gasolin
Napsal: čtv 19.04.2012 13:12 |
Registrován: 28.12.2011 Příspěvky: 433 Bydliště: Praha Obrázky: 15
Válí se mi doma motory: Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv Emax CF2822 Turnigy bych dal s vrtulí co mám doma 4.1x4.1 a na Emax bych vyhrabal 7x6, oba s reglem 25A. U Turnigy bych musel nějak vymyslet uchycení motoru, protože ho má vpředu, ale láká mě ho tam šoupnout...ten zvuk by byl brutální a s uvedenou vrtulí píšou že dává 300W, to by mohla být sranda ne? Je to použitelné ve Swiftovi 2?
Werret007
Napsal: čtv 19.04.2012 15:39 |
Registrován: 29.3.2009 Příspěvky: 342 Bydliště: Havl. Brod
Motor Emax CF-2822 mám ve Swift 2 a řekl bych, že je to tak akorát na pořádné vyblbnutí.
_________________ Spektrum DX6i mode 4. List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
gasolin
Napsal: čtv 19.04.2012 15:55 |
Werret007 píše: Motor Emax CF-2822 mám ve Swift 2 a řekl bych, že je to tak akorát na pořádné vyblbnutí. S jakou vrtuli a baterkou litas? mam doma 3s 1000mah 30c.
Werret007
Napsal: čtv 19.04.2012 17:07 |
Baterie 2s1300mAh a vrtule myslím GWS 8x4 i 6 jak kdy, podle toho jak je mám na skladě .Regl HobbyKing 25A nebo tak nějak.
gasolin
Napsal: čtv 19.04.2012 18:48 |
Werret007 píše: Baterie 2s1300mAh a vrtule myslím GWS 8x4 i 6 jak kdy, podle toho jak je mám na skladě .Regl HobbyKing 25A nebo tak nějak. Diky, s 3S asi zvolim 7x6, to by melo byt v pohode a jeste se zeptam, jak mas motor uchycen? pouzil si originalni drzak co je ke swiftovi?
Werret007
Napsal: čtv 19.04.2012 20:35 |
Ano, origo držák, ale mám tam udělané díry aby to sedlo na lože motoru a pod šroubama mám podložky.
gasolin
Napsal: čtv 19.04.2012 22:36 |
Werret007 píše: Ano, origo držák, ale mám tam udělané díry aby to sedlo na lože motoru a pod šroubama mám podložky. Je to hodne na tesno co jsem koukal, tak snad se neprovrtam jinam nez bych chtel uz se nemuzu dockat az tu mrchu hodim do vzduchu...
petr64
Napsal: čtv 19.04.2012 22:44 |
Registrován: 22.1.2011 Příspěvky: 551 Bydliště: Moravský kras Obrázky: 98
Potvrzuji Emax CF-2822 s APC 8x4 SF a 3S 1300 LiPol mi chodil nejlíp (na křídle Hacker Hotwing 1200). 7x6 nebyla špatná, ale s 8x4 se mi to zdálo lepší - v oblasti 1/2 plynu to táhlo jakoby víc.
gasolin
Napsal: pát 20.04.2012 18:50 |
Byl jsem dnes swifta zalitnout a spokojenost...na to ze jsem to nikdy nemel vruce se to obeslo bez rany. Stoupani kolmo neni problem...ale mam jeste jednoho swiftika a z toho bych chtel udelat bestii...co byste doporucili za motor a vrtuli aby to litalo opravdu hodne hodne rychle? Mate nekdo neco vyzkousene?
MS COMPOSIT
Napsal: pát 20.04.2012 18:59 |
gasolin píše: Byl jsem dnes swifta zalitnout a spokojenost...na to ze jsem to nikdy nemel vruce se to obeslo bez rany. Stoupani kolmo neni problem...ale mam jeste jednoho swiftika a z toho bych chtel udelat bestii...co byste doporucili za motor a vrtuli aby to litalo opravdu hodne hodne rychle? Mate nekdo neco vyzkousene? Axi 2208/20,8x6 E (ne SF) APC nebo Cam Folding Prop Graupner,aku 3S1300 25C a víc,dodržet těžiště !
_________________ Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
gasolin
Napsal: pát 20.04.2012 23:02 |
MS COMPOSIT píše: gasolin píše: Byl jsem dnes swifta zalitnout a spokojenost...na to ze jsem to nikdy nemel vruce se to obeslo bez rany. Stoupani kolmo neni problem...ale mam jeste jednoho swiftika a z toho bych chtel udelat bestii...co byste doporucili za motor a vrtuli aby to litalo opravdu hodne hodne rychle? Mate nekdo neco vyzkousene? Axi 2208/20,8x6 E (ne SF) APC nebo Cam Folding Prop Graupner,aku 3S1300 25C a víc,dodržet těžiště ! Diky APC E tam mam ale 8x4 a ten Axik zkusim.....jinak je to parada a uz jsem dneska premyslel o Maxiswiftovi ) Vzdycky jsem tvrdil ze kridlo NIKDY nechci, ale pohltilo me to...je to nadhera...totalne univerzalni ero a za tu cenu, to nema chybu! Takz jeste jednou velke diky!!!
koulinek
Napsal: sob 21.04.2012 6:56 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
Já su taky spokojenej, včera sem si stihnul polétat v podvečer s hřměním za zády s malým swiftíkem2 osazení viz: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6961 no a velkej Maxík zatim čeká v krabici na vybavení.
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
koulinek
Napsal: sob 21.04.2012 10:26 |
gasolin píše: Cim tu velkou mrchu osadis? Motor ještě nevim, mám sice v šuplíku Turnigy C3530-1100 ale ten se mi na to nezdá, vrtulu chcu dat sklopku aeronaut, rozměr až podle motoru. baterky nějaké 2200 mAh 3s 2x, serva taky ještě vybrané nemám, rozhodně něco silnějšího s kovovýma převodama, přímač nejspíš R617FS, régl vidím tak na roxxy 40-60A. Takže jestli má někdo doporučení pro motor a serva tak taky uvítám.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
