Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Starý projekt B 17
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 16:14
Obrázky: 2
Uplynulo již hodně vody, co jsem začal pracovat na úpravě stavebnice B17. Důvodem je, že mi to jde jak psovi pastva a taky trochu proto, že je doma pořád něco důležitějšího, než moje letadýlka. Nakonec jsem se dopracoval alespoň k tomu, že bude pomalu dodělaný trup. V průběhu práce jsem zjistil, že nejlepší bude, když si pořídím éra dvě. První bude zkušební a druhé bude "lepší" . Tím chci říct, že tady píšu o zkušebním modelu. Je sice pravda, že trochu jsem pokročil i modelu č.2, ale dělám na něm ještě pomaleji než na zkušební verzi, takže vlastně není hotovo skoro nic. Dlouho jsem přemýšlel, jestli sem mám vůbec něco dávat o stavebnici, která je tak stará, že už se vlastně ani nedá sehnat, ale pak jsem si řekl, proč ne, smazat to lze vždycky.
Předesílám, že nejsem maketář a ani z toho nedělám maketu B17 - neumím to, jen se snažím tuto stavebnici trochu upravit k obrazu svému + odstranit neduhy, které jsou u majitelů tohoto éra obecně známé a taky to trochu sám vylepšit. Pro upřesnění, jde o stavebnici B17 1875mm, kterou vyráběl Sonic modell a já ji koupil kdysi na HK EU. Později jsem dokoupil starší a trochu křáplý model, který je vlastně ta zkušební verze na které se učím...
Upravil jsem přední část trupu - kabina navigátora/bombometčíka
původní přední část trupu.jpg [ 71.51 KiB | Zobrazeno 1615 krát ]
čelní-pohled-2.jpg [ 85.63 KiB | Zobrazeno 1615 krát ]
čelní-pohled-3.jpg [ 82.44 KiB | Zobrazeno 1615 krát ]
pohled-pravé-okno.jpg [ 62.41 KiB | Zobrazeno 1615 krát ]
u modelu č.2 bude kabina zhruba stejně vybavená, jen by jednotlivé komponenty měly být více propracované a snad i něco přibude. Levý a pravý kulomet se připevní až na úplný závěr - překážel by při manipulaci.
 Předmět příspěvku: Re: Starý projekt B 17
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 17:03
Obrázky: 2
prostor pro baterie - používají se 3S, někdo dává 4S a to dva kusy - každá baterka živí dva motory, není zrovna šťastně vyřešený i když prostoru pod kabinou pilotů je fůra. Tak jsem to trošku upravil a hlavně jsem využil rady tady z fóra ohledně lízátka.
původní-prostor-pro-baterky.jpg [ 70.68 KiB | Zobrazeno 1540 krát ]
prostor-pro-baterky.jpg [ 58.33 KiB | Zobrazeno 1540 krát ]
baterky-1.jpg [ 55.2 KiB | Zobrazeno 1540 krát ]
Horní kulometná věž je na magnety a ta džuzna do trupu má sloužit pro vypínač - elektronické spínače motorových baterii. Posouvání baterii je zjevné - předpokládám, že to zjednoduší vyvažování.
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 17:21
Obrázky: 2
Mírně jsem upravil kabinu pilotů. Ve verzi 2 by měla být kabina o dost blíže k originálu a možná budou i pajduláci
původní-kabina pilotů.jpg [ 54.38 KiB | Zobrazeno 1523 krát ]
kabina-2.jpg [ 75.96 KiB | Zobrazeno 1523 krát ]
kabina-3.jpg [ 61.81 KiB | Zobrazeno 1523 krát ]
kabina-4.jpg [ 49.38 KiB | Zobrazeno 1523 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 17:35
Obrázky: 2
Pod spodní kulometnou "koulí" jsou serva výškovky a směrovky+ostruhy. Jsou umístěny v překližkové destičce, která je přilepena k EPO čínskou technologií (někdy to drží, někdy ne). Tak jsem to trošku upravil, stejně jako bovdeny, které na straně serv volně plandaly. Samotná "kulometná koule je v originále lepená k trupu, aby se tam dobře mohlo. Dal jsem zase magnety a může se tam líp. Ostruhové kolečko zde zůstalo původní. Na verzi 2 už mám zatahovací (jedna z mála věcí, které jsem udělal)
serva-trup.jpg [ 76.52 KiB | Zobrazeno 1496 krát ]
Co se týče lepení provedené výrobcem, nemusím asi nikomu vysvětlovat, jak to u stavebnic bývá. Úspora při výrobě je prvotní. I tady je docela problém najít spoj, který opravdu drží (snad s výjimkou půlek trupu). Ale třeba je to stářím ...... :D
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 18:03
Obrázky: 2
Všechny okna šly ven a byly nahrazeny novou folii s výjimkou horního velkého okna a zadních bočních (kulometných) . Velké horní je odnímací, sice ještě nevím proč, ale další volný přístup do trupu se může hodit.
horní-okna.jpg [ 94.82 KiB | Zobrazeno 1468 krát ]
horní-okna-2.jpg [ 86.78 KiB | Zobrazeno 1468 krát ]
Až přijde čas, zalepím i tyto okna.
přední-kulomet-2.jpg [ 31.98 KiB | Zobrazeno 1468 krát ]
zadní-boční-kulomet-2.jpg [ 32.11 KiB | Zobrazeno 1468 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 18:35
Pěkná úchylárna :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 18:56
Ten luxusní pokojíček pro panenky, s hrnečkem na kterým jsou ozdoby, to je maso! 110% maketa!
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 19:23
Perfektní, budu sledovat.
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 19:35
hoblik píše:
Tys měl v tý svý nějakej podobnej vnitřek?
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 20:19
Obrázky: 2
Ten hrníček mohu snadno vysvětlit. Předpokládám totiž, že s tímto érem lítali česi a nedovedu si představit, že by někdo mohl letět bez kafe. V tom kafáči je kafe, jen to není na fotce vidět .... :D
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 22:17
B17 a Češi? Maximálně synek nějakýho českýho emigranta.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 22:44
Když jsem viděl ten vymazlenej vnitřek tak mě napadlo: ještě aby to lítalo :mrgreen:
A češi se v B-17 asi opravdu moc nesvezli, ale kdoví když i v B-29 letěl shodit bombu na Japonsko čech.... (nebo teda člověk s českými kořeny)
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 22:53
REX píše:
To potom na Měsíci taky přistál po prarodičích Čechoslovák (po otci Slovák, po matce Čech) Evžen Černan. :mrgreen:
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 23:12
Obrázky: 2
češi byli a jsou všude, ale to není podstatný. Já si to tak představuji a to mi stačí .. :D
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 23:29
Obrázky: 2
lítat to pochopitelně bude, jen to bude ještě chvilku trvat. S časem jsem na tom hodně blbě a furt je něco důležitější. Teď přijde na řadu křídlo, kde jsem už taky něco upravoval, ale jsem max. v 1/3 toho, co chci udělat. Občas mívám při pohledu na dveře dílny pocity zoufalství :(
