Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 434 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Další
 Předmět příspěvku: Re: F7F Tigercat 82" ASM elektro
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2013 13:41
£220,5 krabička, £71 její doprava z ostrovů
72USD pneu podvozek+nohy+kola, 52USD doprava z Australie
pak osazení, to bude cca to samé, možná i víc...
tady 10.900,- krabička, 2.150,- pérovací nožičky a kolečka, 9.500,- pneumatika zatahováku (toto považuji za zvrhlost)
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2013 18:49
Jak jsem se již zmínil, začnu (asi kontroverzně) s čínskou výbavou. Na jiném místě jsem byl potěšen informacemi, že ona ta čína může také fungovat, když se jí občas trochu pomůže, konkrétně u motorů když se "podrží" magnety vhodnou zálivkou; odborníkem mi byl doporučen UHU plus endfest 300kg, který má vysokou pevnost, dostatečnou tepelnou odolnost a hlavně tuhne 2 hodiny, tudíž není třeba fofrovat.
Provedu to podle návodu dalšího kolegy - vyplním mezery mezi magnety pryskyřicí, upnu rotor do akuvrtačky, ohřeji horkovzduškou (rozumně) a rotací dosáhnu pěkné rozlití zřídlé pryskyřice mezi magnety, zvýšenou teplotou pak rychlejší vytvrzení epoxidu tam, kde ho potřebuji.
Zatím jsem si myslel, jaké to mám chlapáky motory do Mossie, ale jak se začly ze světa scházet vnitřnosti nového mazlíka, musím svůj světonázor v tomto ohledu poopravit:
05_NTM5060.jpg [ 44.93 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
Začínám chápat postarší pány, proč staví větší a větší modely - na ledacos totiž nepotřebuji brýle (mám na blízko 1,5 a 1,75), pinzetu, trpasličí ručičky a tak... :-)
PříspěvekNapsal: ned 14.07.2013 14:59
Tak lepení magnetů probíhá (pohrdnul jsem opékáním špeků na sluníčku) a bude to chvíli trvat - aby epoxyd nestékal, vytvořil jsem rotačně vytuhovací pracoviště:
06_epoxy_mot.jpg [ 80.65 KiB | Zobrazeno 1717 krát ]
Občas tomu horkovzduškou přitopím lehounce nad 50°C (měřím teplotu pláště IR teploměrem z HK), abych dosáhnul vyšší konečné pevnosti, ono té pevnosti lepidla 300kg/cm2 je dosaženo jen při teplotě tvrdnutí 175°C; při 20°C je to jen 120kg/cm2.
PříspěvekNapsal: pon 15.07.2013 17:11
Dneska mi pošťák udělal další malou radost a mazlíkovi přinesl vytipované vrtulky M.A. 16/10; regly YEP80A mám doma již delší dobu, teď ještě ulepím bytelnější testovací stolici a můžu si zavrtět:
07_MA_mot_YEP.jpg [ 47.16 KiB | Zobrazeno 1684 krát ]
Protože motory budou instalovány v zadní montáži, bude rotor vytahován z motoru; nevěřím té malé segerově pojistce, proto chci hřídel důkladněji pojistit. Klasický stavěcí kroužek s červíkem mi přijde taky trochu fórový (i včetně důlku do hřídele, předpokládám 1200-1600W) a nakonec mně napadlo použít svěrací konce pružné spojky k malým NC mašinkám, teď jen objednat kousek s dírkami 8mm a je to:
08_mot_kr.jpg [ 47.85 KiB | Zobrazeno 1684 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.07.2013 19:03
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Stavěcí kroužek, ploška na hřídeli, Loctite. To musí stačit. Jen bych to nějak opřel o vnitřní kroužek ložiska.
PříspěvekNapsal: pon 15.07.2013 22:07
o ten kroužek se opírá podložka a o ní ta ségrovka; když to o ni opřu, mělo by to být ok, myslím... ten Loctite mně nenapadnul, zatím jsem to nepoužíval i když ho tu mám, dík za tip :-)
PříspěvekNapsal: úte 23.07.2013 17:11
Malinko jsem konstruoval a trochu frézoval. Napadlo mně sloučit lože motoru s držákem baterek; nechtěl jsem kuchat do přepážky jako je to tady - http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 163&page=4
Po několika změnách to nakonec vypadá takto:
09_mot_loz.jpg [ 68.99 KiB | Zobrazeno 1605 krát ]
Aku je záhodno dostat co nejvíce dopředu kvůli těžišti, což se mi tímto myslím podařilo.
