SPACEWALKER II 1/4 - SIG http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=67105 |
Stránka 9 z 10 |
Autor: | milode [ čtv 07.04.2016 19:07 ] |
Předmět příspěvku: | Re: SPACEWALKER II 1/4 - SIG |
Potřeboval bych od vás další radu. Na ovládání výškovky byla ve stavebnici uhlíková trubička. Aspoň si myslím, že je na výškovku. Mám ji použít, nebo je nějaký jiný lepší způsob? Poradí někdo? Díky |
Autor: | jozefbb [ čtv 07.04.2016 20:11 ] |
Ja som serva umiestnil na zaciatok vyskovky, na kazdu polovicu jedno. Dat to na tiahlo cca metrove moze znamenat u benzinu jeho vibracie a nakoniec destrukciu. To je na zvazenie. Lepsi by bol asi hrubsi bowden uchyteny po celej dlzke. Len serva vzadu , znamena vpredu naviac mozno 300 gr. |
Autor: | milode [ čtv 07.04.2016 20:27 ] |
jozefbb píše: Ja som serva umiestnil na zaciatok vyskovky, na kazdu polovicu jedno. Dat to na tiahlo cca metrove moze znamenat u benzinu jeho vibracie a nakoniec destrukciu. To je na zvazenie. Lepsi by bol asi hrubsi bowden uchyteny po celej dlzke. Len serva vzadu , znamena vpredu naviac mozno 300 gr. Jenže já už mám servo nainstalované v trupu pod křídlem, takže to musím řešit táhlem. Podle předlohy co to stavím, tak pán použil bovden a ocelovou tyčku, ten bovden je na krajích a uprostřed zafixován do trupu. Vyhnul se té uhlíkové trubičce. Zřejmě pro to měl opodstatnění. Proto jsem vznesl tento dotaz, jestli se tomu uhlíku mám taky vyhnout. Co jsem se tady dočetl, tak se musí dolepovat koncovky. Hledám snažší variantu, ale ne na úkor spolehlivosti. |
Autor: | milode [ sob 02.07.2016 10:57 ] |
Zdravím. Chci si koupit toto rádio s přijímačem http://www.va-models.com/eshop1/aurora99kanlov24ghzoptima7txaku-p-2335.html Je to dobrá volba pro toto letadlo? Díky za reakce. |
Autor: | arkudo [ sob 02.07.2016 23:20 ] |
milode píše: Zdravím. Chci si koupit toto rádio s přijímačem http://www.va-models.com/eshop1/aurora99kanlov24ghzoptima7txaku-p-2335.html Je to dobrá volba pro toto letadlo? Díky za reakce. Jestli ti staci 9 kanalu a nevadi ti palcovka tak je to dobra volba. Mel jsem 9 i 9x. |
Autor: | milode [ sob 02.07.2016 23:27 ] |
Ahoj, 9 kanálů mi stačí bohatě. Palcovku nemusím, ale pult si už vyrobím. Díky za postřeh. |
Autor: | milode [ sob 23.07.2016 8:55 ] |
arkudo píše: Jestli ti staci 9 kanalu a nevadi ti palcovka tak je to dobra volba. Mel jsem 9 i 9x. Ahoj. Tak jsem zakoupil Auroru 9. Má verzi 1.09 a mělo by tam být menu v češtině. Je třeba tu češtinu někde zvolit? Pokud ano, poradíš? Děkuji |
Autor: | arkudo [ sob 23.07.2016 9:22 ] |
milode píše: Ahoj. Tak jsem zakoupil Auroru 9. Má verzi 1.09 a mělo by tam být menu v češtině. Je třeba tu češtinu někde zvolit? Pokud ano, poradíš? Děkuji Pokud neni volba jazyka v System tak je to myslim v ramci aktualizace, vyberes si CZ verzi. Na to budes potrebovat interface za 400kc. Nebo si to od nekoho pujc a zaktualizuj vse vcetne prijimacu. Zase tak casto aktualizace nevydavaji a jinak je ten interface k nicemu. |
Autor: | milode [ sob 23.07.2016 10:16 ] |
V systemu to není. Spíše zvědavost než nutnost. Nedělá mi to problém nastavit radio v angličtině. Ale děkuji za radu. |
Autor: | arkudo [ sob 13.08.2016 23:27 ] |
Co to vyresit servem? |
Autor: | milode [ ned 14.08.2016 7:21 ] |
O servu jsem přemýšlel a asi to tak vyřeším. Mám všechny serva HV, tak na ovládání sytiče bude stačit nějaké obyčejné HV? |
Autor: | AR1 [ ned 14.08.2016 7:36 ] |
Určitě, taky jsem to tak měl. |
Autor: | milode [ ned 14.08.2016 7:44 ] |
Tak děkuji za rady |
Autor: | milode [ úte 13.09.2016 8:35 ] |
Pánové potřeboval bych opět radu. Nejsem schopen nastavit plný rozsah plynu na páce. Ať dělám co dělám, tak nedostanu plyn na plný výkon. Pouze mechanicky zatím. Poradí mi někdo jak to zvládnout? Děkuji. |
Stránka 9 z 10 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
