Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2013 20:10
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
RiMr píše:
Ahoj pane kolego :)
Mockrát v mod. životě jsem cizí ruce na trimování nepotřeboval, ale tady jo... :)
To je to až tak zákeřné???
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 8:50
tiez som ho kolegovi z klubu objednal viac sa nam pacil ten pristup do kokpitu oproti Multiplexu, este tam chcu nieco posuvat koli tazisku, je to mala ziletka :D kam si dal tazisko?
PříspěvekNapsal: sob 30.03.2013 22:10
A mne sa stalo nieco, co urcite nikomu. Jeden kolega mi poslal trup na diskusa , nebudem ho menovat, ale este raz mu zan dakujem, zadarmo a este aj na svoje naklady na postovne. Tie pizdi na poste videli velky balik , zadarmo , tak si ho asi chceli nechat , vsak asi nebude nikomu chybat, nedali mi ani upozornenie o zasielke, na tu postu som chodil, cely tyzden , bez efektu, nakoniec som musel otravovat darcu , ci nevie najst podacie cislo balika, nastastie to este mal a ked som prisiel s cislom po dlhom hladani sa balik nasiel . Adresa vsetko bolo ok. Sl.posta odvtedy nikdy viac, akurat tak dobierka od fy.
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2013 6:38
HonzaS píše:
RiMr píše:
Ahoj pane kolego :)
vsak RiMr pise: ...dovedete si představit, jak se trimuje něco malého, těžkého, rychlého, s těžištěm vzadu...
nejen predstavit, ale osobne to znam, to si clovek nemuze ani prdnout, natoz trimovat, tyhle maly mrsky necekaji :-)
mel jsem na tuhle vec zalusk ale kdyz to ctu tak mne to preslo a na zadni okno auta (na dovolenou a tak) mam na ceste jinou potvoru...
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2013 9:43
Obrázky: 5
Dogfighter? :lol: Už mám zas roupy ho vytáhnout a jít lítat :lol:
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2013 11:15
Obrázky: 64
...navíc jsem byl nerozlítaný, sám jsem si to házel, nízké sluníčko... Kdyby byla normální tráva, tak to bude asi OK, ale takhle se toho sešlo prostě moc najednou.
Ale už jsem s tím od té doby párkrát letěl, je to mrška rychlá a... jak bych to řekl. Prostě s Dogfighterem, i když byl taky rychlý, to byla větší pohoda, na tohle už jsem asi dost starý :D
MarkAurel píše:
S těžištěm ještě "nejsem hotový" ale nezačal bych víc dozadu než na předním návodem doporučeném rozmezí, já ho teď mám ještě o něco (3mm?) víc vepředu.
A pozor, výškovka je VELMI účinná, doporučuju dát dvojí nebo trojí výchylky. Nebo expo, ale na to já nemám ruce nebo hlavu... :)
A jestli tím Multiplexem myslíš Dogfightera, tak tohle je bližší Razzorovi!
S Razzorem jsem nedávno lítal několik letů a myslím, že když toho Razzora dvojnásobně naložíš, tak budeš mít MOraye :)
Ale je to prostě jiný typ. Moray (600g) má velkou "kinetickou energii" a sedí v obratech jiným způsobem, než Razzor (300g), který to všechno tahá vrtulí.
Myslím, že když se sejde vhodný typ modeláře/pilota s tímto "vynervovaným épépéčkem", tak můžou být oba velmi spokojení :)
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2013 13:09
Obrázky: 5
Takže modelář který má sebevražedné tendence, sklony k agresi, je labilní a chce něco jako dogfighter s čím si bude rozumět - Moray? :lol:
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2013 13:41
ne, ma malo motoru... dh88 a trochu nalozit pod kotel...
eee, pod kotle :-)
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2013 14:16
Obrázky: 9
HonzaS píše:
docela se poznavam...:-D:-D
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2013 15:21
Obrázky: 64
HonzaS píše:
...tak někteří modeláři dělají i větší šílenosti - podívej se na 3D letce, 3D vrtulníkáře "motykáře" nebo "MadMax Toma" s ječícím Viperem v 300kmh.
TO přece není normální... :D
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2013 17:06
Obrázky: 5
To je normální! A tebou zmíněné modely (kategorie) létají nezáludně, dají se trimovat, a tak! :)
PříspěvekNapsal: úte 06.08.2013 5:52
RiMr píše:
..... S těžištěm ještě "nejsem hotový" .....
Ahoj, tak jak, už jsi tu "věc" umravnil?
Pokukuji po něčem malém nedrahém na blbnutí, (DH88 zklamal, musí se s tím "jen lítat", ne blbnout :-D ) toto je jeden z kandidátů...
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2013 10:09
no, myslím že jsem udělal dobře s tím otálením...
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... y_Kit.html
tohle nabušit brutus pohonem a bude .....
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2013 10:17
Obrázky: 64
Bezpochyby to bude hodně dodo (všechny laminátové éra co jsem z HC měl byly na dodělání, jedno - to nejdražší - bylo vlastně nesestavitelné a celé křivé, semtam se musí i dolaminovávat), ale za šestnáct stovek to vypadá na slušnou základnu :)
Tak jsem zvědavý, co z toho postavíš - dej vědět! :)
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2013 10:18
no, posečkám, až bude v EU... a až se objeví první reviews...
