Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: MXS30_iF
PříspěvekNapsal: čtv 24.03.2016 22:43
Podle jednoho vzoru si připravuju podklady pro výřezy. Tato verze bude elektro (setup pořešíme později) rozměry cca 1260x1200mm - materiál překližka + balsa a na zpevnění chci místo "moderního" uhlíku použít nejspíš sklotextil.
Váhově bych se rád přiblížil poměrově k PA.
Řeším, než si to vyříznu (i když pak mohu ještě upravit) pár nejasností. Předně - v plánu není počítáno s trubkou v křídlech - což mne docela znervozňuje. Jelikož chci plnohodné 3D trochu se pouze "šteftů" pro průchod do trupu obávám. Je to sice lepší v tom, že při ráně nedojde k totální destrukci trupu, ale bojím se třeba flutteru. Je to u tohoto rozměru úplně nutné? Brzy přidám i fotky konstrukce křídel, tak pak to bude asi zřetelnější.
Další věc - v tomto rozměru na SOP i VOP použiju nylonové ohebné panty - na křídla pokud nepoužiju závěsy přes uhlíkový drát mám použít třeba hmoždinkový pant?
ZDE je foto postupné konstrukce ve SU. (nejsou všechny detaily, pouze důležité prvky konstrukce). Mám, už v hlavě odhlehčení některých komponent, ale musím to upravit přímo ve 2D na výřezy, tak nevím kdy budu schopen to přenést do konstrukce. :)
Postupně tam budu přidávat "vývoj".
Za jakékoliv rady díky.
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
 Předmět příspěvku: Re: MXS30_iF
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 18:53
po počátečním laborování jsem konečně vytvořil veškeré (snad) výřezy z 3mm topolovky pro testovací stavbu, kde by se mělo ukázat co je třeba "doladit" , kam přidat výztuhy atd.
Začnu sestavováním překližkových částí a následně pak balsovými výřezy (ty ještě musím upravit do formátu desek). Postup stavby a poznatky budu přidávat. Ilustrační foto zde, další pak viz. odkaz v prvním příspěvku.
[ 46.33 KiB | Zobrazeno 2240 krát ]
[ 96.74 KiB | Zobrazeno 2240 krát ]
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 21:25
.....značkují, budu rád sledovat..... :D
...každý jednou začínal... :-)
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 18:26
tak jsem dnes sestavil předek s motorovým domkem a deskou pro baterky atd. První zjištění je to, že "laděním" v SU došlo na to, že vše je až tak neskutečně přesné a zapadá do sebe, že jsem se při sestavování začátku domku, už, už připravoval na to, že budu muset dořezávat některé díly, které musím zákonitě zlomit. Jako ježek v kleci.
Nakonec neprasklo nic a část stavby opět na linku.
Na fotkách to není zcela patrné (kdyžtak dofotím později), ale poměrně dobře dopadlo i spasování dílů, které jsou upraveny rovnou na vyosení motoru (čelo, vršek i obě bočnice) a nelze je tak zaměnit, či přetočit.
[ 70.34 KiB | Zobrazeno 2109 krát ]
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 18:35
mě by zajímalo k čemu jsou tam v rozích motordomku ty kulatý díry? ten pevnostní uzel dost narušují. taky kupa těch sklolaminátových výztuh na převážné většině míst smysl nemá a navíc to sklo dost váží .. dle konstrukce předpokládám že se k PA nepřiblížíš ani náhodou.
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 19:52
Taky budu sledovat
Extra VA 330 X3, Azero Robin, Twinstar BL, Sea Beaver, Panda
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 20:02
badan píše:
Čau,
díry jsem tam nechal dal protože stejně se domek asi bude muset nějak vyztužit (pokud ne, možná nebudou).
Pokud ale vezmeš konkrétně PA a její konstrukci mot. domku (vč jeho "nemocí" ) - víš, že tam ubírají daleko víc.
Sklem je nahrazená pouze 3mm topol v místě usazení křídel za 1,5 mm - teď mám ale vše jen jen z překližky, protože chci zjistit "základní váhu" a pevnost. Pak se uvidí.
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 23:09
trup zhruba dokončen. Nahrubo i SOP.
[ 69.56 KiB | Zobrazeno 1845 krát ]
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2016 20:16
Křídlo - zatím "nasucho".
Nakonec tam trubku napáchám - bojím se tuhosti pouze na štefty v některých obratech.
[ 62.83 KiB | Zobrazeno 1698 krát ]
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 7:14
Dobrá práce,
také jsem jednu stavěl a bez problémů, akorát jsem dal trubku křídla 12mm s pouzdrem. Bude se stavět ještě jedna s větší plochou křidélek a výškovky.
[ 67.36 KiB | Zobrazeno 1665 krát ]
[ 65.31 KiB | Zobrazeno 1665 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 10:29
jj - tu samou hodlam osadit taky. Nejaky dotazy ti zaslu pres SZ.
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 18:54
tak jsem tam dodatečně dostal trubku křídel. Musel jsem trochu improvizovat, ale výřezy jsem si, už upravil, tak, aby to napříště šlo v klidu. Dal jsem duralovou 12mm. Vyšlo to tak dobře, že mi zbyla ještě přesně půka na další stavbu. Více fotek v albu.
[ 88.73 KiB | Zobrazeno 1498 krát ]
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: ned 08.05.2016 0:10
tak jsem zacal potahovat balsou (zatim kridla a kridelka).
U posledniho zebra jsem opomel, ze chci SFG, tak jsem musel udelat vyztuhu (v galerii).
[ 69.81 KiB | Zobrazeno 1355 krát ]
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: pon 09.05.2016 22:51
nahrubo jsem potáhl zbytek křídel balsou (v galerii) a vrhnul se na haubnu.
V příští verzi jsem jí chtěl zkrátit, ale rozhodl jsem se to udělat, už nyní a tak jsem odstranil poslední část, kterou tak nahradí delší kabina. Nebude to sice "originální", ale myslím, že to bude vypadat líp. (musel jsem trochu vlhčit, hrany byly dost ostré a balsa by praskla)
V mezifázích, kdy mi zbývá olepit "ocas" trupu balsou začnu postupně tvarovat kopyto na kabinku, kterou pak "vyfouknu" z Durofolu.
[ 55.68 KiB | Zobrazeno 1261 krát ]
fpvmania.cz
