DAF
Napsal: ned 15.06.2014 9:57 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Samozřejmě, že (aspoň) boxerovský dvouválec, když už není 4 válec, by mu slušel. Jenže nejmenší dvouválce Saito jsou desítky (asi by výkonově nevadilo), horší to je s jejich hmotností a velikostí. Zřejmě bys musel hóóódně upravit (zesílit) čumák a motorovou přepážku. Myslím, že by do toho byl i dost velký. Spíš bych tu plánovanou pětku dal do strany a z druhé bych přidělal jakoby další válec, aby to vypadalo. Jinak osobně jsem se k nějaké maketě Continentalu ještě také nedostal. Mimochodem, jak už jsem psal, podařilo se mi s ním trošku plácnout. Byly to ručičky, žádné rušení, trošku jsem ho přetáhl, následoval pád na malé rychlosti do vrtáku a protože jsem byl poměrně nízko, nestačil jsem to srovnat .
hates
Napsal: ned 15.06.2014 21:45 |
Registrován: 4.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
ten motor by samozrejme sel do boku. Ted mi jde o to potvrdit zda to ta petka 4T utahne, hlavne vzlet z nizko posekane travy. Pristup na asfaltovou ranvej moc nemam. Ten saito jsem videl ve verzi 90 v tomto piperu a ten zvuk je proste uzasnej. http://www.youtube.com/watch?v=C6ferEDnjW4
JardaRůžička
Napsal: pon 16.06.2014 8:19 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
hates píše: saito jsem videl ve verzi 90 v tomto piperu a ten zvuk je proste uzasnej. Jojo, zvuku čtyřtaktního boxera se hned tak něco nevyrovná...
hates
Napsal: pon 16.06.2014 12:00 |
Tak ze dost o boxeru a ted vas nazor na mnou zvoleny 4T motor od ASP FS 30AR. Pokud tento motor nekdo provozuje tak bych byl vdecny v jakem ho ma cca letadle a jak je na tom vykonove. Piper lita da se rici i bez motoru a da se s nim vzdy doplachtit, ale nejaky ten vykon se vzdy hodi. Pokud by to bylo vykonove ale nedostatecne tak bych hrabl po 2T ASP S32A, ale u tech 2T se mi jiz nelibi zase vyfuk . Ten zvuk bych nejak ozelel. I v pripade toho 2T by sel hlavou do boku, abych schoval vyfuk pod haubnu a byl radeji dolu nez do boku.
DAF
Napsal: pon 16.06.2014 16:04 |
Prohlédni si RC Album, různé ty Lazy Bee, případně další Pipery téhle velikosti (ale myslím, že jich tam zas moc není). Podle velikosti odpovídající Tvému Piperovi srovnej motory. Kolega měl právě Lejzinu s pětkovým 4T motorem a létalo to slušně, jen si nepamatuju velikost (ale úplný prcek to nebyl). Vím, že na Albu má někdo Pipera Clipped Wing a létá se čtyřkou 2T. Ta 5,23, když už to dostaneš do luftu (což není takový problém) pak opravdu bublá na celkem nízké otáčky a zvuk se trochu blíží 4T (ale jen blíží, to je pravda). P.S. Dá se sehnat Saito desítka, prodává jí (na objednávku) Budweisser Hobby z Budějek za necelých patnáct, ale je výrazně těžší, než všechno, co jsi zde doposud jmenoval.
otompotom
Napsal: úte 17.06.2014 11:55 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 296 Bydliště: Moravany u Holic
Ahoj já tam mám ASP52AR 4T 8,5ccm a lítá to parádně. Musel jsem ale zkrátit předek, je to vidět na fotkách.Motor se tam vešel pěkně, mám ho hlavou dolů.
