Stavebnici --- Middle Stick Fun -- jsme pro vás připravili jako stavebnici komplet z EPP. Stavbu zvládne i mírně pokročilý modelář a získá tím zkušenosti se stavbou takovýchto modelů. Stavba tohoto modelu je nezáludná a získáte tím model, který výborně létá
Tento model dobře zvládá základní akrobatické prvky, je dostatečně velký, ale zároveň skladný -- díky oddělitelnému křídlu jej snadno přepravíte kamkoli budete potřebovat. Co budete potřebovat: 4kanálovou RC soupravu - 4 9 g serva - třífázový elektromotor od 100 W do 200 W (700 - 1000 kv), Regulátor 18A, vrtuli , baterii LiPol 3 články 1300 až 1500 mAh, řídké vteřinové lepidlo, Aktivátor spray.
Rozpětí: 1000 mm Délka: 950 mm Letová hmotnost: 450 - 550 g
Tento model jsem si pořídil ještě ve stádiu vývoje pro jeho nevšední vzhled, a zároveň mne překvapil i letovým projevem. Je velmi obratný a dá se sním létat na minimálním prostoru. Prostě na pohodu .
Křídlo má nosník, pár žeber z EPP a je potaženo deskou ze stejného materiálu o tl. 2 mm. Začíná se lepit od náběžky. Tzn. kostru křídla přilepíte do osy potahu a potom se obě poloviny ohnou a přlepí k odtokovce a zafixují do vytvrzení lepidla.
Naposledy upravil soron dne úte 09.06.2015 22:30, celkově upraveno 1
Já jsem zatím vyzkoušel Li Pol 2200 3S abych zvýšil plošné zatížení. Model díky velké ploše spolu s tlustým profilem snese poměrně velké zatížení. Otázka je motor a vhodná vrtule. A samozřejmě co od modelu očekáváme.
HLA píše:
To křídlo vypadá konstrukční. Je potah vyříznutý prohnutý ? Když ohýbám epp, tak mi vznikne "papuč".
Ano křídlo je komplet konstrukce - z epp nic se nedá přehodit vše má zámky a potažená zase epp základ je slepený vteřinákem trvá cca 20 minut hračičkovi co si to chce užít 30 minut přilepení potahu je ještě jednodužší ale kvůli purexu časově náročnější polovina cca hodku ale za tu jednoduchost to stojí mezitím si polepím trup zase vteřinák a zase zámky tak je to radost sestavit a když budu nedočkavý tak je to celé max na jeden den i s osazením rc a motoru Jarda
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
