Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Avia S-99 od VEKA-model, oprava
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2013 21:06
Zdravím, začal jsem stavět tohoto "mezka" abych měl něco na létání na louce, protože času na navštěvování letiště je čím dál tím méně.
Polystyrenový model jsem nechtěl a tak jsem dal přednost tomuto tuzemskému výrobci.
http://www.vekamodel.cz/stavebnice/rc-s ... o-letounu/
Moje stavebnice je v provedení bez povrchové úpravy a jen s polystyrenovými výřezy křídel + příslušenství.
Dnes jsem začal dělat na křídle. Potah bude dýha Wawa 0,6mm
Naposledy upravil StanleyT28 dne sob 01.02.2014 19:08, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Avia S-99 od VEKA-model
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2013 22:49
Shodou okolnosti o tomto modelu take uvazuju. Ale v takove specifikaci s nepotazenym kridlem nevidim, ze by ho vyrobce nabizel. Na kolik takto vyjde? Jak dlouho trva dodani modelu?
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2013 11:51
Da se v pohodě domluvit na rozpracovanosti. Mám k tomu ještě náhradní výřezy z xps a hromadu příslušenství, krytky, unašeč na sklopku, kužel,bovdeny, čirý kryt kabinky, ap. Bylo to kolem 2 tis, přesně už nevím, nějaký pátek mi to tu už leží :-)
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2013 18:05
peta1 píše:
....zkousel si kontaktovat vyrobce? Je celkem pravdepodobne, ze na vsechny dotazy dostanes primou odpoved.
Pozn. od urcite doby tento stroj vznika pouze na zaklade konkretnich objednavek.Web je z doby kdy se jeste combatove poletuchy bezne vyrabeli jak na pasu. V soucasnosti slouzi spis pro ilustraci . :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2013 18:21
Dotaz u výrobce zatím nebyl na pořadu dne, ale těší mne jeho reakce. Na vysvětlenou - po letech s EPP a elektromotory se vracím zpět ke spalovákům s nimiž jsem začínal. Vždycky jsem chtěl combatovou polomaketu a tato mne zaujala. Ve výběru jsou ještě konkurenční výrobky (DP Model, SteinModel). Zatím nejsem pevně rozhodnut a proto jsem neoslovoval konkrétního výrobce...tuto stavbu budu každopádně sledovat a třeba pro mne bude tím správným impulsem ke koupi vlastní S-99 :D Držím staviteli palce. Howgh
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2013 18:56
Blog: Zobrazit blog (4)
veka1 píše:
Nějaký Lavočkin, Jak nebo Mig neplánujete?
DS-14
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2013 20:08
semi píše:
... se omlouvam,ale neplanuju. Nejsou lidi a male kompozitove stihacky nikdo nechce (vetsine staci letajici izolace) ,tak tu radeji smoulim Suchara a nejake vetsi kuzaky:
[ 100.12 KiB | Zobrazeno 4661 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2013 21:43
veka1 píše:
To vypadá dost dobře.
DS-14
PříspěvekNapsal: pát 08.11.2013 14:12
Ten mustang vypadá vedle toho suchara takovej malinkej.
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2013 15:13
Křídla potažená dýhou. Vnitřní konstrukce křidélek by měla umožnit je po odříznutí rovnou použít bez úprav.
PříspěvekNapsal: pon 18.11.2013 15:10
[/quote]
Mohu vědět jak je stíhačka velká ?
PříspěvekNapsal: pon 18.11.2013 16:22
Telemaster píše:
....skorepina trupu ma delku cca 2310mm. Rozpeti je 1610mm.
veka1
PříspěvekNapsal: pon 18.11.2013 20:12
S koncovými oblouky od Petera má hotové křídlo rozpětí 112 cm
PříspěvekNapsal: pon 18.11.2013 23:19
Ještě bych si dovolil zveřejnit jiné možné letadla z podobné kategorie.
Dá se domluvit téměř jakákoliv rozpracovanost.
Přestavby na elektrifikaci a spoustu jiného na domluvě.
http://havelaircraft.cz/page2.html
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 8:48
veka1 píše:
Ta délka se mi moc nezdá...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
