Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 269 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Předmět příspěvku: Re: Marabu XL
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 12:46
Díky za vysvětlení. :)
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 15:30
Zdraví, ještě k původu, kamarádův syn sehnal povolení a plány a vypálil 2 stavebnice. Původně elektro, ale já jsem to upravoval na spalovák / zesílit trup, zkrátit čumák asi o 12 cm atd./ Mohu do SZ zaslat jeho mail. Hezký den :D
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 6:34
Můžeš-li, pošli, zajímá mě to.
PříspěvekNapsal: sob 29.04.2017 15:36
Tak už pár týdnů uběhlo od doby co jsem si koupil Marabu XL jako svůj první konstrukčńí model a tak se můžu podělit o samotný průběh stavby a pár svých postřehů založených na svojí hlouposti :))
1. Stavba trupu probíhá bez problémů. Žádný komplikace. Postupujte podle návodu. Tady jsem však udělal svoji první chybu. Samotný "zadek" trupu musí být slepenej tak, aby byl po slepení přesně v ose trupu. Na to jsem se snažil dát pozor a před slepením jsem to měřil, ale jakmile jsem to slepil, už to nesedělo. Pravděpodobně proto, že jsem na to dal svorku a po dotažení se to asi pohlo. -------nepoužívat na zadek svorku
2. Ocasní plochy, jsou jednoduché, přesto jsem tady udělal největší blbost. Po slepení se hrany musí brousit a brousit. Btw, moje první zkušenost s broušením, ale jde to hezky :)). Nicméně, před zalepenim jsem vybrousil i místa pro panty a jak to všechno hezky sedělo, v zápalu modelaření jsem slepil VOP dohromady i s panty. Potahovaní modelu by však teď byl asi problém. Vyřešil jsem to emailem přímo výrobci s požadavkem o zakoupení nových dílů, které mi byli zaslány nakonec zdarma!!. Tímto bych velice rád poděkoval zástupcům firmy Hiesbök s.r.o. za úžasný přístup. ------- nelepit panty před potažením
2. Křídlo jde hezky podle návodu. Ale toho broušení tady bylo už trochu víc. Mnohem víc. A asi se to dá lehce zkazit. Snad jsem to obrousil správně.
3. Křidélka a klapky. Tady jsem udělal chyb hned několik. Zaprvé, lepení žebírek jsem odfláknul a teď jsou křivé a musím je dobrušovat. Pak jsem si špatné prohlédl návod, takže jsem slepil díly špatně a když jsem se je pak snažil oddělit, zlomil jsem to. Naštěstí jsem něco dokázal opravit, a co ne, budu museet vyrobit. Jde o jednoduchej díl, tak snad to půjde. Je potřeba si uvědomit, že křidélka jsou pravé a levé a tak je to i s klapkami a postupovat jednak podle návodu, ale i podle plánku, jelikož návod neobsahuje klapky, ale ty jsou téměř totožné. --------Křidélka a klapky sestavit pomocí špendlíků a lepit až po ověření, že vše sedí jak má.
Další příspěvek přidám až se zase někam pohnu. Už teď ale vím, že budu bojovat s potahováním a instalací elektroniky. To má ale ještě čas.
20170417_154921_001.jpg [ 66.88 KiB | Zobrazeno 2761 krát ]
20170419_094329.jpg [ 57.79 KiB | Zobrazeno 2761 krát ]
20170419_094439.jpg [ 29.33 KiB | Zobrazeno 2761 krát ]
20170422_171049.jpg [ 90.36 KiB | Zobrazeno 2761 krát ]
MPX Funcub XL, El Marabu Xl , FrSky Taranis Plus + S8R
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 14:33
Obrázky: 8
Když lepíš ocas trupu, musíš velmi pečlivě. Buď použiješ forychtung - něco takového http://daf64.rajce.idnes.cz/Cloud_Cruiser/#100_5455.jpg , nebo před svorkou použiješ nejdřív po sesazení špendlíky a teprve pak tu svorku. A panty lepím zásadně až po potažení při konečné kompletaci.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 21:13
Genagen píše:
Prevrtat. Čtvereček na kolečko
Sent from my GT-I9505 and I will remove the signature
To chápu, jen mě překvapilo že ve stavebnici kde všechno pěkně sedí jsou díry cca 3 mm a dráty 4 mm. A nutnost ubrousit díly 17 aby se ty dva dráty vedle sebe vešli.
