Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Vosy
Napsal: pát 06.04.2007 13:49 |
Registrován: 19.1.2007 Příspěvky: 476 Bydliště: Zvole, Praha-Západ
Zdravím.
Rád bych se zeptal na zkušenosti s rekreačním F3Ačkem SEA BEE:
Máte ho někdo s 8,5 ccm ASP?
Stačí takovej pohon na stoupavé výkruty do "nevidím"?
Má to křídlo vcelku, nebo dělené?
Je to vůbec "rozumná koupě", tj. jestli je použitelné?
Díky.
_________________ Sea Bee, 2T 8,5 ccm Mustang P51B (LM), Dualsky 2826/12 Accipiter Badius - Night Flyer, osvětlení
makout
Napsal: pát 06.04.2007 16:20 |
Vlastní zkušenost s tímto modelem nemám ale zodpovím ti aspoň jednu otázku křídlo je v celku! Kamarád ho má a je s ním v celku spokojen. Neočekával bych od toho nějaké supr vlastnosi jako má F3A!
RadimHnilica
Napsal: pát 06.04.2007 23:30 |
Registrován: 16.1.2005 Příspěvky: 2142 Bydliště: Hodonín Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
měl jsem možnost zalétavat celkem 2ks kolegům. letá to vcelku dobře. starou sestavu RCA to zvládlo (novou jsem nezkoušel)ale samozřejmě se to nemůžeš snažit porovnávat s F3A to prostě F3Ačko není ani zdaleka. Je to prostě typický čínský cvičný spotřební akrobat. ovšem z těch čínských akro od CM této velikosti se chová asi nejlépe
_________________ Radim
Fuzzi
Napsal: sob 07.04.2007 11:00 |
Registrován: 19.11.2006 Příspěvky: 354 Bydliště: Považská Bystrica
no tak hned na zaciatok pre upresnenie nie je to cinske ale vietnamske a to je dost rozdiel vietnamci robia celkom slusne stavebnice za malo penazi
lieta s nim jozo kucek a ide s nim lietat sutazne ma tam 8 ccm brno s ladenou rurou , takze ta 8,5 asp by mala stacit
lietadlo lieta v celku pekne ale je dost nachylne na vietor
ale na rekreacne polietanie to je dobre lietadlo , krasne lieta nozaky
za tie peniaze nemas o com rozmyslat
krídlo je v celku, a od f3acka to ma straasne daleko:)
Funtana X50 - ASP 4T 15ccm - Hangar9
Fanta - MVVS 8ccm+lad.r(konštrukcia Jozef Kucek)
pluto - OSmax 6,5ccm(prasknuty karburátor)
vetroň 1600mm
Tomahawk II
Toro 300-chcelo by str
Vosy
Napsal: sob 07.04.2007 12:45 |
Díky za rady a odpovědi.
Neočekávám od toho klasické F3A, na to hlavně nemám ruce
Jde mi o rekreační polítání s možností nácviku akrobacie. Abych se zkrátka nemohl vymlouvat na éro.
Fuzzi
Napsal: ned 08.04.2007 14:26 |
Vosy píše: Díky za rady a odpovědi. Neočekávám od toho klasické F3A, na to hlavně nemám ruce Jde mi o rekreační polítání s možností nácviku akrobacie. Abych se zkrátka nemohl vymlouvat na éro.
no da sa s tym lietat aj sutazne to ti musi zatial stacit a po sezone dam vediet ci zase vyhral alebo nie
vetroň 1600mm
Tomahawk II
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
