Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 202 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Další
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 20:02
tak kopyto hrube pretmelene a vybrousene. Dnes na nej dam tri vrstvi skla a potom to prebrousim a pustim se do plnice a brouseni pod vodou aby to bylo perfektni
V pozadi na nejake fotce jde videt jak dopadla original kapota
DSC_4733.JPG [ 44.37 KiB | Zobrazeno 1096 krát ]
DSC_4734.JPG [ 38.09 KiB | Zobrazeno 1096 krát ]
DSC_4736.JPG [ 46.88 KiB | Zobrazeno 1096 krát ]
DSC_4737.JPG [ 45.28 KiB | Zobrazeno 1096 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 31.01.2015 14:39
Kopitko je prelaminovano a snazil jsem se to co nejlepe potom vybrousit. Dalsi vrstva prijde plnic a zase brouseni.
Mam uz na to striknout plnic a nebo mam jeste dal brousit az do uplne hladkosti. Brousit ten laminat je celkem opruz.
DSC_4743.JPG [ 59.28 KiB | Zobrazeno 1053 krát ]
DSC_4738.JPG [ 60.07 KiB | Zobrazeno 1053 krát ]
DSC_4739.JPG [ 49.18 KiB | Zobrazeno 1053 krát ]
DSC_4740.JPG [ 58.9 KiB | Zobrazeno 1053 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 31.01.2015 14:40
a jeste nejake
DSC_4741.JPG [ 52.39 KiB | Zobrazeno 1053 krát ]
DSC_4742.JPG [ 51.07 KiB | Zobrazeno 1053 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.02.2015 17:19
Tak piper je ve stavu kdy by byl mozny zalet. Dnes jsem dodelal kompletni elektro. Jeste musim udelat novy kryt motoru, ktery jsem znicil a momentalne mam pouze pozitivni kopito a nejak se mi nechce do negativni formy. Asi to dopadne tak, ze kopito poradne naseparuji a udelam kryt na pozitivnim a potom jej x krat prebrousim a striknu.
tady jsou nejake fotky. Nastartovano jiz bylo a i motor je sestelovany. Ted dostal pouze prizhavovani a im ze kdyz jsem zhavil celou dobu tak prechody i volnobeh byl mnohem lepsi.
20150221_161123.jpg [ 78.34 KiB | Zobrazeno 997 krát ]
20150221_161138.jpg [ 87.55 KiB | Zobrazeno 997 krát ]
20150221_161155.jpg [ 78.23 KiB | Zobrazeno 997 krát ]
20150221_161218.jpg [ 88.44 KiB | Zobrazeno 997 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.02.2015 17:20
A jeste jedna. Chtel jsem udelat kokpot, ale nejak se mi tam nemuze dostat ani ten pilot, tak ze na pilota a kokpit nakonec asi nedojde.
20150221_161336.jpg [ 84.78 KiB | Zobrazeno 997 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.02.2015 17:56
Obdivuju lidi, co jdou do Piperu. Viděl jsem 3 v různým měřítku a odstartovat s ním ze země bylo "životu nebezpečné". Prostě rejdič. Až teprve když se několikanásobným prodloužením ostruhy zmenšil na zemi náběh křídla, a tím taky úhel předsazení podvozku proti těžišti, dal se dostat při rozjezdu na přední kola a normálně odstartovat. Jenže tím je maketovost v čudu.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 21.02.2015 18:59
S tim rejdenim souhlasim, je to uz muj druhy ale me se to letadlo proste libi. Proti rejdeni mam schovane gyro a pokud to bude nesnesitelne tak jej tam vrznu na smerovku.
PříspěvekNapsal: pon 23.02.2015 8:57
Celeron píše:
Ano, choutky k tomu má, ale dá se přemluvit. Mně se osvědčil docela jednoduchý postup - rozjezd s menším plynem, max 50% a přidání až po odlepení.
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2015 22:35
tak jsem dnes uspesne zalitnul. Bohuzel video nemam, pokud by nekdo tocil tak to asi rozbiju. Ale zvedl se krasne a to na pul plynu. Tendenci tancovat ma tak ze gyro to jisti. Mrcha se mi stocil ke stojance, a ja chtel teda zastavit a nanovo, ale misto toho si to zvedl a potom nezbylo nez teda letet. 5 minut jsem premyslel jak to dostat k zemi protoze nechtel klesat ani bez plynu (s letadlem se proste necitim tak jak s heli). Proste si tam visel mizera jak vetron. Ale pristani probehlo zdarne. Skoda ze jsem nejak nedomyslel uchyceni vzper kridel a paky ze serv, ktere mi je drzi pres vidlice v kridlech, jsou na pikacu, tak ze mam potah lehce prodirkovany, ale to neni problem opravit a aspon to bude i tuzsi v techto mistech. Musim rict, ze piper lita krasne a ted ho dotahnu i vcetne imatrikulace. Snad se dozije dlouheho veku. Priste hodim i nejake foto z letiste a mozna bude i bonus video.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 19:59
Obrázky: 8
Tak gratuluju k úspěchu. Až budeš mít foto, hoď to sem, nejen já bych se rád podíval.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 21:43
ted opravim a dodelam ty ptakoviny, ktere jsem podcenil pri stavbe. Jedna se hlavne o vzpery kridel, ktere nemam funkcni a lehce mi propichali dratkama potah. Musim v tech mistech dat laty cca 5x5cm. Je to pouze u tech svislych vzper v polovine hlavnich. No a neosvedcili se ty uchyty z plastu, ktere jsem vytvoril urezanim servopak. Jedna vypadla. Premyslim, ze bud koupim spojovaci cepy od MPJet a nebo to udelam ze sklotextilu.
Jak budu priste na letisti tak vyfotim a snad i natocime. Lita to pekne krokem. Dnes jsem byl znovu, ale bral jsem si YAKa 54.
Na letiste si proste nevezmu 2 letadla a heli kdyz chteji jet deti.
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 9:05
Tak gratulace a ať Ti dlouho slouží. :)
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2015 0:30
Dnes jsem nasadil novy kryt motoru. Originalni jsem ja de... znicil a musel jsem si tedy udelat novy. Puvodni plan byl udelat formu a potom kryt, ale vykaslal jsem se na to a udelal jsem to na kopito. Posudte sami. Pripada mi, ze laminatovy kryt pasuje na cumaku mnohem lepe. Je to laminovane ze 4x80g tkaniny. Pred vyrezanim otvoru jsem to obrousil, aby tam nebyly velke nerovnosti a potom vyrezal diru na vrtuly a na jehlu. Jeste musim udelat otvor pro vyfuk. Zitra to mozna uz striknu plnicem a potom vybrousim pod vodou. Novy kryt je z jednoho kusu a alespon 5x pevnejsi nez original z toho plastu.
Poznámka: novy kryt z laminatu pred nastrikem
DSC_4949.JPG [ 37.08 KiB | Zobrazeno 686 krát ]
Poznámka: puvodni kryt z plastu
DSC_4244.JPG [ 50.2 KiB | Zobrazeno 684 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2015 23:37
tak slibene video. Je to treti den, kdy jsem byl s nim letat. Starty tam radeji nejsou. Nejak jsem to zvdy odlepil od zeme bez rychlosti a malem jsem krtkoval kridlem nez jsem dostal rychlost a srovnal to. T apotvora jde nahoru ani tu rychlost nemusi mit. Pristani s nim jsou jak do perinky.
https://www.youtube.com/watch?v=Jdd1V6v ... e=youtu.be
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 7:12
A ten čtyřtaktní zvuk mu sluší, že?? :)
