http://www.rcmania.cz/
Katana rozpětí 1,5 m - rozsyp (výřezy) Sysring
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=69290
Stránka 3 z 4
Autor:  G0tik [ úte 24.02.2015 14:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Katana rozpětí 1,5 m - rozsyp (výřezy) Sysring
SYSring píše:
Chyby pri stavbe na plane sa daju eliminovat jedine meranim a kontrolou voci trupu.
Spoliehat sa na plan je nie vzdy dostatocne. Sam mam taketo vlastne skusenosti.
Ked tak rozmyslam, mozno toto bude kamen urazu, ja som staval jedine podla planu a az hotove kridlo som prikladal na trup. Keby kridlo malo mensi ukos nabeznej hrany(a teda vacsi odtokovej), tak by to mohlo sadnut presne na trup. Podorys kridla mi sedi podla planu, nie je nahodou v plane o trosku vacsi ukos tej nabezky? Ja uz som problem vyriesil posunutim puzdier v kridle, no fandim tomuto projektu a chcem aby sa buduci stavitelia vyhli tomuto problemu :)
Inac ako je to s tymi oblukmi na trupe co som pisal v prvom prispevku?
Autor:  SYSring [ stř 25.02.2015 15:35 ]
...samozrejme rad by som vyrobil rozsyp modelu, ktory by bol tak dokonaly, aby
nebolo co riesit, ale k tomu sa asi nedopracujem.
Bol uz postaveny cely rad kataniek, kto chcel, zverejnil som obrazky jeho modelu na svojom webe.
Kazdy zo stavitelov mal svoje zlepsovaky a pripomineky, co je len dobre.
Kazdy vsak riesil po svojom vzdy cosi ine. :-)
Spatna vazba je ale naozaj dolezita.
Co sa tyka planov a ich tlace, dnesne tlaciarne maju pomerne presnu polohovaciu geometriu
ale predsa len, nejaka odchylka z rastucou dlzkou tlace tam vzdy je.
Preto su na plane kontrolne stvorceky, cez ktore kontrolujem, ci bol plan vytlaceny v poriadku,
v mierke, ale neriesi to rozmerovu odchylku, alebo chyby tlačiarne.
Pri malom modely by to nemalo byt az take kriticke, skor ak sa stavaju modely od 2m a viac.
Preto aj to meranie a kontrola voci trupu je opodstatnena.
Obluciky na trupe.
Prvy oblucik kabiny je viditelne vacsi ako jeho protikus na trupe. Jeho geometriu som nemenil,
ale kto chce, moze si ho prisposobovat podla toho, kde chce mat ukoncenu kabinu.
Kabina by mala presahovat na trup par mm, preto aj oblucik je vacsi voci protikusu na trupe.
Obluciky na trupe by vsak mohli byt pri trupe aj sirsie - spravna pripomienka.
Potah hornej casti trupu ma byt z balzy hrubky 2 mm.
Medzera medzi oblucikom a topolovou bocnicou je vsak 3 mm. Teoreticky aj o nieco viac
ak sa nepodari zlepit bocnicu presne k prepazkam.
Mozem teda zvacsit sirku oblucikov pri bocnici o cely 1 mm.
Lepenie balzoveho prekrytu.
Balzu /2 mm/ namocim vo vode z jednej strany, aby sa dala pekne tvarovat.
Balzu lepim na obluky a bocnicu tak, aby balza sadla na bocnicu zarovno s vonkajsou
plochou trupu. Napomaha mi k tomu pruznost balzy a polepenie lepiacou paskou.
Ta avizovana 1 mm siroka medzierka medzi balzou a oblucikom sa vizualne strati, ale
je tam. Preto obluciky mozem v pohode zvacsit, aby tam medzierka nebola.
Autor:  ludicek [ úte 03.03.2015 11:49 ]
No s uložením trubiek v krídle a trupe vo všetkých osiach u mňa nebol žiadny problém, je to presne, kontrolovoval som to, a presné dokončenie spojenia trup - 1.rebro kídla ozaj človek musí robiť na trupe a nie na pláne. Ja myslím, že niet čo riešiť.
Na poťah chrbta trupu a pred kabínu som dal 1,5mm balzu, nič som ńemočil ani nepodlepoval páskou, sú to veľké oblúky, balza nepraskla.
Namiesto extrémnej estetickej hodnoty u mňa prevažuje potreba lietať a tak +- 0,5mm dierka na osadení kabíny pod durofolom nezaváži a keďže je vonku hnusne aj tak musím po lietaní model vyčistiť od sajrajtu. Je to akrobat, nie výstavný kúsok tak radšej trénujem bezpečné zvládanie rolling harrieru vo vertikálach.
