Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 293 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Další
 Předmět příspěvku: Re: P51-Mustang od ŠADu
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2017 18:51
Děkuji chlapci za inspiraci,asi si od každého vezmu něco a udělám to malinko po svém,ale rozhodně mě to pomohlo. :wink: :D
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 19:00
Ještě jeden dotaz,kde bych měl mít bod těžiště (cca v 1/3 křídla od náběžné hrany?) Je to teprve mé druhé ero,takže si nejsem jist,na tom prvním tomu bylo tak jak jsem napsal.Děkuji za radu
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 22:25
já ho měl podle návodu...
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 19:26
Ahoj,už jednoho Mustanga od Šadu mám,ale jelikož při různých nacvičovacích manévrech dostal zabrat (učil sem se lety na zádech apod.) budu brát dalšího.Jen dotaz má cenu z křidélek dělat klapky nebo jsou zbytečné?
PříspěvekNapsal: pát 10.02.2017 8:11
Většinou tu dostaneš obecnou odpověď, že u tohoto éra je to zbytečné.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: pát 10.02.2017 15:43
Ano, je to zbytečné, to letadlo letí samo velmi pomalu, klapek netřeba... :-)
PříspěvekNapsal: úte 07.03.2017 20:27
Ahoj,máte někdo podvozek?Pokud ano jak mate vyřešené táhla a servo na ovládání?
Dík
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 10:41
patypa píše:
Dík
Díval ses třeba na stránku 17 tohoto vlákna?
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 15:42
Sem to blbě napsal,zatahovací podvozek a jeho ovládání.Pročetl jsem to celé.
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 20:30
Ahoj,ještě jeden dotaz,jak pak jste lepily samolepky,vůbec na EPP nedrží.
Podělte se o své zkušenosti.
Děkuji
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 22:25
Samolepky vůbec...Vytisknout jsem si vše na normální papír a přilepil Uhu lepidlem...
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 23:10
Toho Mustanga nemám, ale když se na EPP lepí izolepa pro zavěšení křidélek, tak se na místo kde izolepa přijde přilepit nanese disperzní lepidlo a nechá se důkladně zaschnout. Pak na tom ta izolepa drží.
Druhá varianta je použít pod pásku transparentní chemoprén a opět ho nechat zaschnout a na něj pak lepit izolepu.
Takže bych použil jedno z těchto řešení.
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 6:39
Na EPP jsou nejlepší nálepky stříkané :D takže šablonku, pistol a hurá na to :D
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 13:35
Tie nalepky vôbec nedržia. Mam ich v šupliku.
PříspěvekNapsal: čtv 23.03.2017 22:14
No tak,uvidím ještě mám jednu variantu,počkám až jak dopadne první let,jelikož je to teprve mé druhé éro a první s křidélky :D Takže doufám,že my z toho něco zbude. Ale děkuji za nápady něco z toho zkusím.
Uživatelé procházející toto fórum: gunter a 2 návštevníků
