px
 Předmět příspěvku: L13 Blaník větroň 2700 mm ARF
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2015 23:49
Hledal jsem chlapci,ale nic nenašel.Nemá náhodou nebo,nelítá s tímto modellem od Black Horse?Chci se zeptat zda těžiště uvedené v návodu je správné.V návodu je 27mm od náběžky ale nejsem si jist zda to takto má být.Takto pokud to je tak tam musím narvat 180g olova.Měl jsem několik čínských stavebnic a většinou těžiště uvedené v návodu bylo ve skutečnosti někde jinde i o 1,5cm.
 Předmět příspěvku: Re: L13 Blaník větroň 2700 mm ARF
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 14:03
Take by mne zajimalo jak ten mensi cinan leta...
Mel jsem kratce toho od Fary ale na RC albu je Kultur - viz link http://www.rcalbum.cz/profil/Kultur
Kultur měl oba dva a jiste by dokazal porovnat na zaklade vlastních zkusenosti a ne z doslechu , jak se na forech obcas deje :-)
Zkus pres RC Album soukromou zpravu a pokud to nebude tajne :-) dej to i sem ....
Pokud se nepletu - toho mensiho prodal ...
ohledne teziste ocituji Kultura :-)
22.2.2015 00:12 Kultur
Dnes zálet obouch Blaníků u velkého potřeba nastavit brzdu na motor a malej je těžší na nosánek.Jinak super létají oba nádherně
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 20:36
tohto blaníka mam pripraveneho snad coskoro na zalet, takže som tiež zvedavý. Aký si dal pohon a kolko ti vyšla váha?
no na tazisko som zvedavý aj ja, mam obavu aby to bolo v navode dobre...ale snad uživatel "kultur" helfne a bude sa od čoho odrazit.Neviem či 27mm nebude prílíš v predu. jedneho blaníka som už mal a ten mal 33 od nábežky, ale tak mohol mat trocha inu geometriu.
PříspěvekNapsal: sob 30.05.2015 9:07
Tady máte citaci od Kultur která dnes přišla.
Ahoj těžiště sedí ok jen jsem potom trochu ubral zavaží ale pro první zalet se neboj sedí to.Pak můžeš ubírat dle sveho uvažení ja ubral trošku.
Já začnu na 30mm tím nic nepokazím.Motor jsem použil AXI 2826/10 k tomu 3 článek 3300mAh,vrtule 13x11.Serva v křídle jsou 4x HS-70MG v trupu 3x HS-85MG.Drátové těžké táhla jsm vyměnil za uhlíkové trubičky Ø 2/1 mm a v každém konci pro jistotu je vlepen epoxidem 9cm ocel.dratu tl.0.8mm.Váha i stím olovem vyšla 2650g.Trochu jsem upravil výškovku,puvodně měla být přilepená napevno.Já přidal jednu uhlíkovou trubku která se zasouvá do další,tak jako je to u té jedné co tam už byla ,udělal skřín z překližky 2 a 1mm, jak je dole na obrázku.Po nasazení na trup se výškovka zajistí šroubkem který je zespodu.
30052015069.jpg [ 44.13 KiB | Zobrazeno 1779 krát ]
30052015070.jpg [ 68.29 KiB | Zobrazeno 1779 krát ]
30052015071.jpg [ 57.78 KiB | Zobrazeno 1779 krát ]
30052015073.jpg [ 36.43 KiB | Zobrazeno 1779 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2015 22:27
MakoBear píše:
[/i]
Omlouvám se,ale zapoměl jsem se zeptat jak model létá.Ale jak bude počasí,tak jdu a napíši.Mě hlavně zajímalo těžiště.Věřím ale že to bude v pohodě s tímto modelem.Mohu souhlasit s Kultur že stavebnice je velice dobře a hlavně přesně udělaná.Výtku mám k spodnímu potahu trupu,který je také potažen lehkou balsou 2mm.Křídla jsou opravdu pevná, zpevněná po délce 1m uhlíkovou tyčí. Doma jsem měl startovací vozík od TOPMODEL CZ.No,celá tato záležitost má problém. Zadní celá část je odřezána aby dlouhé klapky neseděli na vozíku. Uhel nastavení je zatím 1,8 stupně.Nastavoval jsem vždy u modelu 0-1 stupen,ale u tohoto modelu to dost dobře nejde.Pokud nastavím1 stupen tak už od pohledu jde model do země.
05062015074.jpg [ 75.2 KiB | Zobrazeno 1404 krát ]
07062015075.jpg [ 197.12 KiB | Zobrazeno 1263 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
