 Předmět příspěvku: Zero stíhačka od Scorpio
PříspěvekNapsal: sob 22.08.2015 20:21
Prosím Vás nemá někdo návod jak sestavit tuto stíhačku? V Nesvačilech jsem zakoupil stavebnici, ale nebyl tam návod jak postupovat při stavbě. Bohužel jsem si toho při koupi nevšiml.
 Předmět příspěvku: Re: Zero stíhačka od Scorpio
PříspěvekNapsal: ned 23.08.2015 5:12
Trochu problém. Kdo ji tam prodával. Jaká stavebnice (přesněji) čeho to je. Kit, RC, ... ?
tento benziňák?
http://www.nitroplanes.com/cmpzefi80arf.html
http://www.rc-profimodel.cz/zero-fighter-rozp-2100mm-cmp057/
Nebude jednoduší se ptát prodejce? Někteří prodejci prodávají manuály i samostatně.
Někteří je mají ke stažení na svých web stránkách.
Zkus zda se pro tvoji stavebnici nehodí některý z těchto:
http://www.theworldmodels.com/para/instruction/instructionManuals.php
PříspěvekNapsal: ned 23.08.2015 7:05
guchar píše:
tento benziňák?
je to stavebnice asi z popronu nebo něco podobného rozpětí 1m, elektro, prodejce neznám
je to jen holá stavebnice,
PříspěvekNapsal: ned 23.08.2015 9:32
Olin píše:
[...je to stavebnice asi z popronu nebo něco podobného rozpětí 1m,
elektro, prodejce neznám je to jen holá stavebnice,
Ten níž je z balzy a překližky. Třeba u jiných budeš mít větší štěstí.
ZEROs - Electric
New Arrival
E310XM, Zero Fighter EP (40), Electric, rozpětí 50 in / 1270 mm,
http://www.theworldmodels.com/para/products/airplanedetails.php?airplaneid=285
http://www.theworldmodels.com/para/instruction/html/E310/
Motor:OUTRUNNER 37/48 DELUXE, Code No KM0374811,
-Operating Power: 900W
-Operating Voltage: 3S-5S Li-Po
-Operating Current: 30-45A
-Peak Current: 65A (max. 15 sec.)
-Internal Resistance: 24 m ohms
http://www.theworldmodels.com/para/products/accessoriesdetail.php?id=84&subcat=0
Electric
Rozpětí 39,5 in / 1000 mm je u: Code No. : E216XM a Code No. : E216 a set s příslušenstvím
Warbirds
ZERO G.S. - 160... je přes 2000 mm
Zero Fighter - 60.. je přes 1500 mm
http://www.theworldmodels.com/para/products/subairplanemeun.php
Provedení z "POPRONu"? bude nutno hledat u jiných výrobců. 8O
PříspěvekNapsal: ned 23.08.2015 11:54
Obrázky: 10
Tak to zrejme bude puvodni model, ktery delal pan Alfery pro Astru potazmo Scorpio. Zkusil bych se podivat na rcalbum nebo se slusne zeptat pana Alferyho z Alfa model.
Radovan
PříspěvekNapsal: ned 23.08.2015 17:12
Pokud se jedná o tenhle model:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=623629
tak návod mám, nicméně, na chalupě, takže bych ho mohl nafotit a poslat příští týden...
PříspěvekNapsal: ned 23.08.2015 21:18
jamuf píše:
Tak to je přesně ono,
kdyby jste byl tak laskav a nafotil nebo skenoval návod, byl bych nesmírně rád
PříspěvekNapsal: ned 23.08.2015 21:22
Olin píše:
ohaiker@volny.cz
724028712
Oldřich Haiker
Kostelec 80
588 61
