Fieseler Fi-156 Storch "Čáp" od Aviomodelli Mantua http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=76221 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | PRIEN [ stř 24.02.2016 13:32 ] |
Předmět příspěvku: | Fieseler Fi-156 Storch "Čáp" od Aviomodelli Mantua |
Dobrý den, ahoj pánové. Už jsem to nevydržel a jako reakci na jednu aktuální diskuzi na tomto fóru jsem založil toto téma. V diskuzi se hodně řeší právě tato stavebnice od Mantui. Dovolil jsem si tedy pozbírat nějaké dostupné informace a vložit je sem jako celek. V první řadě sem dávám odkaz na staré vlákno zde na fóru: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=295306 Zde jsou fotky ze stavby: http://smoked.rajce.idnes.cz/Storch_od_Mantua_model/ Zde jsou fotky již hotového modelu i s popisem a videem: http://www.rcalbum.cz/model/8686-fieseler-fi-156-c-storch.html Tato stavebnice se prodává jako Kit ve dvou provedeních: 1) s konstrukčním křídlem 2) s křídlem a VOP s polystyrénovým jádrem a tuhým potahem (balsa) Letová hmotnost je udávaná kolem 5kg (5000g). Pokud se rozhodneme pro variantu 1 to je s konstrukčním křídlem, dá se dostat s váhou na 4400g. Při této váze má model krásný a realistický letový projev. Pokud zvolíme variantu 2 s polystyrénovým jádrem, usnadní a urychlí nám to práci, ale musíme počítat s tím, že se zvedne hmotnost nejméně o 0,5kg (500g). To už je potom malá cihla a realičnost pomalého letu se vytrácí a tím i krása Storcha. Udávené hodnoty: Rozpětí: 2080mm Délka: 1400mm Plocha křídla: 58dm Letová hmotnost: 4800g Motor: 10-20ccm El. motor: 800KV Tato stavebnice má drobné nedostatky, ktéré je třeba předělat. Zasádní je zpevnit podvozek a jeho uchycení a zmenšit vzpětí křídla. Kde se dá tato stavebnice koupit: Provedení 1 http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288 Provedení 2 http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288 Ještě přikládám odkaz na zahraniční fórum kde je stavba od A do Z. Od otevřéní krabice až po zálet. Vše je krásně popsané a nafocené. http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ch-(2-08-m)-von-Aviomodelli-Mantua Mějte se všichni fajn. S pozdravem J.T. alias PRIEN P.S.: Doufám, že zveřejňováním odkazů, neporušuji autorská práva a předem se omlouvám. Děkuji. |
Autor: | veka1 [ stř 24.02.2016 15:46 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Fieseler Fi-156 Storch "Čáp" od Aviomodelli Mantua |
PRIEN píše: Vše je krásně popsané a nafocené. http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ch-(2-08-m)-von-Aviomodelli-Mantua .... uzasne vlakno, chvilemi neskutecne konstrukcni a stavebni postupy,az bych mozna nektere nedoporucil k nasledovani veka1 |
Autor: | LibcaR1100S [ stř 24.02.2016 16:33 ] |
.... uzasne vlakno, chvilemi neskutecne konstrukcni a stavebni postupy,az bych mozna nektere nedoporucil k nasledovani veka1[/quote] Z toho cítím trošku jedovatosti, ne... |
Autor: | veka1 [ stř 24.02.2016 17:53 ] |
LibcaR1100S píše: Z toho cítím trošku jedovatosti, ne... Libore proc myslis. Projdi si to vlakno cele,pak pochopis. Spis je to z me strany varovani pro neznale, ze ne vsechno, co tam spatri, je hodne nasledovani. Staci ,kdyz se jeden zbezne orientuje v zakladech konstrukce letadel + bezne pouzivanych modelarskych technologii a okamzite vidi , kudy cesta nevede. veka1 |
