Back
Napsal: stř 28.12.2011 21:55 |
Tak se mi díky Ježíškovy dostala do rukou stavebnice L-39 od firmy TopGun.Již jsem nějaké příspěvky na fóru našel,ale nic co se týká stavby.Máte někdo zkušenosti s tímto modelem? Chci jej osadit motorem HET Typhoon 600-32 2050KV , 100A reglem, servy TG-9 a HS 55.Dále použiji setové dmychadlo (92mm) ,vzduchový podvozek od Fly Fly Hobby a osvětlení (2x bílá v křídle,červená blikaci na směrovce). Návod není zcela přesný,tak pokud někdo máte nějaké nápady a triky, budu rád . Prozatím jsem stavbu započal slepením křídel,umístěním osvetlení na směrovce a osazením servy do výškovky.Jelikož je výškovka ovládaná 2 servy (která jsou posazena proti sobě) použiji delta mix (mám Futabu F7).Vybrousil jsem tunel dmychadla a vytmelil díry po nálitcích z formy.Dále důkladně rozmýšlím vedení všech potřebných kabelů a hadiček před slepením trupu. Není mi zcela jasné,na co je ve spodní části trupu umístěn přisávací otvor,který dle mého názoru spíše model "přisaje" k zemi při startu než zlepší účinost dmychadla. A pokud někdo používáte vzduchový podvozek FlyFly,jak plníte nádobku stlačeným vzduchem?Zajímá mě ,jak tak úzkou hadičkou nádobku natlakovat? Vyrábíte nějakou redukci? Prozatím děkuji a krásný večer,Petr
_________________ Logo 400 SE Hirobo Lepton EX DFC + Spirit DH 82A Tiger Moth ,L-39 EDF EB-4 S2 Thunder Tiger
petr-powder
Napsal: čtv 29.12.2011 14:18 |
Ahoj, tohle éro stavím také a pár kamarádů okolo také. Já používám motor HET 600-37-2 a devadesátkové dmychadlo VASA. Podvozek bude elektricky zatahovaný. Dávat vzduchový zatahovák do tohoto éra nepovažuji za vhodnou volbu. Navíc podle tvého dotazu na plnění nádrže pro vzduch je mi jasné, že s ním nemáš ani žádné zkušenosti. Je to na tobě, ale být tebou zvolil bych pro letadlo z EPP přijatelnější řešení. Stejně tak bych nešel do ovládání výškovky, které je na dvě serva cestou Y kabelu. Máš dost kanálů na samostatné připojení s pomocí mixu dvou kanálů. Ta varianta ti umožní kvalitnější seřízení výškovky. Také tvé rozmýšlení vedení kabelů a hadiček je zbytečné. To éro má perfektně vyřešený systém vedení kabelů v komůrkách, které jsou již v modelu vyrobeny. Chce to jen pořádně prostudovat model před slepováním. Také jsem neporozuměl tomu, že jsi začal slepením křídel, ale ještě nemáš zřejmě vlepeny ty podvozky a vyřešeno připojení hadiček k tvé volbě podvozku. Jsem dost zvědav, jak se ti to bude dělat při slepeném křídle No nic, nebudu tě trápit. Každopádně se mrkni na forum na www.jettigers.cz . Najdeš tam pár rad, včetně i mého stroje Ahoj Petr
bflame
Napsal: čtv 29.12.2011 17:09 |
Registrován: 25.9.2009 Příspěvky: 289 Bydliště: Lozorno kusok od BA
Staviam ho tiez a s tym podvozkom musim suhlasit ja som objednal tentoMyslim ze bude idealny a z podvozkovimy nohami sa tiez pohram su tam divne struny a kola maju vole.
_________________ DX7s + Phoenix protos 500
Back
Napsal: čtv 29.12.2011 19:37 |
Pro vzduchový podvozek jsem se rozhodl převážně z důvodu spolehlivosti.Již jsem viděl el. podvozek za 3500,-kč který po desátém otevření shořel a stále je na reklamaci.Vzduchový se při jakékoli poruše vysune a zajistí!!!
Ovládání výškovky jsem volil nikoli Y kabelem,ale Delta mixem mezi 2 a 4 ch,kdy výškovka pracuje normálně a při použití směrovky chodí mírně strany výškovky proti sobě.
Vedení kabelů je důležite,a zrovna vedení okolo nasávacích otvorů mi moc štastné nepřipadá!
Slepením polovin křidel jsem začal z důvodu osazení osvětlení,serv a teprve podvozku,což mi připadlo jako nejlepší řešení.
Je pravdou že je to první pokus o větší Jet,a tak nechci dělat zbytečné chyby.Přesto mi nikdo neodepsal svůj názor na přisávací otvor ve spodní straně trupu,který bych uzavřel z důvodu lepsího proudění vzduchu do dmychadla a zamezení turbolencím před ním.