PříspěvekNapsal: úte 23.07.2013 18:59
Byl jsem zvědavý na výsledek první motorové zkoušky. Tak nějak se mi moje předpoklady potvrdily, příkon je cca 1250W, což umožní použít lehčí aku 4000mAh. Předpokládám že to bude dostačující; Mossie má 3,2kg a příkon cca 1kW max. a F7F by měl mít cca 7kg; pak trojčlenkou snadno dojdu k požadovanému příkonu 2,2kW, mám tedy i trochu rezervu (2x1250W).
Zavrčení jsem se trochu bál, přece jen jsem zvyklý na menší výkony. Po osmělení jsem ale pak slušným proudem vzduchu vymetl balkon a mohl jsem tedy rovnou nahlásit splnění úkolu od manželky :-)
Měřicí uspořádání je poněkud neuspořádané, ale pro příště to učešu :-)
10_mot_zk.jpg [ 53.9 KiB | Zobrazeno 1594 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2013 13:15
Pošťák dnes potěšil balíčkem z Austrálie :-)
11_podv.jpg [ 61.8 KiB | Zobrazeno 1554 krát ]
To vše vyšlo i s poštovným a DPH na necelé 3 tisíce, zřejmě jsem chytil nějaký výprodej "last minit" (tady by to bylo cca 12.500,-Kč) :-)
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2013 15:48
Obrázky: 38
moc pěkná práce ... mohu mít jen dotaz k zalepení magnetů ?
plánuji to samé, jen si chci ujasnit pár věcí .. děkuji
rozdělám tedy epoxid a ten opatrně nanesu mezi magnety, upnu do aku vrtačky a nechám točit (jak dlouho asi je potřeba ?)
- nestává se že by epoxid vytekl na magnety ?
- jak je to s vyvažováním - není potřeba pak plášť nějak vyvažovat ?
právě taky plánuji tahat z podobné china oběžky přez 1kW a raději bych ty magnety zalepil
díky moc
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2013 16:27
řešil jsem to podle kolegů z mojehobby, lepidlo UHU plus endfest mi výslovně doporučili, tuhne cca 1/2 hodiny (a vytvrzuje ještě déle), proto jsem s tím točil asi tak tu půlhodinku. Průběžně jsem to ofukoval horkovzduškou, hlavně zpočátku, aby epoxid zřídnul a dobře zatekl, teplotu tak do 50°C (Turnigy infra teploměr). Na magnety jsem to trochu opatlal (hlavně ten první), ale ono jak to zřídne, tak dost zaleze mezi magnety; jinak to chce nanášet třeba párátkem, docela to jde. Něco tam i zůstalo, ale to jsem moc neřešil, oproti hmotám motoru to je nulanulanic a točky to velké mít nebude.
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2013 18:22
Obrázky: 38
díky moc za rady, určitě koupím origo UHU a zkusím to, pak dám vědět jak to dopadlo
děkuji
edit. : přítelka už mi uhu koupila tak si budu o víkendu hrát :) díky
PříspěvekNapsal: pon 29.07.2013 17:00
Zase malinko pokrok, začal jsem lepit závěsy. Vzhledem k tomu, že těm původním jsem nevěřil (přišly mi na tu velikost éra titěrné a nakonec v jednom stavebním vláknu to kolega píše také), použil jsem podstatně bytelnější; stejně jsem je pro místního kolegu velkoletce objednával. Lepím 5-min. epoxydem. Průběžně také žehličkou napínám fólii, byla místy dost zvlněná a moc nedržela.
V porovnání - ty původní mají průměr 2.5mm, vylepšil jsem to na 4.5mm, rozdíl je evidentní:
12_hinge.jpg [ 43.18 KiB | Zobrazeno 1453 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 20:50
Sláva, je po dovolené a začínám se trochu hýbat :-)
Dorazily pohledné matičky ale hlavně jsem pořešil připojování aku k reglu. Zatím neplánuji žádný vypínač, tak jsem si to zapojování chtěl trochu zluxusnit:
13_XT60.jpg [ 107.1 KiB | Zobrazeno 1346 krát ]
Zatím tam jsou jen tak vložené 2x aku 3s2p 6000mAh z Mossie, předpokládám "jen" 2x 3s 5000mAh. Po debatě s kolegou asi udělám motorové kryty dělené (ve vodorovné rovině), abych nemusel pokaždé demontovat vrtuli a kryt; je to daň za polohu baterek "co nejvíc dopředu".
Takhle ta obludnost má 1740g, to se mi zdá trochu dost, ale což, bude to lépe sedět v luftu...
PříspěvekNapsal: pon 19.08.2013 9:23
Obrázky: 38
pěkně postupuješ, tohle je fakt brutální "strojovna"
