Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2015 19:34
Já mám s MosFETy - ale je to zřejmě teda jiný podvozek i deska. Jedině Jyrry který má ten samý by zjistil zda tam má opravdu bipoláry - Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2015 20:13
Ahoj, napíšu sz a uvidíme.
Michal
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2015 20:31
Nepoznám to, sundavat z desky to nebudu, SMD neumím...
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 20:26
tak jsem vykuchal elektroniku ze serva a musím koupit mikrospínače pro dorazy. Místo potenciometru dám mikrospínače, ale nevím, jestli mám koupit spínače on/on, nebo on/ off. Myslím, že musím koupit on/on, protože bych musel 2x přepnout přepínač na rádiu, aby se spínač přecvaknul. Snad to bude fungovat.
Michal
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 22:19
Z jakýho serva a jak to tam chceš naroubovat? Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 23:53
misamltr píše:
... Snad to bude fungovat.
Jak to zapojíš?
Mám dojem že budeš muset těma koncákama přepínat soustavu odporů a dvou trimrů aby ten servozesík zastavil tam kde chceš... Pak nemusíš provádět žádné prostocviky s přepínačem na rádiu. Jiné zapojení servozesilovače si momentálně neumím představit.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2015 12:11
místo servomotoru připojím motor z podvozku. Potom odpájím káblíky z potenciometru na jeden spínač připájím červený káblík a žlutý bude pro oba dva společný a na druhý připájím žlutý(společný) a zelený. Nebo koupit lineární potenciometr a bude to ovládané pomocí táhla při posuvu jezdce. Je to ze serva HS- 81. Pokud to nějak zbastlím, tak dám silnější.
Mihcal
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2015 12:26
A joo, já si to večer nějak blbě interpretoval... Ty koncáky přepnou poťák z jedné koncové polohy do druhé jako že tam "servo" dojelo... Pak ale nemusíš na vysílači přepínat něco na 2x...
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2015 12:39
Prodávají spínač on/on, takže když přiložíš, tak sepneš a když pustíš, tak vypneš. U druhého on/off je to tak, že když sepneš a pustíš, tak je v režimu off a když to chceš znova zapnout, tak musíš opět sepnout a pustit. To je jako klasický vypínač. Sepneš zapnuto, sepneč vypnuto. Asi tak, no :-)
Michal
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2015 20:40
zadařilo se. Koupil jsem zatím dva spínače. Spájel jsem to tak, jak jsem psal a nefungovalo to:-( Potom jsem to různě zkoušel prohazovat, pájel jsem drátky různě k sobě, až se zadařilo a funguje:-) Elektronika je ze serva hs 81, ale potřeboval bych nějakou silnější elektroniku, aby to nezhořelo. Radši předimenzuji, než abych přistával bez podvozku. Zítra koupím větší spínače a budu čekat na elektroniku.
PS: nenajde se někdo, kdo má funkční elektroniku ze standardního serva, nebo z giga serva? Rád bych si šel o víkendu zalétat.
PS: rád bych tam dal nějakou pojistku proti zkratování přijímače. Jakou by jste zvolili?
Díky za rychlé nabídky Michal
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 8:00
misamltr píše:
precti si moji odpoved v inzeratu. Tak to maji poresene ty podvozkove elektroniky. Pak by slo udelat treba nadproudovou pojistku, treba s casovym omezenim...
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 14:46
takže na té malé destičce ze serva je tedy časovač? Jistota je jistota. Když tam dám pojistku, tak ničím nic nepokazím. Oba podvozky budou na V kabel, takže i větší odběr... Jarda Růžička to také nějak řešil a pošle mě schéma jeho zapojení. Já jsem to také vyřešil, ale on to může mít lépe vyřešené.
PS: schottkyho dioda je pojistka, ne? Když to dám třeba na mínus, tak pošle proud do podvozku, ale když to zahoří, tak to do přijímače přes diodu nedostane.
Michal
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 15:36
Dioda nepomůže, tu můžeš použít k ochraně proti přepólování něčeho, proti nadproudu ne. Dá se třeba jednoduchým obvodem omezit proud na požadovaný limit.
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 17:39
na desticce ze serva je servozesilovac. nic vic.
ten casovac nebo proudove omezeni bys musel mit mimo.
Levnejsi ( ve vysledku) a schudnejsi bude sehnat tu elektroniku nebo cely podvozek. Za ty penize ti to asi nikdo neudela.
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 18:26
kdyby se dala elektronika koupit, tak neváhám. Na HK je pořád -19.
Michal
