Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 434 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Další
 Předmět příspěvku: Re: Marabu
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 21:03
Na mé starší oči a ruce je to taky zbytečně rychlé.
Zatím jsem se neodhodlal ho poslat do luftu.
1)Nechce se mi s ním jezdit 10km na letiště, chci, aby mohl přistát za barákem na velmi hrubé louce malou rychlostí.
2) Je mi líto ho rozbít :?
Přemýšlím, jak z něho udělat "pohoďáka" -tato role by mu vzhledem k pěknému vzhledu seděla víc.
Napadá mě jednoduchá úprava - zvětšit hloubku křídel, případně i jejich profil.
Nic moc by se nemuselo měnit, jen žebra a koncové oblouky.
Střední část by zůstala stejná a obě poloviny křídla by se postavily jen s většími (delšími) žebry. Uvažuji o cca 2-3cm na každou stranu tak, aby těžiště zůstalo ve stejném bodě. To by ho mohlo zkrotit. Nemám s návrhem žádné zkušenosti, proto volám:
Co na to odborníci :?:
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 23:34
jag42 píše:
2) Je mi líto ho rozbít :? ...... ...Nemám s návrhem žádné zkušenosti, proto volám:
Nejdříve jeď na letiště, polítej a pak sem napiš , zda tvé předpovědi odpovídají reálu. :wink:
Možná poté změníš názor a budeš rád ,že to letí tak ,jak letí. Obzvlášť v turbulentnějším počasí, kdy se lehouš jenom kymácí v luftě jak ožrala u sloupu, může být trošku živější a průbojnější model výhodou.
S přistánim si nelámej hlavu. Sundej podvozek a lítej. Před dosednutím se zbav potřeby hrabat na páčky a on si již sedne sám i na tu hrbatou a malou plochu za chajdou. :)
veka1
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 7:55
veka1 píše:
Nejdříve jeď na letiště, polítej a pak sem napiš , zda tvé předpovědi odpovídají reálu. ....
veka1
Díky za nakopnutí, půjdu to zkusit :wink:
V každém případě koncepce modelu velice snadno umožňuje, mít dvoje křídla a dle potřeby je jednoduše a rychle měnit.
PříspěvekNapsal: stř 04.12.2013 22:02
Dobrý deň, je podla Vás (majiteľov El Marabu) Marabu príliš veľká potvora? Zatiaľ mám Easy Star II a SU- 29 od RCF a rozmýšľam nad nejakou stavebnicou v rozsype na "dlhé zimné večery". Viem, že narozdiel od nehody s bublinami, ktoré sa dajú rýchlo opraviť CA lepidlom, by sa nehoda napr. s Marabu pravdepodobne nezaobišla bez náročnejších opráv(opravy poťahu, oprava/výmena značnej časti krídla...) ale je to podla Vás vhodné lietadlo pre mierne pokročilého modelára, ktorý by chcel zatiaľ len nahliadnuť do kategórie konštrukčných lietadiel, alebo sa snažím celý proces prechodu na konštrukčné modely len zbytočne unáhliť a mal by som radšej ešte nejaký časť zostať pri EPP? Viem, že letové vlastnosti závisia čiastočne aj od poťahu. Čo sa Vám najviac osvedčilo? Oracover alebo Solartex alebo niečo úplne iné (viem že možností veľmi veľa).
Multiplex Easy Star II, SU- 29 RC-Factory, Crack Yak RC-Factory
PříspěvekNapsal: stř 04.12.2013 23:14
Marabua bych se nebál, lítá perfektně. Ruda (Hiesbok) teď chystá většího, Marabu XL, rozpětí 1500 mm, ten by měl být ještě lepší. Mám ho slíbenýho, ale teď ještě musím dodělat Čmeldu od RC Servisu, tak už se těším. Rudovy stavebnice doporučuji. Krásně se to staví, všechno pasuje, jak má a nějakou tu ránu to taky vydrží.
PříspěvekNapsal: čtv 05.12.2013 0:30
fanasvet: Ďakujem za rýchlu odpoveď, uvidím kedy bude dostupné Marabu XL a čo bude zač (nepochybujem o tom, že to bude dobrý model), ale asi pôjdem skôr do "klasického" El Marabu, ale po pozretí fotiek tu na RC mánií a na webe výrobcu sa mi "veľké" Marabu začína páčiť čím ďalej, tým viac, rádio by som naň mal tiež, takže rozhodovanie bude dosť zložité. :)
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2013 2:34
Zdravim kolegove a p. Hiesbok.
El Marabu je divoke tehdy, kdyz si jej potahnete folii. To je jasne. V pripade potazeni papirem ci vliesem se letove vlastnosti o hodne zlepsi..v tom smyslu, ze trochu zpomali.
Ja mam vsechna Marabu potazena folii a take jsem na to trochu doplatil..s tim mensim jsem uz placnul o zem a cumak to odnesl.
No..polepil jsem, vzbrousil jsem a myslim ze je opet ve forme, ale uz se bude proverovat az zase z jara.
Proc ale oslovuji i p. Hiesboka??
Ponicil jsem si oba zlute napisy Marabu a tak se chci zeptat,zda by nebylo mozne koupit nove napisy Marabu na ten mensi model.
Moc dekuji za odpoved.
Jinak nyni budu stavet kamaradovi tu vetsi verzy a uz se na stavbu moc tesim.
Zdravi Usti nad Labem...Dekuji za vase modely.
Na vše mám SPEKTRUM :)
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2013 9:20
Omluvám se za spoždění ,
makám jako barevnej . Testuji nové konstrukce.
