 Předmět příspěvku: Super Zoom 2 - 4D
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 20:11
Zdar, mám Super Zooma 2 4D, osadil jsem ho podle plánku a zažal jsem zalétávat s těžištěm dle návodu. Éro bylo hodně neklidné , v podstatě se dá říct že po každém prudším zásahu do řízení a vyrovnání šlo samo do visu. Během týdne jsem měl asi 3 čenichovky :-(
Pohrál jsem si s nulovým nastavením výškovky, posunul těžiště asi na 12cm od náběžky, trimroval, ale po asi pěti startech jde pořád trochu do visu při přidání plynu dost stoupá, přetrimroval jse ho a při otočení na záda a přidání stoupá tak musím tlačit .
Prosím o radu jestli mám těžiště ještě posunout do předu (baterku už mám zaříznutou o 5cm vpředějc než po sestavení) tedy jestli mám těžiště dát do místa kde se bude chovat na zádech i na břiše stejně ??
Tomáš
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
 Předmět příspěvku: Re: Super Zoom 2 - 4D
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 20:21
Obrázky: 2
thsoft píše:
... při otočení na záda a přidání stoupá tak musím tlačit .
Tomáš
Tomu trochu nerozumím. Na zádech stoupá a musíš potlačit? Zkoušel jsi test těžiště v letu bez motoru? Nemáš spíš málo vyosený motor?
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 20:34
Já z toho pochopil, že na plyn stoupá v obou polohách.Takže asi těžiště dopředu.
Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 22:53
V obou polohach stoupa při cca 50% plynu, tak jsem se chtěl ujistit že je to správná úvaha že těžiště dopředu, motor má
super zoom vyosený jen do strany (jinak foto mám v galerii).
Tomáš
Feri62 píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2013 12:00
Obrázky: 30
thsoft píše:
Tomáš
Odpověd je jednoduchá....
Po těch ranách a tvých "úpravách" potřebuje jen řádně zalétnout (nastavit, seřídit) podle postupu zalétávání akro. modelů :wink:
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 14:01
jak jsi to nakonec vyřešil? Jsem čerstvým majitelem Super Zooma 3 a mám stejný problém. Je to můj první akrobat a nemám se zalétáváním zkušenosti.
Zatím jsem létal s přemotorovaným Easy Gliderem a chci zkusit něco jiného. Super Zoom se mi pro moje blbnutí moc líbí.
K záletu těžiště jsem musel posunout těžiště ještě trochu před nosník v křídle. Pak jsem s ním schopen jakž takž létat. Samozřejmě jsem si zmenšil pro učení výchylky. Nastavil jsem si poměrně výrazné expa.
Pokud ho dám podle návodu letadlo se hrozně vzpíná při přidání plynu v horizontálním letu.