Autor: | PRIEN [ stř 24.02.2016 18:27 ] |
Zdravím. Co jsem si přeložil tak dotyčný je architekt a staví modely budov. Co se týká leteckého modelářství, je začátečník a ten Storch byla jeho první stavebnice v rozsypu. Samozřejmě jsou tam některé nedokonalé postupy, ale ta prezentace je skvělá. No ne..? |
Autor: | LibcaR1100S [ stř 24.02.2016 18:37 ] |
Libore proc myslis. Projdi si to vlakno cele,pak pochopis. Spis je to z me strany varovani pro neznale, ze ne vsechno, co tam spatri, je hodne nasledovani. Staci ,kdyz se jeden zbezne orientuje v zakladech konstrukce letadel + bezne pouzivanych modelarskych technologii a okamzite vidi , kudy cesta nevede. veka1[/quote] Promiň Peter, to měl být vtip, pravdu pochopitelně máš Já jsem to nemyslel nijak zle a popravdě jsem to předtím nepročítal celé, ty odkazy. Teď už jo a to varování není od věci |
Autor: | Krtko6 [ stř 24.02.2016 18:49 ] |
Akurát dokončujem tuto stavebnicu s polystyrénovým krídlom. Idem ho poťahovať papierom zo stavebnice. Môžem to krídlo rovno nastriekať farbou, alebo je potrebné ho tiež lakovať a potiahnuť. Pevné je dosť a ušetril by na váhe. |
Autor: | veka1 [ stř 24.02.2016 19:05 ] |
PRIEN píše: ...., ale ta prezentace je skvělá. No ne..? ...njn, to je ten prusvih. Je tak dobre nafocena , ze svadi k nasledovani nekterych postupu. Nerikam ze vsechno je spatne, ale kdyz se kouknes napr . na koren kridla ,pripadne konstrukci ocasnich ploch ,zadni casti trupu, nebo na zpusob vyztuzovani uhlikem a orientujes se v problematice, tak ti musi byt jasne, ze takhle nee. Pozn. Na druhe strane jsem cumel, jak si poradil s chatrnymi zavesy podvozku, to by me nenapadlo. veka1 |
Autor: | veka1 [ stř 24.02.2016 19:26 ] |
Krtko6 píše: Akurát dokončujem tuto stavebnicu s polystyrénovým krídlom. Idem ho poťahovať papierom zo stavebnice. Môžem to krídlo rovno nastriekať farbou, alebo je potrebné ho tiež lakovať a potiahnuť. Pevné je dosť a ušetril by na váhe. tak ako, budes alebo nebudes potahovat? Ak ano ,cim budes lepit papier? Ak to nepotiahnes , mozes iba pomocou nateru ciastocne zpevnit povrch to ano , ale .... je otazka, ako dlho sa na ten model budes rad pozerat. Predpokladam, ze je tam nieco podobne ako Modelspan, potom je rozumne pouzit disperziu, alebo lepidlo na tapety .Vyschnuty potah je rozumne strieknut plnicom ( LBA26, TU 100) alebo aplikovat Pamlak a podobne sialenosti , prebrusit a dokoncit klasickym postupom. Pripadne to olaminuj na vrch ....kukni napr sem: http://www.rcportal.sk/ms-1-siris-am6537-1#komentare http://www.rcportal.sk/ms-1-siris-komplet-stavba-g3507 Mozes tiez polepit balicakom ( sulfitovy papier 70g/m2) na PU lepidle, alebo olaminovat pomocou negativnych prirezov ( ak ich mas) : http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/o ... 20lady.pdf http://veka1.rajce.idnes.cz/Bf_109_H1a_ ... olystyren/ http://veka1.rajce.idnes.cz/Avia_S99_-_ ... lystyren./ veka1 |
Autor: | Krtko6 [ stř 24.02.2016 20:01 ] |
Takže bude asi lepšie keď potiahnem aj krídlo. Je pri tom modelspan. Mám nitrocelulózový lak c 1038, ktorým to chcem nalakovať a prilepiť. Navrch potom c 1037. Alebo bude lepšia disperzia? Papierom som ešte nepoťahoval. Krídlo je potiahnuté dýhou, nie je to čistý polystrén. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