Autor:  G0tik [ úte 31.03.2015 23:54 ]
Priebezne pokracujem v stavbe, aj ked casu je malo a v skole nam celkom nakladaju (medicina), no prikladam nejake foto:
Poznámka: Kridlo z hora
[ 89.81 KiB | Zobrazeno 2860 krát ]
Poznámka: Kridlo z dola
[ 79.43 KiB | Zobrazeno 2860 krát ]
Poznámka: Unasac na motor som si musel vytocit na sustruhu, nevedel som ho zohnat na moj motor.
[ 94.66 KiB | Zobrazeno 2860 krát ]
Poznámka: Zakecal som sa a nahodou som urobil dieru o stotinu mm vacsiu, tak som ju zvacsil a vyrobil vlozku z derlinu(pom).
[ 105.11 KiB | Zobrazeno 2860 krát ]
Autor:  G0tik [ úte 31.03.2015 23:58 ]
Vybavenie, motor hyperion Z4020-16, pojde na 5s s vrtulou apc 16/8. Serva 2x corona ds-319mg na kridelka, corona ds-329mg na smerovku a 2x turnigy 9018mg na vyskovku. Podvozok uhlik, ostroha uhlik.
Poznámka: Komplet unasac
[ 61.05 KiB | Zobrazeno 2858 krát ]
Poznámka: Vybavenie
[ 129.6 KiB | Zobrazeno 2858 krát ]
Poznámka: Takto by to malo vyzerat potiahnute.
[ 126.67 KiB | Zobrazeno 2858 krát ]
Autor:  SYSring [ ned 05.04.2015 19:38 ]
Vyzera to celkom dobre. Len tak dalej.
Ja teraz lietam na 5S a 6S baterke s vrtulou 16x8.
S 6S - 2700 mAh je citit naozaj vyssi vykon motora asi o 1/4, oproti 5S,
6S dodava modelu neskutocnu vykonovu rezervu.
Drzim palce, nech sa dielo podari.
Autor:  Boro [ ned 05.04.2015 20:12 ]
..nechal by som sa aj ja ukecat na tento lietajuci aparat.Nebolo by video, co to dokazaze v zrucnych rukach?...ergo...kde to ma li mity?
...lietanie v stratosfere a nesmele stupave vykruty som videl.Ale to nic nevypoveda o odladeni eroplanu.A...mozna je to skoda....???
Autor:  SYSring [ pon 06.04.2015 18:41 ]
...ked budes cakat na video, kde zalietam spickovo 3D ja, tak to este naozaj chvilu potrva.
Ale uz sa trosku zlepsujem. :-)
Pridavam tu dva odkazy na videa.
Prve video , to je kolega - "Ludicek"
Druhe video som ja osobne. Robim co zatial viem. :-)
Ale pokusim sa coskoro natocit video s odbornikom na 3D.
https://www.youtube.com/watch?v=sxAsqeyajpE
https://www.youtube.com/watch?v=h-0SeM5y03s
Autor:  G0tik [ pát 17.04.2015 20:17 ]
Takze uz mam aj akumulatory, rovno 2 kusky.
[ 76.99 KiB | Zobrazeno 2668 krát ]
Autor:  Boro [ sob 18.04.2015 21:40 ]
..neviem,ci sa mi to nemari...10000 mAh? naozaj?..co to hmoti?
Autor:  G0tik [ sob 18.04.2015 23:45 ]
To je iba fór, bol som u kamarata a toto pouziva v koptere, tak som si to musel odfotit :) No co sa katany tyka, tak tam ide flightmax 3000mah 5s 40C a neskor sa kupia aj dalsie akupacky.
a co sa tyka tych 10000mah, tak tesne pod 1,5kg jedna.
Autor:  G0tik [ úte 21.04.2015 13:54 ]
Tak pokracujeme...
[ 81.86 KiB | Zobrazeno 2578 krát ]
[ 83.14 KiB | Zobrazeno 2578 krát ]
Autor:  SYSring [ pon 29.06.2015 20:17 ]
Ta ako?
Uz to lieta?
Ake su vysledky?
Setup?
https://www.youtube.com/watch?v=5opqU4wKwhM
Autor:  G0tik [ pát 04.09.2015 17:22 ]
Nanestastie som nemal cas ho dokoncit, chyba velmi malo (potiahnut SOP, VOP a nastriekat kryt... potom dokoncovacka ala ARF). A cim dalej, tym menej casu mam na modely, tento rok som nebol hore ani raz... takze kto by chcel, skoro dokoncena katana pojde do sveta. Je na modelbazari a rcportali.
Autor:  lubond [ čtv 22.10.2015 23:06 ]
Myslíte že je tento rozsyp vhodný len na elektropohon? Aký spalovák by ste k tomu doporučili, ak vôbec? Výrobca sa vyjadril, že samotná montáž motora by nemal byť problém, len či tam nebude problém s ťažiskom, keďže je to vypiplané pre EP. Prípadne zosilnenie niektorých časti by som prežil, pár gramov hore-dole, žiadne extrémne 3D lietanie neplánujem. Vďaka za info!
Dopĺňam: zaujíma ma nejaká minimálna kubatúra.
Stránka 3 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
