Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: L-200 Morava Kor-model
PříspěvekNapsal: úte 06.01.2015 19:07
Dobrý den, jsem nováčkem na tomto fóru ale chtěl bych se zeptat jestli má někdo nějakou zkušenost se stavebnicí L-200 od firmy kor-model. Už celkem dlouho si chci postavit Moravu ale nyní jsem narazil na tuto stavebnici. Máte jí někdo? Jak lítá? a není to za tu cenu blbost? Díky za rady a zkušenosti. :D Ondra
 Předmět příspěvku: Re: L-200 Morava
PříspěvekNapsal: úte 06.01.2015 19:45
viděl jsem ji ale pouze na zemi. vzhledově vypadá pěkně. možná se mi zdál trup trochu mohutnější než na originále ale neměřil jsem ho takže je to jen můj pocit.
hezké na ní je že díly trupu nejsou řezané odporovou pilou ale frézované.
létat určitě bude.jen by ji slušel zatahovací podvozek.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 10:13
TomasTR píše:
To je asi první co tě napadlo, viď? Tady aby se člověk bál cokoliv napsat....
...pod to bych se taky podepsal...
Ale k tématu! Sice s tímto letadlem nemám žádné osobní zkušenosti, viděl jsem jen na RCalbu, ale známý ji viděl taky na výstavě a nešetřil chválou! Asi bych se toho nebál. Kdybych dělal bubliny, už bych ji měl doma :wink:
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 10:19
HavelAircraft píše:
... hezké na ní je že díly trupu nejsou řezané odporovou pilou ale frézované...
Viděl jsi to naživo? Je to jemně chlupaté - semišové - a s povrchovkou bude asi docela problém, to (slušně) řezané díly jsou v tomto směru na tom lépe, řekl bych. Vím jak to vypadá třeba na drátem řezaných trupech když se jim pak bruskou zaoblí hrany.
Jinak tvarově to je samozřejmě OK, drátem se moc dobře neudělá 2x zakřivená plocha... :-)
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 12:10
Díky, naživo jsem to viděl a ta povrchovka mi nepřišla ňijak špatná. Je pravda že je to chlupatý ale myslim si že to nebude problém. Jednou mi říkal jeden kamarád že to chlupaté epp se dá přejet modelářskou žehličkou a ono se to zapače a vypadá to krásně ale ještě jsem to nezkoušel.
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 12:17
ondrahf píše:
... chlupaté epp se dá přejet modelářskou žehličkou a ono se to zapeče ...
Jo, s tím mám zkušenosti, chce to na kousku EPP naladit teplotu aby se to skoro tavilo - žehlička se jakoby lehce přilepuje - a pak kolébat, nejezdit ! Povrch jsem tak hladil i u drátem řezaných polotovarů, je to pak dost znát.
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 12:43
k povrchovce-frézované epp natřít barvou a obrousit a natřít znova,při prvním barvení semiš ztvrdne a lze je obrousit
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 16:34
Je to trochu chlupaté. Ale nic co by nešlo případně přebrousit.
Jen tam jsou docela znatelné stopy po kulové fréze, ale to je dané technologií. Takže bych byl pro celý trup lehce přebrousit už před barvou. Nabarvit a strhnout chlupy které vystoupnou.
Nebo to nechat bílé stříknout jen dopňky a neřešit povrch. Ono to při tomhle Re. Stejně nemá až tak velký vliv hrubost povrchu.
Každopádně tady je obrovská výhoda tvarová věrnost oproti drátem řezaných letadel.
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 17:24
HavelAircraft píše:
... Ono to při tomhle Re. Stejně nemá až tak velký vliv hrubost povrchu.
no, já to poznal u EPP kombatů až dost dobře, i u halového F7F (520mm) se to "ohlazení" projevilo...
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 17:58
jyrry píše:
Jeden dotaz k tomuto postupu.
Když teda přejedu EPP žehličkou -kolébat, nenadělám tím ,,hranaté,, tvary právě tím kolébáním žehličky? Beru to v porovnání s kulatým tvarem (více či méně povedeným) po frézování.
Ptám se, jelikož jsem to nikdy nedělal a zajímá mě to.... sice moc tyhle materiály nemusím ale třeba jednou.... ta L-410 mi nedá spát :lol:
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 19:13
No, kolébat tak nějak "dvojzakřiveně", krouživě... nevím jak to popsat :-) Něco asi jako když ženské hladivě masíruješ hýždě :mrgreen:
Ale ono se to nezhranatí, když budeš mít dobře nastavenou teplotu; lehce se nataví jen ty chlupy (nebo výstupky po řezání drátem) a celkově ta plocha zůstane ve tvaru jaký měla, odpruží ale vrátí se.
Samozřejmě když se teplota přežene, tak to vezme tvar od té žehličky.
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 19:42
OK, OK, myslím že jsem pochopil dobře :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 0:39
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Obrázky: 5
Výrobce znám osobně :) a na jeho reklamu můžu jen doporučit. S kvalitou určitě problém není, vím, jak staví modely. Ohledně povrchu - má se to zlehka přejet modelářskou žehličkou. Teplota musí bejt taková, aby roztavila chloupky ale ne celkový povrch. Jde to odzkoužet na kusu obroušeného EPP. Pak se barví Balakrylem.
Chloupky ale naopak slouží jako zpomalovače a turbulátory, takže bez povrchovky to bude hodnější než s lesklým lakem :)
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2016 15:47
Rad bych ozivil toto vlakno. Prosim, kdo mate jiz prakticke zkusenosti se stavbou a letanim s timto modelem, muzete se prosim podelit?
Diky
Michal
 Předmět příspěvku: Re: L-200 Morava Kor-model
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 15:21
Tak zadnych odpovedi jsem se nedockal a tak jsem se spolehnul na to, ze kluci z Kor-model jsou sikovni a L-200 zakoupil a postavil. Jeste to neni finish ale uz tak z ni mam celkove radost. Letani s ni je radost.
image.jpeg [ 136.78 KiB | Zobrazeno 1790 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: tomashr a 8 návštevníků