_________________ SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
hates
Napsal: úte 17.06.2014 12:20 |
S tou 8,5 bych pocital ze to litat bude urcite. Jak jsi na tom s vykonem. zvednes to na pul plynu a v letu i min nebo za to musis na startu pritahnout a potom to je tak na pul plynu. Ono by mi nevadilo pokud bych lital na treba 3/4 plynu a pri startu na plnej. Spis se bojim aby se to s tim motorem vubec odlepilo. Jeste zvazuji ten 5ccm 2T. Tam bude uz vykonu habadej. DAF jej ma myslim ve zkracene verzi a prej mu to lita na pul plynu a vykonu prebytek.
otompotom
Napsal: úte 17.06.2014 12:29 |
Já mám taky tu verzi ClippedWing a co si pamatuji tak na vzlet stačilo 1/2 - 3/4 plynu odlepilo se to krásně. Nemusel jsem to nijak rvát výškovkou. Jinak přemet výkrut let na zádech v pohodě. Edit: A navíc 4T má super zvuk!!!!
hates
Napsal: úte 17.06.2014 13:17 |
Jeste jsem se chtel zeptat jak jste resily ovladani ocasnich ploch. Na smerovku premyslim o lankovem, ale jak resit vyskovku. Staci pouze ovladat jednu plochu nebo pro jistotu pritahnout tahla na obe plochy.
A jak vychazelo teziste. Pokud by se muselo dovazovat na ocas tak bych radeji serva na ocas vrazil pokud mozno do zadni casti trupu a tak by mi odpadlo tahani ocelovych tahel a lanka.
otompotom
Napsal: úte 17.06.2014 13:26 |
Směrovku mám na lankách a výškovku normálně táhlo drát v bužírce. Náhon směrovkyNáhon výškovkyMám páku pouze na jedné straně a funguje to. Nepoužil sem papírové závěsy, mám všude panty. Jo a s tím motorem co mám jsem musel dovažovat předek ale už nevím kolik. Kdybych nad tím trochu přemýšlel nedal bych serva tak dozadu a možná bych ani nedovažoval. To byla chyba.
hates
Napsal: úte 17.06.2014 13:34 |
Super. Diky za ty fotky. Udelam to taky tak. Panty budu davat taktez, neverim papiru. Ono nekdo dovazuje na ocase a nekde jsem cetl ze celkem dost. Pokud bych ale pouzil tedy ten FS30 AR motor tak ma jeste mensi hmotnost a to bych asi dovazoval potom do cumaku tedy dost. No jeste nejsem uplne rozhodnut. O tomto motoru uvazuji z duvodu, ze se mi vleze do cumaku a nemusel bych nejak zkracovat. U te 8,5 bych musel zkracovat cca 3cm. Kazdopadne jeste neni predni cast nalepena a porad je moznost to uriznout a zkratit. Druha moznost je dat tam moji 7,5 2T, ktery je v supliku. Jen ten motor je zbytecne silny a ten zvuk nen na maketu pekny. Do akrobatu je mi to jedno, ale toto ma aspon malinko bublat.
otompotom
Napsal: úte 17.06.2014 13:38 |
Pokud bys chtěl najdu plán a zkusím ho vyfotit o kolik jsem to zkracoval pro tu 8,5 4T. Mám to tam naznačené a je to i s vyosením dolu.
hates
Napsal: úte 17.06.2014 13:45 |
Jeste k tem motorum.
ASP S32A 5,23 ccm 2T výkon 0,86 kw při otáčkách 17500. Hmotnost 330g.
ASP FS 30 AR 5,0ccm 4T výkon 0,40 kw při otáčkách 9500. Hmotnost 275g. Doporučené vrtule 10x6 - 11x6 (ja bych použil asi 12x5)
ASP FS 52 AR 8,5 ccm 4T výkonu 0,71 kw při otáčkách 9500. Hmotnost 455g.
Pokud bych zvětšil vrtuli tak bych předpokládám dostal větší tah, ale nejsem si jistý. Pokud to porovnám tak ten výkon je nejmenší i oproti tomu 2T motoru, který má výkonu dostatek.
hates
Napsal: úte 17.06.2014 13:47 |
To by bylo super. Tak bych to zkrátil hned a nemusel bych to řešit. Posunout motor dopředu na loži mohu vždy. Potom bych se rozhodoval zda tam vrazim tu 30ku nebo silnejsi. Mohl bys mi to prosim vyfotit a nekde zmerit a napsat delku o kterou jsi zkracoval. TO vyoseni udelam asi taky protoze jinak bych musel podkladat loze.
otompotom
Napsal: úte 17.06.2014 19:13 |
Ahoj tady jsou ty fotky: Foto 1Foto 2Rozměry jsou tam napsané.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
