Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 450 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  Další
 Předmět příspěvku: Re: F7F Tigercat 82" ASM elektro
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 0:28
jyrry píše:
Včera jsem při hledání čehosi okolo pneu podvozků narazil i na toto:...............
Blbě to poneseš, ale asi takhle:
Kdysi jsi uveřejnil ten systém konektorů MPX, kdy to bylo pevně zalité vůči nožům a zásuvkám. ( ten xxxxxpanel). Už tenkrát se mi to nelíbilo. Tohle není o moc lepší.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 6:27
JMalik píše:
.... Tohle není o moc lepší.
Asi to blbě poneseš, ale líbit se ti to nemusí, stačí když se to líbí mně :-)
Ostatně zcela funkční to je, nevím co je na tom špatně - ten kabel z toho vylézá volně, nic jiného nebude napevno, jen ten jeden držáček, konektor od serva bude v tom jen zastrčený, nebude na vnějším konci křídla napevno v držáku.
Jinak můj panel s MPX konektory má napevno jen nože, které napevno v plastu stejně jsou; protikusy s vidlicemi také trčí do vzduchu volně, takový patent na rozum mám taky :-)
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 12:05
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
jyrry píše:
dneska jsem si fréznul vlastní verzi.
Mám to podobně na F3Ačku. Konektor napevno v trupu (napevno v gumové průchodce) a křidélkový kabel volně v křídle vždy zapojím. Kablík v křídle mám přilepen izolepou, abych ho nemusel dolovat pořád z křídla, kam se pořád schovával při přepravě.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 15:48
Obrázky: 38
jyrry píše:
Protože řeším uložení koncovky prodlužováku servokabelu pro křidélka, tedy spoj mezi centroplánem a odnímatelnými konci křídel, dneska jsem si fréznul vlastní verzi. Koukám jak to foťák vytáhnul, to ochlupení... :-) V reálu to na oko vypadá lépe...
hele to je fakt pěkné ... palec nahoru
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 18:20
Milan Nes píše:
... palec nahoru
neee, dolů, musel jsem frézovat znova... ale ne kvůlivá Jirkovi :-)
Teda, kvůli Jirkovi ju, ale kvůli tomu co ho vídám v zrcadle :-D
Tu upevňovací přírubičku jsem udělal moc subtilní a zlomil jsem ji hned při zasouvání servokonektoru - jde ztuha (to je dobře, alespoň v protikusu drží). Z její šířky 10mm jsem udělal 22mm a vypadá to teď bytelněji, navíc jsem dostal odvahu a vyzkoušel na tom frézičku 0,8mm - paráda, na tyhle menší věcičky, ty pidirádiusy v rozích nevadí...
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 19:17
Dorazil můj malý soukromý Temelínek:
[ 73.28 KiB | Zobrazeno 546 krát ]
Po řadě roků s pidibaterkami do 1000mAh jsem to takhle dopracoval; to všechno půjde do jednoho éra najednou... :-)
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 19:20
jyrry píše:
2x12S 5ah? a neni to malo, antone pavlovici? :-)
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 20:15
myslím že to je tak akorát, návod hovoří o 4000mAh, Amíci na své diskuzi o 5000mAh a že to letí při 2x1,5kW na půl plynu. Já jsem na 2x1,25kW (jiné kV motorů) a myslím že to bude stačit...
jooo - nebude to 2x12s ale jen 2x6s... to oni mají taky.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 20:18
Takhle ten držáčkovitý bazmek vypadá po zabudování; má to ale jednu velkou chybu - nemám zápustné pidivrutíky, tak zatím takhle :-)
[ 38.33 KiB | Zobrazeno 530 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 20:41
Úplně mě bolí srdce, jak do toho cpeš tu elektrárnu. -tak krásně by si vrkal se dvěma benzínovejma
Osíčkama :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=V1sHZ7wIE90
Takový dvě GT 22 by mu slušely. A 33 ještě víc :lol:
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 22:05
chm, prdlavý dvoutakty... když to nerozbiju, pořídím mu pořádný zvuk - Benedini nebo MrRCsound... :-)
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 23:24
Tak si tu hadičkuju, říkám si "sakra, zlatá elektrika"....
[ 60.19 KiB | Zobrazeno 885 krát ]
Pak při demontáži podvozku z gondoly (abych tam dostal ty zatracený hadičky) jsem to zkusil poměřit a ejhle - elektrifikace se rýsuje :-)
[ 56.58 KiB | Zobrazeno 885 krát ]
( viewtopic.php?f=18&t=62676&p=1066191#p1066191 )
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 12:06
Obrázky: 300
jyrry píše:
Hezké. Hnědý směrem k zemi. :-)
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 12:48
Jasne, Tome, mnemotechnicka berlicka, obracene by mi to prislo zvrhle :-D
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 14:19
Jak to půlce Temelínku sluší v postýlce (ještě tam přijdou mirelonové matrace a peřinky :-) ). Váhal jsem které že konektory použít, nakonec mi přišly i na manipulaci robustnější ty 4mm (nakonec, aku přišly s nimi, i další sestava tak přijde...). Poteče tam do 50A, tak to nebudu nijak dramatizovat, jen ověřím řádným potaháním za kabely, jestli to je přiškvařené dostatečně (konektory u baterek; ty svoje jsem si pájel, tak vím). Ubastlil jsem nové držáky konektorů, vypadá to použitelně.
[ 81.23 KiB | Zobrazeno 754 krát ]
Prosím výběr konektorů zbytečně nekomentovat, to se probíralo v mnoha jiných vláknech.
