Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 2:42
Tak 3 večery a nahrubo je to v kupě. Teď přijdou ty těžší věci. Drobné maketové úpravy, potah, barvení, imatrikulace.. :)
IMG_1817.JPG [ 89.31 KiB | Zobrazeno 1705 krát ]
IMG_1820.JPG [ 106.95 KiB | Zobrazeno 1705 krát ]
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 8:48
Těm motor teda nic moc,kdyby jsi tel lepší včetně dvou kulometů, prodávám set v tomto měřítku že zrušeného projektu taktéž sedmicky z polyse, set je původně určen pro Albatrose od parkzone
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/par ... 26612.html
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 13:01
corsair píše:
..a to jsi ještě neviděl ty kulomety :-D. No možná asi jo, to by bylo fajn. Pošli mi pls. mail nebo SZ - cenu a kolik má hlava motoru na délku.
Ono je toho víc co mne na tom se.. Ale co asi chtít za těch 3,5 peněz.. že. U některých věcí číňan prostě nepřemýšlel. Třeba podvozek má být ukotven o 5 cm víc vzadu. Z toho 3,5-4 cm dozadu by šly naprosto v pohodě udělat při stejné konstrukci (tj. bez zásahu podvozku do spodního křídla), stačilo dát výdechy chlazení mezi vzpěry podvozku a ne za ně.. Nechápu.
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 15:08
Příští rok ti napisu kolik měří atd.
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2016 11:47
Obrázky: 13
Žádost na mt_beran
Zdravím kolego!
O vánocích jsem se také stal sestavovatelem Fokker D.VII. Zdaleka nejsem tak daleko jako Ty. Nicméně už nyní bych Tě chtěl požádat o radu jaký motor osadit. Moje požadavky na model jsou skromné, spokojuji se s pohodovým lítáním. Motor bych chtěl kupovat u tuzemských prodejců. Protože jsem zaveden na aku 3S 2200 mAh chtěl bych pro Fokker i tyto použít. Za radu děkuji.
PříspěvekNapsal: čtv 18.02.2016 14:26
mt_beran píše:
Ja chapu. Ked ho urobis tak ako mal original, tak skoro kazde pristatie skonci prevratenim a niekedy aj ulomenim smerovky.
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 0:47
Bartn píše:
Žádost na mt_beran
Zdravím kolego!
teď mám pánské výjezdko za golfem, tak práce trochu stojí, ale mám hotová obě křídla i s kamufláží (lozenge byl docela opruz) a začínám ladit drobné maketové úpravy trupu..
K motoru - no, v návodu píšou 4S, ale určitě to poletí i na 3S. Já pořídil Turnigy G25 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19024__Turnigy_G25_Brushless_Outrunner_710kv.html) , jsou k tomu testovací data tady - (http://www.theampeer.org/ampeer/ampapr13/ampapr13.htm) a mám tím pádem jitotu, že můžu lítat na 3S i 4S, v obou případech s vrtulí 12/6 (používám dřevěné Turnigy "cherrywood z HK, ze kterých "seškrábnu" logo). V Bristolu M1 se stejnou cílovou váhou mám EMAX BL2815 a pohoda, na klidné poletování bude ideální i u D.VII, nicméně bude asi krátký (nutno podložit) a spíš bych tedy možná doporučil větší EMAX BL2820. Jen pak pozor na proud, kdybys zkoušel divočinu na 4S.. má oproti G25 o 30% vyšší otáčky na volt, takže si klidně vezme s 12" vrtulí 60A..
Tož asi tak. Martin
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 0:57
jozefbb píše:
Jo, pravda. Šoupnul jsem to jen o 2 cm, takže jsou pořád min. o další 2-3 cm víc vepředu než měl originál. Ale radši to budu zkoušt nejdřív na asfaltu a ne na travce..
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 21:58
Obrázky: 13
Martine děkuji za vyčerpávající radu.
Jura
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2016 0:59
Nějaký postupný progres. Jde mi to nějak pomalu, ale tak za 2 týdny by mělo být snad hotovo..
