Jaký podvozek pro P-51 Top Flite 1650mm http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=71983 |
Stránka 4 z 5 |
Autor: | arda1 [ sob 16.05.2015 18:34 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Jaký podvozek pro P-51 Top Flite 1650mm |
Já mám s MosFETy - ale je to zřejmě teda jiný podvozek i deska. Jedině Jyrry který má ten samý by zjistil zda tam má opravdu bipoláry - Radek |
Autor: | misamltr [ sob 16.05.2015 19:13 ] |
Ahoj, napíšu sz a uvidíme. Michal |
Autor: | jyrry [ sob 16.05.2015 19:31 ] |
Nepoznám to, sundavat z desky to nebudu, SMD neumím... |
Autor: | misamltr [ čtv 21.05.2015 19:26 ] |
Ahoj, tak jsem vykuchal elektroniku ze serva a musím koupit mikrospínače pro dorazy. Místo potenciometru dám mikrospínače, ale nevím, jestli mám koupit spínače on/on, nebo on/ off. Myslím, že musím koupit on/on, protože bych musel 2x přepnout přepínač na rádiu, aby se spínač přecvaknul. Snad to bude fungovat. Michal |
Autor: | arda1 [ čtv 21.05.2015 21:19 ] |
Z jakýho serva a jak to tam chceš naroubovat? Radek |
Autor: | jyrry [ čtv 21.05.2015 22:53 ] |
misamltr píše: ... Snad to bude fungovat. Jak to zapojíš? Mám dojem že budeš muset těma koncákama přepínat soustavu odporů a dvou trimrů aby ten servozesík zastavil tam kde chceš... Pak nemusíš provádět žádné prostocviky s přepínačem na rádiu. Jiné zapojení servozesilovače si momentálně neumím představit. |
Autor: | misamltr [ pát 22.05.2015 11:11 ] |
Ahoj, místo servomotoru připojím motor z podvozku. Potom odpájím káblíky z potenciometru na jeden spínač připájím červený káblík a žlutý bude pro oba dva společný a na druhý připájím žlutý(společný) a zelený. Nebo koupit lineární potenciometr a bude to ovládané pomocí táhla při posuvu jezdce. Je to ze serva HS- 81. Pokud to nějak zbastlím, tak dám silnější. Mihcal |
Autor: | jyrry [ pát 22.05.2015 11:26 ] |
A joo, já si to večer nějak blbě interpretoval... Ty koncáky přepnou poťák z jedné koncové polohy do druhé jako že tam "servo" dojelo... Pak ale nemusíš na vysílači přepínat něco na 2x... |
Autor: | misamltr [ pát 22.05.2015 11:39 ] |
Prodávají spínač on/on, takže když přiložíš, tak sepneš a když pustíš, tak vypneš. U druhého on/off je to tak, že když sepneš a pustíš, tak je v režimu off a když to chceš znova zapnout, tak musíš opět sepnout a pustit. To je jako klasický vypínač. Sepneš zapnuto, sepneč vypnuto. Asi tak, no Michal |
Autor: | misamltr [ pon 25.05.2015 19:40 ] |
Ahoj, zadařilo se. Koupil jsem zatím dva spínače. Spájel jsem to tak, jak jsem psal a nefungovalo to:-( Potom jsem to různě zkoušel prohazovat, pájel jsem drátky různě k sobě, až se zadařilo a funguje:-) Elektronika je ze serva hs 81, ale potřeboval bych nějakou silnější elektroniku, aby to nezhořelo. Radši předimenzuji, než abych přistával bez podvozku. Zítra koupím větší spínače a budu čekat na elektroniku. PS: nenajde se někdo, kdo má funkční elektroniku ze standardního serva, nebo z giga serva? Rád bych si šel o víkendu zalétat. PS: rád bych tam dal nějakou pojistku proti zkratování přijímače. Jakou by jste zvolili? Díky za rychlé nabídky Michal |
Autor: | jyrry [ úte 26.05.2015 7:00 ] |
misamltr píše: PS: rád bych tam dal nějakou pojistku proti zkratování přijímače. Jakou by jste zvolili? precti si moji odpoved v inzeratu. Tak to maji poresene ty podvozkove elektroniky. Pak by slo udelat treba nadproudovou pojistku, treba s casovym omezenim... |
Autor: | misamltr [ úte 26.05.2015 13:46 ] |
Ahoj, takže na té malé destičce ze serva je tedy časovač? Jistota je jistota. Když tam dám pojistku, tak ničím nic nepokazím. Oba podvozky budou na V kabel, takže i větší odběr... Jarda Růžička to také nějak řešil a pošle mě schéma jeho zapojení. Já jsem to také vyřešil, ale on to může mít lépe vyřešené. PS: schottkyho dioda je pojistka, ne? Když to dám třeba na mínus, tak pošle proud do podvozku, ale když to zahoří, tak to do přijímače přes diodu nedostane. Michal |
Autor: | JardaRůžička [ úte 26.05.2015 14:36 ] |
Dioda nepomůže, tu můžeš použít k ochraně proti přepólování něčeho, proti nadproudu ne. Dá se třeba jednoduchým obvodem omezit proud na požadovaný limit. |
Autor: | jyrry [ úte 26.05.2015 16:39 ] |
na desticce ze serva je servozesilovac. nic vic. ten casovac nebo proudove omezeni bys musel mit mimo. Levnejsi ( ve vysledku) a schudnejsi bude sehnat tu elektroniku nebo cely podvozek. Za ty penize ti to asi nikdo neudela. |
Autor: | misamltr [ úte 26.05.2015 17:26 ] |
Ahoj, kdyby se dala elektronika koupit, tak neváhám. Na HK je pořád -19. Michal |
Stránka 4 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
