Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Thunder Mustang Vekamodel
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 21:39
Létal jsem cca dva roky s tímhle érem od Petera Kapusnického, než jsem s tím letos někdy začátkem léta fláknul na ruce. No, asi spíš na blbost, než na ruce.
Protože to létalo hezky a hlavně ten pohon nešel moc nikam jinam použít, domluvili jsme se s p. Kapusnickým, že to vyrobí znovu a něco tam lehce upraví podle mých představ. ( K tomu třeba napíše on).
Dám sem postupně nějaké fotky ze stavby, pokud se tomu tak dá vůbec říkat, protože je to hotové letadlo, jen se to osadí elektronikou, vlepí se výškovka, motorová přepážka a pár maličkostí.
Byla v tom solidní motorizace, ten setup tam přijde prakticky beze změny znovu. Kamarád má většího Mustanga na spalovák, ale ten spalovák neřve tak, jako tahle motorizace :wink:
Víc to urychlovat už ale nemá smysl, protože už takhle je to dost naložené a při aerodynamickém odporu Mustanga je zbytečné to zkoušet prorvat vzduchem ještě rychleji.
Pokud se někdo to rozhodne omotorovat podobně, ať mu to poslouží aspoň pro inspiraci.
Zatím jsou tady fotky od Petera, jak to nafotil před odesláním. Protože máme ale oba trochu odlišný názor na to, jak má vypadat páčka na výškovce u kompozita, tak čekám na novou výškovku. Hned jak přijde, bude to tady mít pokračování :wink:
http://kvidicek.rajce.idnes.cz/Thunder_Mustang/
 Předmět příspěvku: Re: Thunder Mustang Vekamodel
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 21:59
Tenhle Mustang mě docela láká, ale odrazuje pracná výměna Aku, demontovat pokaždé křídlo příjde složité a časově náročné, můžeš to nějak rozepsat dík?
Jestli to není tajné :) jaká je přesně specifikace motorizace co řve víc jak spalovák?
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 22:21
petsild píše:
Je tam třízávitová Mega na 5s lipol 2650mAh a sklopka 8/6.
Křídlo je tam nasouvací dozadu pod ten zub na trupu a šroubuje se to jediným imbusem u náběžky. Takže odšroubuješ šroub, rozpojíš dva konektory od serv a křídlo položíš vedle. V tom bych neviděl problém.
Roztrhnul jsem na tom dvě vrtule, než jsem to nějak odladil, měl jsem při tom dost kliku, že jsem vždycky právě zavíral plyn, tak to neurvalo čumák, ale jenom vytrhlo motor. Taky byla blbost si myslet, že když ten motor vydrží 80A, že přežije i 90A. to mě stálo ten motor :wink:
Nejsou v tom samozřejmě přijímačovky, tak to chce trochu solidní regulátor. Stačila by nějaká stovka, měl jsem volný 160A MGM Compro, tak je tam ten.
Pokud je to namotorované takhle, tak je trochu problém to hodit. Sám určitě ne, protože ta vrtule začne "brát " až po prvním okruhu, až to potopíš malinko pod horizont a rozjede se to. Potom se to rozječí a už to krásně vyje i ve stoupání. Je to poměrně malé, tak to chce myslet na to, kam tě přivede další obrat, aby jsi to pořád viděl. Hodit to chce skutečně dost, nestrhnout to do výkrutu a házet to nahoru v silném pravém náklonu.
Samozřejmě pokud to bude o čtvrt kila lehčí, tak to odstartuješ sám a bez problémů.
Když to namotoruješ nějak podobně, tak to chce si vzít na létání ještě jedno jiné letadlo. Udělat start s tímhle, zklidnit se, další baterku, další start..., trochu to prostřídat s jiným érem. Jak to pojmeš tak, že si vezmeš tři baterky, Mustanga a budeš chtít létat celé odpoledne s ním, tak asi přijde žíně :wink:
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 22:44
Jestli máš video :) určitě rádo vidělo spousta pilotů takovou střelu. 5S Aku příjde hodně těžká volba na takového prcka, na jakou se dostaneš celkovou hmotnost?
Vyděl převážně videa kde na start pomáhají gumicukem, páč úspěšně model hodit ručně bude na první zálet hodně rizikové.
DX7
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 23:00
petsild píše:
Video nemám, natočím to tedy s tím novým :wink: Ale nejsem si jistý, jestli video netočil kamarád, zkusím se ho zítra zeptat. Vážilo to myslím tak 1400g? (Taky to teď odvážím.)
Toho záletu se není třeba zase tak bát. V podstatě tam nejde nic podělat. Úhel seřízení je daný, tam tu výškovku jinak nevlepíš. Těžiště dáš kam patří a výškovku a křidélka do nuly (křidélka můžeš na začátek o 1mm přizvednout. No a potom už je to jenom o tom vrhači. Když to není vidloš, tak to probíhá celkem normálně.
