PříspěvekNapsal: úte 27.10.2015 19:49
Nejsem notorický "zakladač" nových témat, ovšem k založení tohoto mne viceméně dostrkal kolega, který na Youtube vysledoval videa z letů
Skipper XL All Terrain Airplane EPO 864mm.
"Zeptej se na to v té vaší diskuzi" povídá. Tak se tedy ptám.
Má někdo osobní zkušenost s tímto "všeletem"? Osazení, letové vlastnosti, a tak povšechně.
Vyhledáváním na fóru jsem nic na toto téma nenalezl (mi nebylo nalezeno).
PříspěvekNapsal: úte 27.10.2015 22:37
Ja mám toho menšieho. Je to vynikajúce lietadlo/čln atď. Najlepšie je ako s ním prídete, ľudia pozerajú že čo je to, potom to dáte na vodu a oni že aha to je loďka :D no a zrazu to vzlietne a následne so Skipprom pristanem vedľa nich na tráve a nechápu :D
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 2:34
Toho menšího má kolega z klubu a také mohu potvrdit že to létá pěkně, nezáludně a vše má original ze setu, nic neměnil.
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 7:12
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2512730
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2515073
já vím, cize... ale dá se tam z toho něco vykoukat, já to (nejen) tam louskal o jiných stavebnicích, které se tu neprobíraly.
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 8:25
jyrry, dík za odkazy. Tam jsem hledal hned, ale asi málo, protože jsem našel jen minimum. Ten první z odkazů jsem nenalezl vůbec. Navíc jsem tady někde (teď už nevím kde) viděl u některých členů fóra, že Skipper-a mají ve svém vzdušném arzenálu, takže se třeba též ozvou.
Z prvních reakcí mám tedy dojem, že i začátečník by se mohl s tímto modelem popasovat. Je to tak? Syn kolegy má za sebou první model Funtic. Sice totálně otřískaný, ale už ho zvládá, ač při záletu místní ostřílený mazák prohlásil, že něco takového odmítá vůbec pustit do vzduchu... :D Ale kluk je šikovný a navíc mu nezbývalo, než se tím prokousat sám.
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 13:04
No na druhou stranu je to celkem svižné, a i silueta letadla není tak čitelná jako klasický model.
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 14:32
Vkládám video s úpravou uhlíkovým plátnem. Myslím, že na modelu který jezdí pupkem po písku, hlíně, trávě, vodě a co já vím kde ještě, je na místě nějaká výztuha. Nemám s tím zkušenost a nevím ani, jakou vybrat gramáž uhlíku. Dival jsem se na nabídku u Havla a jen tak od oka bych si typnul na plátno 160, či 200... Vaše názory?
https://www.youtube.com/watch?v=5FQglpG ... u.be&t=827
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 15:43
Ja mám Skippra momentálne rozobraného, dávam tam iné servá (staré na SOP a krídelkách sa triasli okolo neutrálu. Niekto to tiež tak mal niekto nie), druhý motor, silnejši regler a spodok som polaminoval. Motor som už dávnejšie dával druhý a to ostatné som začal teraz ked som so Skipprom preletel durchom cez strom ked sa mi ohlo tiahlo na výškovke. Model nebol nejako extra poškodený, dalo sa s ním ešte preplávať na druhú stranu rieky Váh. Trošku ohnutý čumák ale to opravila teplá voda. Dalej som ztrhol originál nálepky, opravil vykusnuté kúsky na krídle od stromu a budem robiť novú povrchovku.
1436850984-8910.jpg [ 28.82 KiB | Zobrazeno 1619 krát ]
1436940760-9648.jpg [ 34.86 KiB | Zobrazeno 1619 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.11.2015 9:18
Od dnešního rána parádní sleva v akci Cyber sale! Skipper XL All Terrain Airplane EPO 864mm RTF za krásných 69$ - t.j. i s poštovným z Holandska za 2.100,-Kč a chlup. Původní cena 202$ - jen pro představu o kolik to dnes šlo dolů ... :wink:
EDIT:
Tak jak se dívám na bargraf stavu skladových zásob, typnul bych si, že do večera (spíš ještě dříve) bude "vymedováno"...
Takže je to jasné - zaprášilo se po něm ještě před půl dvanáctou...
Naposledy upravil petrovo dne pát 27.11.2015 12:18, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: pát 27.11.2015 9:23
Akurát som na to pozeral :wink:
PříspěvekNapsal: pát 27.11.2015 12:33
PeePoTN píše:
Ja mám Skippra momentálne rozobraného .... druhý motor ....
Ve specifikaci je uveden jen rozměr motoru a otáčky, víc nic. Jaký motor tam budeš dávat?
Dík za informaci.
PříspěvekNapsal: pát 27.11.2015 13:55
tento tam mám, ale ja mám ten menši Skipper nie ten XL. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36654__Turnigy_Aerodrive_SK3_2836_2500kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_warehouse_.html
A takto som upravil servo pre krídelká. Dneska to prebrúsim. Krídelká pojdu na normálne pántiky.
1448572947-1676.jpg [ 353.86 KiB | Zobrazeno 1319 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 19:43
Obrázky: 3
Ahoj, taky jsem při CyberSale neodolal a za ty prachy ho koupil. Bylo to myšleno jako éro na dovolenou k moři. Zatím jsem nic nevyměňoval a všechna elektronika je původní. Taky břicho jsem neměl potřebu řešit, protože k tomu dodávaj ochranu na nalepení. Zatím ještě dodělávám kabinku s FPV výbavou a zálet plánuju hned jak se malinko oteplí.
565056515652
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