Poznámka: Pohrál jsem si trochu s čínským "výliskem" parodie na motor, né že by výsledek byl něco super, ale lepší než nic. Upravil jsem koncovku výfuku, přidal náznak ventilů, vačku a hlavy válců s náznakem šroubů (z matek 1.6)..
IMG_1863.JPG [ 95.69 KiB | Zobrazeno 1210 krát ]
Poznámka: Z kladívkové čtvrtky jsem vyrobil něco jako paneláž. Výdechy jsem vytlačil balsovou šablonou "za mokra" s použitím ředěného Herkulesu.
IMG_1862.JPG [ 88.99 KiB | Zobrazeno 1210 krát ]
Poznámka: Výsledek vcelku jde. Hliníková základovka na hranách je pajcnutá proto abych to mohl zkusit přetáhnout lakem na vlasy a oškrabovat vrchní červenou barvu jako provozní opotřebení. To jsem zvědav jestli to bude fungovat..
IMG_1865.JPG [ 91.5 KiB | Zobrazeno 1210 krát ]
Poznámka: Křídla už jsem dával do vlákna o hedvábí, ale pro pořádek..
IMG_1869.JPG [ 101.69 KiB | Zobrazeno 1210 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2016 1:59
Du doch nicht !! :)
IMG_1872.JPG [ 97.34 KiB | Zobrazeno 1099 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 09.03.2016 18:28
U příležitosti domalování imatrikulace jsem si udělal radost.. 8) Ale práce ještě dost.
Váha draku bez elektriky 880 gramů. Barva přidala poměrně hodně.
IMG_1879.JPG [ 89.58 KiB | Zobrazeno 1021 krát ]
IMG_1877.JPG [ 84.46 KiB | Zobrazeno 1021 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 16.03.2016 21:02
Spandau nakonec docela dobrý (myslím). Setovky byly fakt moooc ošklivý, ale díky E-flight hlavním a pásovým krytům od Corsaira stačilo napojit setová těla a dodělat páky a kryty pružin závěrů + záměrné kříže (pohled skrz nesmí chybět).. Ne že by to nešlo líp, ale v intencích celkové čtvtmaketovosti to beru.
IMG_1883.JPG [ 92.94 KiB | Zobrazeno 921 krát ]
IMG_1882.JPG [ 85.33 KiB | Zobrazeno 921 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2016 20:32
Tak famfáry, mám hotovo a připraveno k záletu. S tou kamufláží jsem si sice dal, ale vypadá to myslím slušně, teda na čínskou nízkonákladovku.. Letovka mezi 1560 a 1700 gramů, podle baterky a přítomnosti repráku.. 1400 gramů dle papírů asi těžko, leda se 100g motorem a tříčlánkem kolem 2,2Ah..
Poznámka: Namarkýroval jsem ovládání lanky na kormidlech i křidélkách a přidal stužky podle fotodokumentace.
IMG_1892.JPG [ 103.46 KiB | Zobrazeno 826 krát ]
Poznámka: Místo ošklivého kolečka přidána klasická ostruha s okováním plechovkovým plechem plus vzpěry výškovky, na ty se Číňan vykašlal úplně.
IMG_1886.JPG [ 98.02 KiB | Zobrazeno 826 krát ]
Poznámka: Vrtule 12" je akorát, rezerva 5,5cm od země. Turnigy G25 zapadnul dobře, jen by mohl být o 5 mm kratší, aby byla vrtule blíž u motoru.. Ale měnit to nebudu.
IMG_1888.JPG [ 86.15 KiB | Zobrazeno 826 krát ]
Poznámka: ..a ještě celkový pohled.
IMG_1890.JPG [ 91.17 KiB | Zobrazeno 826 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2016 20:51
Ještě váhám zda to nějak něčím trochu víc nenapatinovat (trocha vyjetého oleje kolem motoru) a případně přetáhnout jednou vrstvou balakrylu. Nějaké zkušenosti/doporučení ?