Házel mi to nakonec stabilně jeden vrhač, protože hody jiných vrhačů jsem sice vždycky nějak vypáčkoval, ale dost náhodou, určitě by přišla rána.
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 23:03
petsild píše:
Tu je video roku 2009,kdy jsme byli panicove ve filmovani a packovani. Je to verze Mustanga s beznym, komercnym pohonem a zkracenym kridlem.
Zakladni technicke parametry jsou v textu pod videem.Kolem 4 minuty je zachycena zaverecna faze vymeny akumulatoru.
Pokud se jeden nerozptyluje kecanim, do 90s po pristani muze jit opet na start s cerstvym akumulatorem.
K vymene accu je potreba vysroubovat a opet zasroubovat dva inbusove sroubky(M4 na kridle a M3 na desce akumulatoru).
veka1
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 23:08
Měl jsem ho také, a zahynul tak, že mi ho přejeli autem, když jsme byli svahovat :evil:
Setup AXI 2820/8, vrtule 9x6 sklopka RFM na kuželu RFM, 4S 2700, regl CC 100 ICE Lite.
Lítalo brutálně a i házení šlo v pohodě. Namixoval jsem si na start lehké přitahování výškovky
a skoro jsem ho pokládal do vzduchu. Každou chvíli by měl být snad nový, měl jsem ho taky moc rád :D
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 23:15
Obrázky: 38
moc krásné letadlo ... také sem o něm uvažoval ... jinak ta páka na VOP je opravdu hutná :-d
ono je i křídlo a vop kompozit ? já myslel že to je dýha-polyš a trup laminát
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 23:17
Je to celokompozit i s paneláží a Peter pokud bude mít chuť může napsat jak je to ve standartu a jak to laminoval mně.
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 23:53
Milan Nes píše:
... hehe, nevidim duvod i v komerci nepouzit osvedcene reseni z combatu.Tam jsou dokonce packy dve. Na kazde polovine vyskovky je jedna a kazda ma samostatny nahon,byt od jednoho serva. Pochopitelne poloviny vyskovky nejsou navzajem propojeny,takze kdyz ti jednu nekdo v souboji urve, furt muzes dolitat a rizene pristat s tou druhou, zdravou casti ocasu. :wink:
Ze se to nekterym zakaznikum nelibi je vec jina ...neni to maketa,ale model odpovidajici pravidlum ACES. Jako vyrobce uprednostnuji bezpecnost, vyrobni jednoduchost a opravitelnost.
Je evidentni ze takovy vozembouch jako Mustos, trpi predevsim pri kontaktech se zemekouli a s futry dveri.
Nafocene a dlouhodobe uzivane reseni (cca od roku 2003) zatim nezklamalo a to jsem uz pristal i zapichnutim pohyblive casti VOP do ornice.
Pohybliva cast vop stazena mezi houzevnate polyamidove prilozky a spojovaci drat polovin vyskovky prochazejici mezi upevnovacimi srouby, zabezpecuji jak bezproblemovy prenos zatizeni , tak jednoduchou kontrolu v provozu.
Textitova paka zalepena v zarezu, nebo kulak v zahustence je dle me, u takoveho poletuchy, velice zradny konstrukcni uzel s omezenou moznosti kontroly.
veka1
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2013 8:58
Blog: Zobrazit blog (4)
Šla by u toho mustanga udělat i řiditelná směrovka (na souvraty) ?
KMX, BLAST G3, MC, DF
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2013 12:29
FilipV píše:
..... Každou chvíli by měl být snad nový, měl jsem ho taky moc rád :D
... tohle bude panovi vyhovovat,nebo jeste neco chybi?
filip_001.jpg [ 215.72 KiB | Zobrazeno 1687 krát ]
filip_002.jpg [ 195.75 KiB | Zobrazeno 1687 krát ]
filip_003.jpg [ 198.54 KiB | Zobrazeno 1687 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2013 12:55
semi píše:
... jsem presvedcen ze jo :wink:
Otazkou zustava,zda je skutecne potrebna ve srovnani s narustem pracnosti, vcetne ceny.
mustang_smerovka_001.jpg [ 141.79 KiB | Zobrazeno 1672 krát ]
mustang_smerovka_002.jpg [ 108.93 KiB | Zobrazeno 1672 krát ]
mustang_smerovka_003.jpg [ 101.31 KiB | Zobrazeno 1672 krát ]
mustang_smerovka_004.jpg [ 119.61 KiB | Zobrazeno 1672 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2013 13:06
veka1 píše:
Díky za info. Při přistání, dá se použít nějaký přistávací režim (butterfly) ?
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2013 13:54
Butterfly? U warbirda, co má jen křidélka? To asi uplně ne :) Maximálně tak křidélka dolů jako flaperony, i když nejsem zcela přesvědčen o jejich účinnosti.
Uživatelé procházející toto fórum: mara35 a 4 návštevníků
