Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Bristol M1 - Balsa USA 1400mm
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 15:06
corsair píše:
Jsou to jenom moje uvahy,teprve ho stavím, co z toho bude na konci se uvidí, ale beru zkušenosti z rcgroups, kde použil kolega motor taktéž emax gt2826 4s a 14 lopatu. Taky si říkám,že musí vyjít pod dvě kila ale radši budu počítat s horší variantou/aku pod krytem motoru/ samozřejmě bych radši kdyby aku vyšla pod křídlo. no v pátek zkusím převážit nepotažená křídla a uvidíme, ted musím běžet do Kolbenky :(
No, měřil jsem a měřil. 14" je maketová velikost, ale nepůjde s tím lítat na trávě.. Alespoň ne ten můj, pokud nepřekopu a nezvednu podvozek o min. 3 cm. V mém případě by z toho byla travní sekačka a lamač vrtulí. Na asfalt by to bylo se 14" jentaktak.. Obávám se, že musím dát 12" na trávu a možná 13" na asfalt, do podvozku chci hrabat jen přidáním odpružení. :?
Nechám ten motor/vrtuli (12") jak jsem plánoval a dám jen 2,6Ah bez zvuku. To bych měl být ve výsledku na cca 1,4kg s max tahem 1,55kg.. Na občasný přemet a výkrut by to mělo stačit a viset na vrtuli neplánuju.. :)
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 18:18
Tak jsem hodil na váhu křídlo-je holé postavené z toho co nabízela stavebnice,tedy vše balsa a dvě překližkové spojky polovin křídel, naprosto holé křídlo a váha je 380 gr. Buď jsem hrozně nešikovný, nebo ty máš nějakou odtučňenou super verzi.
Výrobce uvádí 2,7 kg váhu se spalovákem kubatury .60, a já to vidím něco kolem dvou kil jak jsem psal. Nejsem kdovíjaký stavitel, ono to s jednou funkční rukou není možné, ale ten rozdíl ve váze mne tedy zajímá. Měřil jsi křídla píšeš 1400mm ale model má 60 palců tedy 152 cm měří ty moje? I když zase deset cm na rozpětí by takový rozdíl snad neudělalo.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 18:40
corsair píše:
Nojo, máš pravdu, to je divný. Teď jsem to měřil a můj má rozpětí 137 cm. Proto mi tam asi nesedí ta 14" vrtule, to je rozdíl v 10% - na vrtuli to pak už pak vychází (já 12-13 ty 14).. Akorát na váze by to mělo dělat rozdíl 20% ane třetinu ?? Googloval jsem a jiný podobný Bristol ve stavebnici mi nevypadl.. tohle sedělo i s těma maketovýma prvkama typu kulomet a kola, tak jsem to ani nepřeměřil.. Prodávající říkal, že to dělala firma "Balsa".. Jinou neznám. Třeba dělali dříve jiné měřítko (??)
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 18:56
Špatně googlíš :D
spíš bych to viděl na Bristola od Peter Rake, ten má 47 palečků
47” Bristol M1C
4 channel sport scale
Weight 26oz
TowerPro 2409-18
3s2100 LiPo
4 HS-55 servos
ten by váhově odpovídal i když to rozpětí stále není ono
ty poznáš jestli je to ono podle konstrukce
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=724898
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 19:19
spíš ne než jo. 120 to fakt nemá.. :) Pokud jo a je to upravený, tak mám několik věcí udělaných jinak. ale už nejsem radikální, tak nevím. Třeba motorový kryt mám lisované ABS, konstrukce podvozku je taky jiná, směrovka má odlehčení zjevně frézovanými kulatými dírami... uff
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 3:35
hlavně že jsi spokojený a bude dobře lítat-to je základ
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2015 11:20
ještě jeden odkaz na trubku, kde je evidentní, že 1,2 kg ten můj mít nikdy nebude
https://www.youtube.com/watch?v=JYs5MWEDFwk
je možné,že ten tvůj je postavený dle plánu, abs mot.kryt když uděláš kopyto není problém dnes vycucnout dokonce i doma v troubě
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 15:48
Tak konečně to můžu vyhodnotit.
Ad.1 - nebylo to ze stavebnice, alespoň myslím. Odchylek od originálu (a zbytečných) bylo příliš mnoho.
Ad.2 - nechápu úplně původního stavitele - řada dobrých konstrukčních prvků kombinovaná s řadou bastlů.
Inu, byla s tím nakonec daleko větší pakárna, než jsem myslel.
Na začátku se docela slušně povedlo "polidštit" podvozek a z bastlu zalepeného vteřiňákem udělat něco slušně odpruženého:
IMG_1612.jpg [ 28.58 KiB | Zobrazeno 347 krát ]
IMG_1617.jpg [ 68.92 KiB | Zobrazeno 347 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 15:59
Hlavní problém byl v motorovém lůžku. Přední přepážka 5 stupňů dolů - samozřejmě jsem motor namontoval předpisově 2 stupně dolů a doprava - a změřil to proti přepážce, ne proti výškovce.. :( , výsledkem byly 2 čenichovky ze 3 startů. Děsně to táhlo dolů, skoro se to nedalo natáhnout do vodorovného letu a samozřejmě přidávání plynu věc ještě zhoršovalo.
Nakonec opravy přinesly pozitivní efekt - zkrátil jsem nesmyslně protažený čumák (motorový dekl byl pravděl'podobně ze Sopwith Pup, určitě ne z M1) a výsledkem je "skoro" maketový rozměr. Na fotkách je stav před a po zkrácení:
IMG_1614.jpg [ 73.36 KiB | Zobrazeno 345 krát ]
IMG_1711.jpg [ 64.44 KiB | Zobrazeno 345 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 16:10
Ještě jsem pořídil kužel - na 90mm základnu jsem nalepil výstup z 3D tiskárny a na vrtačce jsem to zabrousil. Výsledek je vcelku ucházející i to s tím docela dobře lítá, ale nějak se mi to nelíbí. Je to trochu moc předsazené, tvarově to díky té základně taky není úplně ono.. Takže nakonec se mi nejvíc líbí varianta bez kužle s dřevěnou vrtulí z HobbyKingu..
IMG_1610.jpg [ 74.63 KiB | Zobrazeno 344 krát ]
IMG_1695.jpg [ 82.88 KiB | Zobrazeno 344 krát ]
IMG_1697.jpg [ 55.07 KiB | Zobrazeno 344 krát ]
IMG_1706.jpg [ 67.67 KiB | Zobrazeno 344 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 03.07.2015 16:16
Včera mi mladej natočil video - foukal svěží větřík, tak to s ním trochu cvičí, přece jenom je to docela lehký éro.. Ale lítá už dobře, vcelku příjemně pomalu, s EMAX2815 a vrtulí 12:6 na půl plynu. I ten pidizvukáč z Hobbykingu docela hezky brumlá.. Přistání se daří v pohodě (kromě toho přetaženého "prásknutí" co vyšlo samozřejmě na video.. ). :?
