Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 3:08
Tak jsem asi zjistil co ty potvory S1 a S2 jsou (MosFety) -teda pokud to ještě hodláš opravovat -Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 5:20
To by bylo asi schůdné a rychlé řešení...
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 13:06
tak když řeknu, že chci mosfet S1/S2, tak budou vědět, co to je??
Michal
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 14:02
misamltr píše:
To určitě nebudou, je to jen orientační označení ve schematu. Jsou to mosfety v pouzdře SOT23, určitě typu logic level, tedy s nižším ovládacím napětím a v daném pouzdře na co největší proud (odhaduji na 3 - 5A). Obvykle mají v kódu označení "L" (IRL... IRLR... a pod). Jako první ale musíš vědět typ vodivosti (N nebo P). To poznáš na té destičce, vždycky má každý ten tranzistor jednu nohu na napájení (+ nebo -) a to typ P na + a typ N na -. Když se na ten tranzistor podíváš tak, že máš dvě nohy dole a jednu nahoře, tak je to ta pravá dolní.
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 14:05
Michale zjistil jsem že kodem S1 na pouzdru se označuje 5-6 naprosto odlišných součástek (to samý u S2) - ale tyhle by měly být ekvivalenty těch co tam mám já -Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 14:19
To označení S1 a S2 je jen orientační, funkční. Jedny budou N a druhé P (viz předešlý příspěvek. Musí tvořit můstkový koncový stupeň, vždycky budou některé S1 a některé S2 sepnuté pro jednu polaritu a opačně. Těch "P" může být víc, protože mívají obecně horší parametry než "N". Pohledem z obrázku nepoznám který je který, musel bych měřit.
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 15:06
Odklad tématu do příští neděle po maketách. Musím makat na letadle.
Michal
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 15:10
S1 by měl být 2301 (P) a S2 2302 (N) -Radek
EDIT - http://www.aliexpress.com/store/product ... 07873.html
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pát 29.05.2015 20:02
TO JardaRůžička -to S1 a S2 není jen orientační značení součástek ve schematu - to je označení(kód) přímo na součástkách(pouzdrech) -Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 19:34
díky všem za rady, ale největší poděkování patří Jardovi, který mi trpělivě radil, až se dílo podařilo. Funkční a spolehlivé zapojení díky jeho schématu a radám.
Díky Michal
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 19:39
No a jak jsi to teda opravil popřípadě jaký trandy jsi použil? Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 21:45
žádné trandy. Na jeden podvozek jsem použil: 2x odpor 4k7, 2x tlakový spínač, 1x servozesilovač, 2x dioda. Je to jednoduché, pokud někdo bude chtít, tak Vám to můžu nafotit. Doufám, že to nebude Jardovi vadit, ale myslím, že asi ne, když to pomůže dalším modelářům.
PS: pokud někdo bude chtít originál elektroniku s odpájenými mosfety S1 a S2, tak 1ks mám.
Michal
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 22:42
Tak to nafoť a hoď to sem - mě zajímá jak jsou tam vyřešený ty spínače - Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2015 17:07
schéma zapojení. Můžu i nafotit. Zatím je to spájené na zkoušku.
Michal
IMG_20150617_171348.jpg [ 26.65 KiB | Zobrazeno 374 krát ]
IMG_20150617_171354.jpg [ 32.99 KiB | Zobrazeno 374 krát ]
IMG_20150617_171400.jpg [ 36.41 KiB | Zobrazeno 374 krát ]
Bez názvu.png [ 214.65 KiB | Zobrazeno 341 krát ]
