 Předmět příspěvku: KUNLUN 2000e
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2015 21:00
Obrázky: 10
Zakoupil jsem stavebnici KUNLUN 2000e .Nemáte k tomuto letadlu nějaké poznatky, ohledně
těžiště, letové vlastnosti a podobně. :D
Děkuji za odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: KUNLUN 2000e
PříspěvekNapsal: sob 01.08.2015 8:52
V návodu je uvedeno těžiště 51-55mm což je špatně.Správně je u tohoto modelu těžiště 75-80mm.Já ho mám na 78mm.Letové vlastnosti jsou dobré.Výškovku nemám přilepenou napevno ale je nasouvací na 2 ocelové dráty.Křídla mám zesílené uhlíkovou trubkou až po servo křidelék.Puvodní tmavou kabinku jsem nahradil novou pruhlednou.
01082015093.jpg [ 82.89 KiB | Zobrazeno 1214 krát ]
01082015094.jpg [ 70.2 KiB | Zobrazeno 1162 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 0:27
Obrázky: 10
Mám to v hromadě vypadá to suprově ještě vyměním spojku křídel,jak jsi provrtal žebra až k servům.
Spojka je krátká a díval jsem se na RC GROUPS a tam také prodlužovali spojku a uvádějí těžiště 65mm.
Ještě dotaz jaké tam máš materky a motor. Ještě kolik Ti vyšla váha modelu.
Díky J.
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 2:22
Jedna téma tu už je: viewtopic.php?f=118&t=61168&hilit=Kunlun
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 12:07
skarab píše:
Díky J.
Já pro zpevnění křídla použil díry které už v žebrech jsou.Je tam vlepená uhlíková trubka která pasuje přesně do té díry a vní ještě vlepená epoxidem balzová kulatina. Pokud stím něco neuděláš tak při razantnějším létání o model příjdeš a křídlo se za spojkou zlomí.Spojku křídla bych neměnil a raděj bych tam nechal tu ocelovou kulatinu ta je dobrá a není ani třeba ji prodlužovat.Já to mám už asi 2 roky a zatím to vše přežilo.
Baterie 3 článek 2600mAh, motor RAY C3542/05,vrtule 11x6.Váha je 1380g.
02082015095.jpg [ 21.33 KiB | Zobrazeno 926 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 21:53
Obrázky: 10
Moc děkuji za rady.
