Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
imagin
Napsal: čtv 24.03.2016 23:43 |
Ahoj, Podle jednoho vzoru si připravuju podklady pro výřezy. Tato verze bude elektro (setup pořešíme později) rozměry cca 1260x1200mm - materiál překližka + balsa a na zpevnění chci místo "moderního" uhlíku použít nejspíš sklotextil. Váhově bych se rád přiblížil poměrově k PA. Řeším, než si to vyříznu (i když pak mohu ještě upravit) pár nejasností. Předně - v plánu není počítáno s trubkou v křídlech - což mne docela znervozňuje. Jelikož chci plnohodné 3D trochu se pouze "šteftů" pro průchod do trupu obávám. Je to sice lepší v tom, že při ráně nedojde k totální destrukci trupu, ale bojím se třeba flutteru. Je to u tohoto rozměru úplně nutné? Brzy přidám i fotky konstrukce křídel, tak pak to bude asi zřetelnější. Další věc - v tomto rozměru na SOP i VOP použiju nylonové ohebné panty - na křídla pokud nepoužiju závěsy přes uhlíkový drát mám použít třeba hmoždinkový pant? ZDE je foto postupné konstrukce ve SU. (nejsou všechny detaily, pouze důležité prvky konstrukce). Mám, už v hlavě odhlehčení některých komponent, ale musím to upravit přímo ve 2D na výřezy, tak nevím kdy budu schopen to přenést do konstrukce.  Postupně tam budu přidávat "vývoj". Za jakékoliv rady díky.
_________________ FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE fpvmania.cz
imagin
Napsal: pát 08.04.2016 19:53 |
po počátečním laborování jsem konečně vytvořil veškeré (snad) výřezy z 3mm topolovky pro testovací stavbu, kde by se mělo ukázat co je třeba "doladit" , kam přidat výztuhy atd. Začnu sestavováním překližkových částí a následně pak balsovými výřezy (ty ještě musím upravit do formátu desek). Postup stavby a poznatky budu přidávat. Ilustrační foto zde, další pak viz. odkaz v prvním příspěvku.
Přílohy: |
preklizka_3mm_4_koty.jpg [ 46.33 KiB | Zobrazeno 1984 krát ]
PICT7238.JPG [ 96.74 KiB | Zobrazeno 1984 krát ]
hurykan
Napsal: pát 08.04.2016 22:25 |
.....značkují, budu rád sledovat.....
_________________ ...každý jednou začínal... :-)
imagin
Napsal: sob 09.04.2016 19:26 |
tak jsem dnes sestavil předek s motorovým domkem a deskou pro baterky atd. První zjištění je to, že "laděním" v SU došlo na to, že vše je až tak neskutečně přesné a zapadá do sebe, že jsem se při sestavování začátku domku, už, už připravoval na to, že budu muset dořezávat některé díly, které musím zákonitě zlomit. Jako ježek v kleci. Nakonec neprasklo nic a část stavby opět na linku. Na fotkách to není zcela patrné (kdyžtak dofotím později), ale poměrně dobře dopadlo i spasování dílů, které jsou upraveny rovnou na vyosení motoru (čelo, vršek i obě bočnice) a nelze je tak zaměnit, či přetočit.
Přílohy: |
PICT7257.JPG [ 70.34 KiB | Zobrazeno 1853 krát ]
badan
Napsal: ned 10.04.2016 19:35 |
mě by zajímalo k čemu jsou tam v rozích motordomku ty kulatý díry? ten pevnostní uzel dost narušují. taky kupa těch sklolaminátových výztuh na převážné většině míst smysl nemá a navíc to sklo dost váží .. dle konstrukce předpokládám že se k PA nepřiblížíš ani náhodou.
Vážka
Napsal: ned 10.04.2016 20:52 |
Taky budu sledovat
_________________ Robin, Beaver 25e, K3600 JETI DS-16
imagin
Napsal: ned 10.04.2016 21:02 |
badan píše: mě by zajímalo k čemu jsou tam v rozích motordomku ty kulatý díry? ten pevnostní uzel dost narušují. taky kupa těch sklolaminátových výztuh na převážné většině míst smysl nemá a navíc to sklo dost váží .. dle konstrukce předpokládám že se k PA nepřiblížíš ani náhodou. Čau, díry jsem tam nechal dal protože stejně se domek asi bude muset nějak vyztužit (pokud ne, možná nebudou). Pokud ale vezmeš konkrétně PA a její konstrukci mot. domku (vč jeho "nemocí" ) - víš, že tam ubírají daleko víc. Sklem je nahrazená pouze 3mm topol v místě usazení křídel za 1,5 mm - teď mám ale vše jen jen z překližky, protože chci zjistit "základní váhu" a pevnost. Pak se uvidí.
imagin
Napsal: pát 15.04.2016 0:09 |
trup zhruba dokončen. Nahrubo i SOP.
Přílohy: |
PICT7327.JPG [ 69.56 KiB | Zobrazeno 1589 krát ]
imagin
Napsal: úte 19.04.2016 21:16 |
Křídlo - zatím "nasucho". Nakonec tam trubku napáchám - bojím se tuhosti pouze na štefty v některých obratech.
Přílohy: |
PICT7346.JPG [ 62.83 KiB | Zobrazeno 1442 krát ]
imagin
Napsal: stř 20.04.2016 11:29 |
jj - tu samou hodlam osadit taky. Nejaky dotazy ti zaslu pres SZ.
imagin
Napsal: čtv 28.04.2016 19:54 |
tak jsem tam dodatečně dostal trubku křídel. Musel jsem trochu improvizovat, ale výřezy jsem si, už upravil, tak, aby to napříště šlo v klidu. Dal jsem duralovou 12mm. Vyšlo to tak dobře, že mi zbyla ještě přesně půka na další stavbu. Více fotek v albu.
Přílohy: |
PICT7369.JPG [ 88.73 KiB | Zobrazeno 1242 krát ]
imagin
Napsal: ned 08.05.2016 1:10 |
tak jsem zacal potahovat balsou (zatim kridla a kridelka). U posledniho zebra jsem opomel, ze chci SFG, tak jsem musel udelat vyztuhu (v galerii).
Přílohy: |
PICT7403.JPG [ 69.81 KiB | Zobrazeno 1099 krát ]
imagin
Napsal: pon 09.05.2016 23:51 |
nahrubo jsem potáhl zbytek křídel balsou (v galerii) a vrhnul se na haubnu. V příští verzi jsem jí chtěl zkrátit, ale rozhodl jsem se to udělat, už nyní a tak jsem odstranil poslední část, kterou tak nahradí delší kabina. Nebude to sice "originální", ale myslím, že to bude vypadat líp. (musel jsem trochu vlhčit, hrany byly dost ostré a balsa by praskla) V mezifázích, kdy mi zbývá olepit "ocas" trupu balsou začnu postupně tvarovat kopyto na kabinku, kterou pak "vyfouknu" z Durofolu.
Přílohy: |
PICT7417.JPG [ 55.68 KiB | Zobrazeno 1005 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