Díky Petr
petr-powder
Napsal: čtv 29.12.2011 19:52 |
s delta mixem sorry .... odpověď jsem psal s odstupem po přečtení a jelikož jsem jinde řešil Y kabel, tak jsem si to zaměnil. Nicméně, asi bych se delta mixu vyhnul a raději sázel na plnou účinnost výškovky při souměrné funkci. Já osobně raději zfunkčnil směrovku co se týká toho spodního nasávání, tak jsi si již odpověděl ... zatím ho ruší tak 3 ze 4 stavitelů, ale moc nás ještě neletělo . Dle výpočtu by to ale stačit mělo. Elektrické podvozky sice mohou mít poruchu, ale při tom množství co už jsem jich u nás na letišti viděl létat, tak odešly jen tři a dva jsou vyreklamované a na třetí, můj, jsem se vykašlal. Proti vzduchu nic nemám, jen to, že je toho do EPP škoda . Je to jako dávat výbavu z Ferrari do Trabanta
Back
Napsal: čtv 29.12.2011 20:10 |
Děkuji,jde spíše o to že ten podvozek mám,el. bych musel koupit.Neumím na F7 volně namixovat 2 kanály, ale pokusím se prostudovat návod . Jak tedy pokračuje stavba? nějaké fotečky?
bflame
Napsal: čtv 29.12.2011 20:26 |
Ten "deltamix" si nenechaj vyhovorit a urob pokus najprv to namixuj normalne a uvidis ake su vlastnosti a potom tam supni mix s kridelkami a uvidis ci su vlastnosti lepsie ci horsie, myslim ze ked sa bude postupovat opatrne neni sa coho bat a myslim ze to je dobra myslienka, potom napis aka bola prax Co sa tyka toho podvozku ten co som uviedol som nazivo nevidel ale su nan dobre referencie a ked dojde porovnam a dam info, a to s tym ferari vs trabant suhlasim s petrom. A ten 3eti nasavaci priestor idem tiez zaslepit no uvidime
petr-powder
Napsal: čtv 29.12.2011 21:09 |
Fotky ze stavby dávám na to forum o kterém jsem již psal. Nyní jsem mimo město a tak toho moc nenafotím a už týden jsem na to nešáhnul. Jdu trochu jinou cestou. Začal jsem celé éro potahovat wrapingovou folií, která se používá na potahy aut. Jde to s tím dobře, ale učím se. Folie je malou zátěží, ale velkým zpevněním. Očekávám i menší odpor vzduchu a zvýšení rychlosti. Udělal jsem funkční směrovku, osadil výškovku. Oboje potáhl černou folií a připravil k montáži. Kamufláž překopávám na současnou kamufláž letky L-39tek od Breitlingu Zjistil jsem, že podvozky jsou naprosto mimo a čekám na nové. Tedy přesněji čekám na zatahovací mechanizmus a nohy si udělám sám. Překližkové díly jsou šílené kvality a ten T kus co má držet křídlo je ohnutej a rozpadl se na dvě T . Prostě super kvalitní překližka. Proto raději díly, co mají něco držet udělám znovu. Vedení kabelů mi vcelku vyhovuje. Umístění reglu v místě nasávání zabezpečí dobré chlazení. Jak budu zpět v práci, obsadím zasedačku a jdu na dostavbu
Přílohy: |
BJT_novy_nater.jpg [ 32.96 KiB | Zobrazeno 3390 krát ]
směrovka1.jpg [ 66.57 KiB | Zobrazeno 3390 krát ]
bflame
Napsal: čtv 29.12.2011 22:36 |
Parada vyzera to perfektne, tusim som ta uz na inom fore tiez zaregistroval tusim prave koli tej folii, mozes dat odkaz kde ju kupujes? Tiez chcem zmenit farby, klasiku (slovač •••) z neho chcem urobyt, a ten breitling bude urcite tiez paradny.
Inac kludne by si mohol vytvorit nejaky fotoserial o tej folii myslim ze by to epp-akov a nielen ich zaujmalo.
petr-powder
Napsal: pát 30.12.2011 10:49 |
bflame píše: Parada vyzera to perfektne, tusim som ta uz na inom fore tiez zaregistroval tusim prave koli tej folii, mozes dat odkaz kde ju kupujes? Tiez chcem zmenit farby, klasiku (slovač •••) z neho chcem urobyt, a ten breitling bude urcite tiez paradny.
Inac kludne by si mohol vytvorit nejaky fotoserial o tej folii myslim ze by to epp-akov a nielen ich zaujmalo. mrkni sem
petrcorrado
Napsal: pát 30.12.2011 21:37 |
Registrován: 20.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
to fiser.modely :je s tím dost práce, ale výsledek je opravdu pěkný.Nyní jsem dodělal známému cessnu, snad sem dostanu obrázky. nápisy a čísla jsem vyřezal na plotru z téže folie. Jinak k L39. Koupil jsem pro něj dmychadlo od rc lander 90 mm, doufám, že mě nezklame. pokud jo, nahradí ho Vasa - jak jinak Na původní podvozek mám taky svůj názor, takže řeším náhradu. (pekos)
Přílohy: |
1.jpg [ 96.16 KiB | Zobrazeno 3305 krát ]
2.jpg [ 82.76 KiB | Zobrazeno 3305 krát ]
3.jpg [ 83.12 KiB | Zobrazeno 3305 krát ]
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
Naposledy upravil petrcorrado dne pát 30.12.2011 22:18, celkově upraveno 1
fiser.modely
Napsal: sob 31.12.2011 5:06 |
Registrován: 9.6.2009 Příspěvky: 1102 Bydliště: Frenštát Pod Radhoštěm. Obrázky: 9
Na kolik vyjde zhruba ta folie na celý model v Kč(na-L39 Albatros)???
siki
Napsal: sob 31.12.2011 9:17 |
Registrován: 9.4.2007 Příspěvky: 496 Bydliště: HK, Praha Obrázky: 18
Nešlo by pro nás neznalé trošku rozvést postup potahování wrapingovou fólií? Šiki
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