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 19:35
jedna malá letová ukázka tohoto povedeného stroje, který vlastním já :-)
Naposledy upravil Yeah dne čtv 08.03.2018 14:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 14:42
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj!
Dokoncuji Marabu XL a chtel bych si overit vybavu. Mam doma zbyle axi 2826/12 je to ok? Dal bych 4s a ktomu odpovidajici vrtuli.
A jaka serva? Vyskovku smerovku pocitam neco jako hitec hs-82MG. Kridelka klapky - staci nejake 9g servo?
Diky
PCHe
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 20:44
Já mám osazený serva Corona. V+S jsou rozměrovým analogem HS-81, ale v kovu a na křidýlka a klapky pak něco o velikosti HXT900, v mým případě opět v kovu.
Klapky na něm v podstatě nevyužiju...
Osobně mám ale motor 3542 / cca 1200 otáček na 3S baterku. Ten motor, co tam chceš dát a ještě na 4S bude asi dost raketa :-) Podle mě by to letělo s přehledem i na motor 3530
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 19:42
Jak dobře se vám s tímto strojem létá?
Začal jsem s před rokem létat s Flopem 2 ( http://sad.okdar.net/flop.html ) , letos jsem pokročil na Mustanga z EPP ( http://sad.okdar.net/mustang.html )oboje bez podvozku,letos jsem postavil 3D ( https://3dlabprint.com/shop/qtrainer/ ) Ty první dva zvládám v pohodě,ale ten třetí nepřežil první let,prostě jsem ho nezvládl. No a teď řeším dilema co dál chtěl bych si postavit Marabu XL jako můj první konstrukční model,ale mám strach zda ho uřídím. Další možnost je toto( http://sad.okdar.net/DHC2.html ),jelikož se zároveň potřebuji naučit přistávat.S tím EPP by to asi šlo,ale nevím zda to není zbytečné a nebylo by lepší rovnou Marabu XL? ale EPP se lépe opravuje :lol: Za každý názor děkuji
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 21:35
Dá se říci, že Marabu XL létá do určité míry podobně jako FunCub, jen není tak obratný a ani k tomu není vlastně určený (mám oba)...byla to moje první konstrukční stavba a nic jsem nezkazil, protože výrobce jednak přikládá plán, druhak je na internetu fotonávod... Chce to samozřejmě šetrnější zacházení, než s EPP, přeci jen je to trošku jiná liga. Za mě ano, je to dobré letadlo a mám ho rád, myslím, že ho nerozbiješ, pokud jsi zvládl ŠAD Mustanga...
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 21:56
Mustanga už dávám v pohodě,jen nemám natrénované přistávání na podvozek,což bych natrénoval na tom EPP,ale zároveň chci zkusit něco postavit :D A stavět oba moc nechci,bo to stojí peníze :) Trošku mě pocuchal sebevědomí ten plasťák co jsem rozflákal,jinak Marabu jako první konstrukční je favorit.Děkuji za názor
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 15:03
Zdravím potřebuji poradit s osazením Marabu xl chtěl bych použít následujicí komponenty
motor - ttps://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... -36-1250kv
Regl - https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... Controller
Do křídel serva -tps://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/4-1-SERVA/70-2-CORONA/5/292-Corona-analog-CS929MG-Kovove-ozubeni
Do trupu serva -https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/4-1-SERVA/70-2-CORONA/5/903-Corona-digital-DS319MG-Kovove-ozubeni
Uplně jistý si nejsem u regulátoru jestli bude stačit pro daný motor a ještě jakou vrtuli prodejce doporučuje tyto- doporučené vrtule: 2S - 10x5, 4S - 9x4,7
Baterie bude 3S lipo
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 8:22
Měl jsem tento motor a regulátor v jiném letadle srovnatelné velikosti a váhy. Používal jsem vrtuli APC E 10x5 a lítal jsem na baterku 3S 2200mAh. Lety trval cca na pět minut motorového letu. Na 34A (jak uvádí prodejce maximální proud) jsem se nikdy nedostal (měřeno na zemi), počítám, že při cestovní rychlosti (jsem pomaloletec a rád se kochám) to bralo někde okolo 10-12A, takže za mě verdikt: regulátor bude OK a dej vrtuli 10x5 od APC nebo nějakou její kopii...
https://www.peckamodel.cz/produkt/nahra ... gIbk_D_BwE
Na křidélkách mám stejná serva jako sis vybral Ty a na S a V mám nějaká Turnigy o velikosti HS-81 (kvůli rozměru, aby tam seděly)...
