 Předmět příspěvku: Sky Mule od Durafly
PříspěvekNapsal: čtv 25.12.2014 12:24
ahoj,
dostal jsem jako dárek Sky Mule : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=skymu
Máte s tím prosím někdo nějaké zkušenosti ?
Například - co by bylo potřeba vyztužit, jaký motory osadit, co změnit oproti doporučení a tak podobně.
děkuji, hezký svátky, Petr
PříspěvekNapsal: čtv 25.12.2014 12:58
petrno píše:
Riadne prilep gondoly! Lebo čínan to urobil asi len žuvačkou a budeš nemilo prekvapený, keď Ti odpadnú, rozsekáš si kabínu a zlomíš vrtule... Viem o čom hovorím!
Viac tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=679&n=skymule-po-upravach
Keď ho trochu upravíš, urobí Ti veľa radosti!
 Předmět příspěvku: Re: Sky Mule od Durafly
PříspěvekNapsal: čtv 25.12.2014 13:12
Odpověď od "mior čtv 25. pro, 2014 12:58" přesunuta z tématu ve smetišti ( viewtopic.php?f=22&t=70036 ).
PříspěvekNapsal: čtv 25.12.2014 15:25
myslíš že tavné lepidlo z pistole nebo vteřiňák by bylo lepší ??
PříspěvekNapsal: čtv 25.12.2014 19:20
Gondoly neodliepaj.
Po obvode gondoly daj sekundové lepidlo tak, aby zatieklo do spoja.
Potom som do každej gondoly zapichol asi 12 špáratiek tak, že som ich najprv napichal "nasucho", skrátil na príslušnú dĺžku a potom páratká natrel sekunďákom a rýchlo zatlačil. Tým som spravil akési spoje bez skrutiek, ale drží to dobre.
Samozrejme, že tie špáradlá musia prejsť gondolou a zapichnúť sa do krídla...
PříspěvekNapsal: čtv 25.12.2014 20:45
já jsem dostal letadlo v "rozsypu" - trup na dvě poloviny, gondoly extra, taky na dvě poloviny atd. A bez elektroniky.
Jsem modelář mírně pokročilý začátečník, zatím dva hotové modely z EPP ( Easy Glider a Alfha 1500).
Čím by jsi doporučil slepit ty polotovary ? - zatím jsem spravoval hlavně vteřiňákem
Jaké motory ? a serva ?
dík, Petr
PříspěvekNapsal: pát 26.12.2014 11:38
Kit by som lepil sekunďákom. Motory som mal origo a sú fakt dobré a výkonné, takže by som ich len doporučoval. Servá stačia 9-gramové.
Ešte chcem upozorniť, tak treba pristávať na rýchlosti a pod plynom, inak sa prepadne, tak ako je v článku napísané...
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 20:40
Ahojte Mulari !!
Jake byste dali dvouliste vrtule jako nahradu za originalni triliste 10x8 ??
Pri zachovani originalniho pohonu myslim.
Snad konecne postavim svoji mulu [dva roky v krabici] a tak uvazuji, jestli ty originalni vrtule jsou dobre, nebo ne. Na prvni pocit v ruce pusobi tak nejak divne bakelitove. Pokud jsou ale jakztakz dobre, tak bych si hned objednal nahradni [zrovna je maji]. Dekuji predem.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 8:22
Tie vrtule by som vôbec NEMENIL!!!
Sú výborné - spolu s pohonom dosahujú vynikajúci ťah.
Plánujem ich používať aj na iné modely!
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 8:45
Dakujem mior ! To v tejto chvili beriem ako dobru zpravu. Akurat ich maji v HK skladom, tak si kupim nejake nahradne, lebo poskodit sa mozu aj bez havarie a co potom...
Snad sa mi v tejto sezone podari "vybalit tu krabicu"... :D
Ps: Tou upravou odtokovych hran sa dosiahne aj zvysenie max vzletovej vahy, alebo nie, prosim?
PS2: Kukal som aj na vase "Realisticke RC modely" - fajna stranka, dakujem.
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 10:00
Úpravou odtokovky to lieta o kus lepšie - zväčší sa plocha a zníži zaťaženie. Dokáže letieť na malej rýchlosti bez prepadávania.
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 11:27
To znamena, ze by mohl unest vetsi vahu... spravne?
A co treba udelat na Mule klapky? To mam v planu totiz....
PříspěvekNapsal: pát 03.06.2016 8:56
Ale áno, unesie dosť, je v podstate premotorizovaný...
Klapky som rozmýšľal tiež, ale nie je tam dosť miesta na ne (v strednej časti krídla) a také malé neviem, či by mali efekt.
Namiesto samostatných klapiek používam krídelká ako klapky...
