LibcaR1100S
Napsal: čtv 25.04.2013 21:51 |
Ahoj kolegové, měl bych takovou prosbu, sháním se po cca 2 m Z-50 a vím, že ji dělá BlackHorse a Reichard, ale chválu jsem neslyšel ani na jednu. Někde jsem se ale dočetl, že krásnou a suprově létající vyráběl p. Šašek z Prahy. Nevíte, jestli ji ještě dělá a jestli ano, nemáte někdo kontakt na tohoto člověka? Nemůžu nikde nic vygooglit.. Děkuji Libor
ok-glider
Napsal: čtv 25.04.2013 22:07 |
A co starý ročníky Modeláře? Docela hodně je jich na Uložto. Nebo RC Modely?Padesátka je krásná,má duši.
LibcaR1100S
Napsal: čtv 25.04.2013 22:21 |
ok-glider píše: A co starý ročníky Modeláře? Docela hodně je jich na Uložto. Nebo RC Modely?Padesátka je krásná,má duši. No to je sice pravda, ale abych byl upřímnej, tak se mi to nechce navrhovat a stavět, na to mám dost jiných modelů, chtěl jsem nějakou alespoň polostavebnici, ať to mám ještě teď na sezónu
ok-glider
Napsal: pát 26.04.2013 9:00 |
Mám plán makety od ing.Heyera. Rozpětí 1600mm a motor 10ccm. Zajedu do kopycentra a zkusím zvětšit aspon 1 list na 125%. To by mělo pak rozpětí 2000mm.Bude víkend,zkusím se vymluvit z domácích prací.
ok-glider
Napsal: pát 26.04.2013 10:23 |
Jsem zpět z kopycentra. Zdá se,že z dobrým výsledkem. Než jsem to tam zanesl,namaloval jsem si na okraj pův.výkresu usečku 500mm a ted jsem ji změřil a má 625mm. Takže skutečně vytištěno se zvětšením 125%. Dělám to proto,že jsem si jednou tiskl z pdf plán na SU-26MX a byl menší o 5% a to mi vadí.bohatě mi stačí moje vlastní chyby. Takže žebra trupu a křídel v topolovce 3mm a zdá se mi,že jejich hustota je dostačující.Potah bude balza 3mm a podélníky nechám v nejbližším ale menším rozměru.Co se týče pevnosti,jsem si jist,že zvětším li něco o 25% tak průřez se zvětší až o 56% a to je ažkam. Motor? Asi 35ccm. DLE 30 za 6800,- je dobrá volba. DLE 35RA za 10120,- Kostka. 3W-28i za 589euro je jiný kafe. MVVS 26 Walbro, žhavík za 7314,- MVVS 30 za 9657,- radiální lože? Jen si uvažuji nad zástavbou a rozměrama,nehodnotím motory. Ještě vyřešit vakuově tvářenou kabinu a motor.haubnu. Může někdo pomoct? H E L P
ok-glider
Napsal: pát 26.04.2013 11:02 |
Našel jsem tady i vlákno na další padesátku a je to docela bída. Všeobecně ...krátký trup,těžký jak svina a profil co moc nenese. Prostě mezek,nic neodpouští. Reichard tam dal profil NACA 2415. Kdoví jak se stím poprali němci Airworld.de
pavel123
Napsal: pát 26.04.2013 11:32 |
LibcaR1100S píše: Ahoj kolegové, měl bych takovou prosbu, sháním se po cca 2 m Z-50 a vím, že ji dělá BlackHorse a Reichard, ale chválu jsem neslyšel ani na jednu. Někde jsem se ale dočetl, že krásnou a suprově létající vyráběl p. Šašek z Prahy. Nevíte, jestli ji ještě dělá a jestli ano, nemáte někdo kontakt na tohoto člověka? Nemůžu nikde nic vygooglit.. Děkuji Libor Zdravím, díky za uznání ten p. Šašek z Prahy jsem já Stavebnicemi se sice už nepřiživuju, ale mám tak trošku roupy Zlína zase oživit. Formy na trupy pořád mám, jen nemám moc času na výrobu nosných ploch. Ale snad bychom se nějak domluvili, záleží na tom, jak moc hotový model chceš a jak rychle. P.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
LibcaR1100S
Napsal: pát 26.04.2013 11:40 |
ok-glider píše: Našel jsem tady i vlákno na další padesátku a je to docela bída. Všeobecně ...krátký trup,těžký jak svina a profil co moc nenese. Prostě mezek,nic neodpouští. Reichard tam dal profil NACA 2415. Kdoví jak se stím poprali němci Airworld.de No to je prave ten problem,myslim si,ze tudy moc cesta nevede,to ero je mrcha a mimo toho od p. Saska to pry nikdy poradne poradne neletalo,tak bych mozna prece jen radsi u tohohle vyrazli cestou vyzkousenou a uvidime:-)
ok-glider
Napsal: pát 26.04.2013 11:55 |
Co jsem zatím přečetl na téma "padesátka" ježí se mi chlupy na zádech,to éro je jen pro dábla. Snad něco okoukám z plánu na EDGE 540T na rozpětí 1,8m a 30ccm motor. To už nebude jen zvětšování plánku,ale čarování.
