Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Spitfire Mk.24 1100mm Durafly
PříspěvekNapsal: stř 05.03.2014 23:31
Ta vrchní fotka je skoro k nepoznání od skutečného éra, na té druhé je jasně poznat, že se jedná o model, ale obě jsou moc pěkné.
S tím "autíčkem" to už přeháníš, koukej to poslat do luftu! :wink: :wink:
To jen rýpu, pořádně to dolaď, byla by ho velká škoda.
PříspěvekNapsal: čtv 06.03.2014 7:03
Obrázky: 59
Pěkné letadýlko :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 23:20
Obrázky: 2
Měl bych dotaz, velmi vážně uvažuji o tomto letadle tak by mě zajímalo jak po roce hodnotíte model, motorizaci atd.
TwinStar II, FW-190, FUNCUB
http://draken69cz.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 23:39
Hodnotím velmi kladně, na takové to rychlé odskočení na letiště nebo jako doplněk k většímu éru mi to přijde jako dost dobré.
Letí to stabilně i za silnějšího větru, dá se s tím letět jak realisticky tak i vyvést nějakou zmítanici (to ale moc nedělám); motorizace mi taky vyhovuje, neměnil bych. Jen se poškozují dole chladiče a vstupní "chobot", to je ale daň za bezpodvozkovost a za letu to stejně není vidět. Navíc se náhradní díly dají dokoupit. Doporučuji také řízenou směrovku, netahá pak zadek po zemi v zatáčkách.
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 23:54
Obrázky: 2
A myslíte že pro méně náročného a zkušeného "pilota" by stačila kompletní stavebnice se setovým vybavením? Co jsem koukal tak zrovna na EU HK nejsou skladem náhradní díly, akorát bych vyměnil vrtuli za vámi doporučovanou abych mohl přistávat na břicho.
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2015 5:14
Já to bral po dílech protože jsem nechtěl podvozek a měl jsem doma serva, regl i motor. Použil jsem věci které jsem měl již dříve vyzkoušené. To setové vybavení nemohu hodnotit, neměl jsem ho. Zkusil bych pročíst reviews k té stavebnici, co tam lidi o tom zmiňují.
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2015 11:06
Obrázky: 2
Jasně hloupá otázka, i tak Vám moc děkuji ještě to promyslím mám v merku ještě zcela odlišný model L-39 Albatros od LM-Model tak uvidím, ještě jednou dík.
PříspěvekNapsal: úte 29.09.2015 16:28
Tak mi brácha udělal nějaké letové fotky Spita, počasí nebylo zrovna ideální, ale i tak mu to v tom luftě sluší :D
DSC_0341a.jpg [ 32.12 KiB | Zobrazeno 1937 krát ]
DSC_0342a.jpg [ 32.54 KiB | Zobrazeno 1937 krát ]
DSC_0346a.jpg [ 24.6 KiB | Zobrazeno 1937 krát ]
DSC_0343a.jpg [ 35.49 KiB | Zobrazeno 1935 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 29.09.2015 17:03
Pro Drakena - s originál vybavením to v pohodě lítá, akorát je potřeba dát větší vrtuli než má jyrry, protože origo motor velikosti 3536 má jen 750kV, aby utáhl tu čtyřlistou vrtuli. Já jsem tam měl APC 13x10 a lítalo to celkem pěkně, jestli to teda se svejma ne moc velkejma zkušenostma můžu posoudit. Nakonec jsem tam teda dal ten samej motor co jyrry, protože jsem ho měl doma s tím, že ten pomaloběžnej se mi bude líp hodit do větroně, ale nutný to rozhodně nebylo, bez problémů to těch 90-100km/h letělo. Kdyby ti to časem přestalo stačit, dalo by se tomu pomoct čtyřčlánkem, ale to by se možná musel vyměnit regulátor, aspoň jsem teda nikde nenašel, na kolik Voltů je vlastně dělanej.
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 22:19
Chci se zeptat na chlazení motoru u toho Spitfira.
Jestli dobře koukám, tak vepředu nejsou žádné "cucací" otvory pro vzduch. Nebyly s chlazením tak uzavřeného motoru žádné problémy?
Reinkarnuju teď kamarádova FW 190 D (malá laminátová mrcha, původně na spalovák pro combat, rozpětí 90 cm), dávám tam motor 3536.
Řeším, jestli trochu předsadit maketový kužel, aby vznikla škvíra pro vstup chladícího vzduchu, nebo jestli je to zbytečné.
Díky.
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 23:15
Sunn píše:
... vepředu nejsou žádné "cucací" otvory pro vzduch. Nebyly s chlazením tak uzavřeného motoru žádné problémy?
Ja nevim, neresim, litam... :-)
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 0:26
Hmm, tak dík...
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 7:56
Mam v tom NTM 3542 1000kV, vim ze po letu v teplem pocasi je cumak kolem motoru i duralovy kuzel teply, ne vsak horky.
S vrtuli 10/10 muzu letat jen v zime, s tou se to ohralo mnohem vic ale taky to vic mazalo a o dost vic zralo :-)
PříspěvekNapsal: úte 26.04.2016 15:39
tak len pre zaujimavost kto by mal zaujem o spita je v akcii v europskom sklade hobbykingu za 98,91€
