FW 190 Alfa Model http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=7546 |
Stránka 1 z 4 |
Autor: | jarda_chabry [ pon 10.09.2007 8:45 ] |
Předmět příspěvku: | FW 190 Alfa Model |
Nazdárek, nemáte někdo zkušenosti s letadlem FW190 od Alfamodel? Zalétávání, minimální rychlost apod. Díky za info. |
Autor: | mpx [ pon 10.09.2007 9:28 ] |
Předmět příspěvku: | |
Měl jsem La-7 ta je koncepčně totožná. Co tam máš za vybavení a jak jsi na tom s váhou? Doporučuji těžiště i výchylky pečlivě podle návodu ( mají je vyzkoušené). Pro první lety si to nech hodit od nějakého zkušeného vrhače (jestli je po ruce). Minimálka je na stíhačku docela nízká a model dobře klouže, ale radši si to vyzkoušej ve výšce ( to letadlo má radši let na rychlosti, ale neni to bestie). Jinak doporučuji letadlo před prvním letem lehce fouknout matným akrylátovým lakem. Přes obtisky 2 vrstvy - ale opravdu jen lehce, aby jsi tam neměl 50g laku. Pak můžeš přistávat i do vlhké trávy a obtisky budou jako nové. |
Autor: | jarda_chabry [ pon 10.09.2007 10:05 ] |
Předmět příspěvku: | RE |
Mám tam AXI2208/26, 3 článek 1320mAh. |
Autor: | pert [ pon 10.09.2007 11:23 ] |
zdravím, Jestli máš vše podle doporučení výrobce, tak to bude bez problému. Já mám LA-7 a je to s AXI2208/34 ďábel. Lítám na 1/2 plynu a zaletí to všechno možný. No a čas letu je 20 - 30minut. Na plný plyn to nemá cenu. Je to potom jak divočák GOOD LUCK |
Autor: | jarda_chabry [ pon 10.09.2007 11:50 ] |
pert píše: zdravím,
Jestli máš vše podle doporučení výrobce, tak to bude bez problému. Já mám LA-7 a je to s AXI2208/34 ďábel. Lítám na 1/2 plynu a zaletí to všechno možný. No a čas letu je 20 - 30minut. Na plný plyn to nemá cenu. Je to potom jak divočák GOOD LUCK A jaký máš baterie? Házíš si ho sám? Já měl problém s lanovodem křidélek, spatně se vraceli. Teď jsem tam dal panty a vše je snad OK. |
Autor: | mpx [ pon 10.09.2007 12:12 ] |
Panty? Stačí tam dát silnější servo ( třeba Hs56HB a chodí to v pořádku) |
Autor: | Jardátor [ pát 07.10.2016 14:04 ] |
Předmět příspěvku: | Re: FW 190 Alfa Model |
Po hodně dlouhé době se pokusím trošku oživit toto téma.Jak už jsem uvedl v jiném vláknu,nedávno jsem si pořídil Airacobru od Alfamodel a protože jsem velmi spokojen s maketovýn vzhledem i letovými vlastnostmi ,rozhodl jsem se "američanovi" pořídit německého protivníka.Volba padla na FW 190.Výrobce dělá Fw 190A a FW 190B,tak mám dilema kterého vybrat,líbí se mi oba dva.Rozměrově jsou stejní,totožné určitě budou i let.vlastnosti,tak bude těžké rozhodování.Lítáte,kluci, někdo s některým z těchto FW a hlavně "jak to lítá"? |
Autor: | epox [ sob 08.10.2016 19:02 ] |
mám FW 190A - lítá super, žádné záludnosti. Myslím si, že všechny modely od Alferyho lítají velmi dobře. Proto doporučuji vybrat si podle toho, který se ti více líbí. https://www.rcalbum.cz/model/6061-fw-190-a.html |
Autor: | Jardátor [ ned 09.10.2016 12:34 ] |
Nádherné éro,nutně ho potřebuji. To zbarvení -šachovnice je součástí originál obtisků,nebo jsi je sám vyráběl?Já jsem včera "ladil" pohon pro Airacobru od stejnéhp výrobce,vyzkoušel jsm více motorů i vrtulí,nakone tam skončil Leopard s 1820 kv .A je to fakt raketa,rychlost změřenou nemám,ale je to teď ta pravá stíhačka,určitě dokáže letět jako můj Dogfighter.Myslím,že i ten "pilotek" v kokpitu si trošku plknul do trenek! |
Autor: | epox [ ned 09.10.2016 16:47 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: FW 190 Alfa Model | ||
tady ti můžu ještě poskytnout foto palubky
Autor: | Jardátor [ ned 09.10.2016 19:19 ] |
Dík,éro si určitě pořídím,a přístrojovka se bude hodit.Takže 1FW "byl sestřelen v boji" a koupil jsi druhého ad Alfy? |
Autor: | epox [ pon 10.10.2016 19:26 ] |
jj i ten druhý je od Alferyho. Jak jsem psal chyba pilota ne modelu. Prostě jsem na jaře model hodil do vzduchu a následně zjistil, že přes zimu se mě nějak zhoršil zrak Pokud chceš pošli mě do SZ tvůj e-mail pošlu ti tu palubku v lepším rozlišení. Já jsem palubku dělal tak, že jsem si ji nechal vytisknout jako fotografii, budíky jsem pak zalepil samolepící folií a zbytek stříknul matným lakem. Taky jsem pak zkoušel na budíky kapnout kapku epoxidu, která se rozlila a vytvořila vystouplé sklo budíku. Jinak jsem na modelu upravoval jen kryt motoru (žaluzie), instaloval kulomety (vysoustřužené v dremlu ze špejle) a zadní kolečko (vysoustružené z červeného polystyrénu). |
Autor: | epox [ stř 12.10.2016 13:51 ] | |||||
Předmět příspěvku: | Re: FW 190 Alfa Model | |||||
přidávám ještě pár fotek
Autor: | Jardátor [ stř 12.10.2016 17:53 ] |
Nádherné éro jako všechny od Alfamodel.Už minimálně 2 roky doma tvrdím,že už další éro nepotřebuji,ale tohoto krasavce prostě mít musím! Ježíšek je tu cobydup,tak mu předám tip.Už jsem viděl tohoto FW i s podvozkem,tak mě to trošku láká si to vyzkoušet,ale na druhé straně říznout do této nádhery mi bude asi líto! A ještě mám dotaz-přestříkáváš to nějakým lakem,nebo to necháváš tak?Ty vodní obtisky dost trpí a časem se odlupují. |
Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