pavel123
Napsal: pát 26.04.2013 11:57 |
LibcaR1100S píše: No to je prave ten problem,myslim si,ze tudy moc cesta nevede,to ero je mrcha a mimo toho od p. Saska to pry nikdy poradne poradne neletalo,tak bych mozna prece jen radsi u tohohle vyrazli cestou vyzkousenou a uvidime:-) Všechno je o použitém profilu a letové hmotnosti. Nechci se vnucovat, pokud má někdo zájem, můžeme se domluvit, pokud ne, nic se neděje. Z několika desítek prodaných kusů jsem neměl žádnou negativní odezvu, ale třeba mi to zákazníci jen nechtěli říct Sám jsem s tím modelem létal a mrcha to rozhodně nebyla, ale někdo jiný může mít i jiný dojem.
ok-glider
Napsal: pát 26.04.2013 12:25 |
to Pavel123 Já se chci dozvědět víc,protože ta padesátka je krásná.Ale cítím,že bych si na ní vylámal zuby. I kdybych měl ručník a Stopařova průvodce po galaxii
pavel123
Napsal: pát 26.04.2013 12:43 |
ok-glider píše: to Pavel123 Já se chci dozvědět víc,protože ta padesátka je krásná.Ale cítím,že bych si na ní vylámal zuby. I kdybych měl ručník a Stopařova průvodce po galaxii Jak jsem psal - neměl jsem žádnou stížnost na letové vlastnosti. Je ale nutné počítat s tím, že to není model na létání stejné, jako se létají exhibice s 3metrovými akrobaty typu Extra apod. Díky svým proporcím je například méně ochotný létat v nožnovém letu, než Extra, Giles atd., ale hodně to záleží na výkonu motoru. Model neměl snahu přepadávat do vývrtky při ztrátě rychlosti, spíš se mu do vývrtky muselo trošku pomoct, přistát se dalo na velmi malé rychlosti. Byla tu řeč o stavbě podle plánku z edice Modelář, tam je ale trošku nebezpečí v použitém profilu křídla spolu se značnou hmotností. Byla řeč i o profilu NACA 2415 - s tím by to asi létalo také, ale dávat polosouměrný profil na akrobata nepovažuju za nejlepší řešení.
ok-glider
Napsal: pát 26.04.2013 13:27 |
zrovna jsem natrefil na stránky výrobce krytu motoru a kabiny podle plánku 100S.to je ta padesátka s rozpětím 1,6m Hodně by to pomohlo. ¨navíc bych aspoň provětral starýho supertigera 15ccm. Originál používal profily řady NACA 0018-0012. A lepší nemůžu najít.
pavel123
Napsal: pát 26.04.2013 13:38 |
ok-glider píše: zrovna jsem natrefil na stránky výrobce krytu motoru a kabiny podle plánku 100S.to je ta padesátka s rozpětím 1,6m Hodně by to pomohlo. ¨navíc bych aspoň provětral starýho supertigera 15ccm. Originál používal profily řady NACA 0018-0012. A lepší nemůžu najít. Obávám se, že to je právě ta padesátka, co bude trošku mrcha...
ok-glider
Napsal: pát 26.04.2013 14:01 |
Pak nezbývá než vypustit ďábelské počítací stroje a chránit se před zpětnou vlnou Chaosu. RC Aerobatic Airfoils: S8035-S8020 S1048 FX LIII-142 K 25 E169-E168 GOE411 E474 E479 E521 Joukovsky 15% NACA 0015 Už dost!
Uživatelé procházející toto fórum: JK a 24 návštevníků |