Takže, tačí poslat e-mail hiesbok.info@seznam.cz
a ihned odesíláme. V rámci podpory zdarma. (Jako prozatím všechny potřebné díly na opravy).
Vzhledem k problematickému materiálu uvažuji o vlastní výrobě lehké 2mm topolové překližky. (Hlavně kuli VOP a SOP)
Minimálně o třetinu nižší hmotnost při zachování pevnosti atd.
Bez kvalitního materiálu se opravdu dělat nedá a to co mi poslední dobou posílají je dost děsivé.
Další novinkou (pokud se domluvím na ceně materiálu) budou D-boxy ze speciální dýhy respektive sendviče
ze dvou dýh 0,15 mm slepených k sobě mezivrstvou z papíru.
PB115934.jpg [ 103.95 KiB | Zobrazeno 3173 krát ]
PB115940.jpg [ 110.95 KiB | Zobrazeno 3173 krát ]
PB115942.jpg [ 50.03 KiB | Zobrazeno 3173 krát ]
Testuji tuto konstrukci pro stavebnici Sapér 13
výhody,
dobře ohebné,
žádné broušení
vinikající pevnost (extrémní)
velice nízká váha (Sapér mi vychází v plné výbavě do 13g/dm/2)
stejnorodý kvalitní materiál (nemám půl prkna (jako u balsy) měkého a půl tvrdého) na rozdíl od balsy se nekroutí
různé barvy - takže éro se dá velice pěkně "vzhledově" "vyladit"
Nevýhoda je cena (s poštovným jsem platil první desku cca 1000 Kč za rozměr 1x0,7m)
Pokud postavíte zkroucené křídlo tak nemáte jedinou šanci jak ho narovnat.
Další věc kterou bych rád od příští rok udělal, tak pravděpodobně místo Model Hobby bych minimálně jednou za měsíc vyrazil zalétat s našimi éry
kamkoliv si řeknete.
Hovořil jsem na toto téma kdysi na Model hobby s Pierrem "WECKem" .
On mi líčil jak dělají "model hobby"ve Francii. Velice poučné.
Po sečtení všech nákladů na MH (a nemyslím tím pronájem stánku, p. Jalovec byl ke mně vždy velice tolerantní) mi vychází , že pokud udělám v sezóně
2 akce do měsíce budu na tom finančně stejně, ale "pohovořím" s více modeláři (ne "hračkáři").
Poslední věc kterou řeším, je sponzoring výzkumu a vývoje našich stavebnic.
Nové postupy a technologie mě zabírají velice mnoho času a peněz. Takže pokud by jste znali nějakou firmu nebo "někoho na správném místě" byl bych velice vděčen.
Títo velice děkuji za podporu našeho snažení bratrům
Ivo a Janu Prokopovým
a firmě Twin Trans, kteří jako jedíní za poslední roky dodrželi slovo a pomohli nám ze Sapérem.
http://www.mladykonstrukter.cz/
Přeji hezký den a těším se na viděnou
RH
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 20:00
Dobrý deň,
som začínajúci modelár a stavám El Marabu.
Mám však problém, a to ten že neviem ako spojiť pohyblivé časti výškovky. Viem že sa to spája drôtom, ktorý treba ohnúť a ktorý je umiestnený v tých častiach výškovky, kde sú výrezy pre páku kormidla.
Mám do toho vyvrtať dierku a do nej vlepiť ohnutý drôt?
Už 2 dni googlim a prechádzam staré modelárske príručky a neviem na to nájsť odpoveď.
Vďaka
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 6:12
Jukněte sem
http://www.letadel-modely.cz/Sohaj-tret ... a14_41.htm
tady je to nafocené nejlépe.
Připravuji databázi postupů (protože se vše (všude) opakuje a je zbytečné postup fotit u každé stavebnice)
http://mlady-konstrukter.web-rychle.cz
Chvilku mi to ještě zabere ale už teď toho mám připraveno celkem dost ke zpracování.
Přeji hezkýd den
rh
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 6:29
Ďakujem Vám za rýchlu odpoveď.
PříspěvekNapsal: pát 02.05.2014 12:10
Prodám Marabu - ten co o něm tady diskutujete, je potažený transparentní modrou folíí a vybaven 4 servy HS-55, motorem, regulátorem a třílistou vrtulí. na náběžné hraně je přilepen turbulátor - tím se stal model hodným. Navíc jsou na koncích křídel ( na tuším předposlední žebru svídící LED pásky ).
Uvnitř sedí pilot. Cena 3000 CZK - jen vložíte RX a baterie 3SLipo 1000mAh a letíte. Zájemci pište prosím sem do pošty. Díky.
555035_4958121730097_1093931167_n.jpg [ 82.83 KiB | Zobrazeno 2691 krát ]
1395233_4958130570318_1313473563_n.jpg [ 99.98 KiB | Zobrazeno 2691 krát ]
Vladislav Plichta
trenér halových akrobatů - Clik EVO 2 Lite; Futaba 14SG; Extra 2,3m....
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 17:32
Pánové...nějak nám to tady usnulo...tak se chlubte, co nového na vašich strojích zn. MARABU :wink:
PříspěvekNapsal: pon 04.08.2014 20:57
Moje dojmy zo stavby a záletu:
Nakoľko som úplný začiatočník v stavbe z rozsypu tak som si v niektorých veciach nebol úplen istý, že čo a ako, ale nakoniec sa mi ho podarilo dokončiť. Nie je to síce postavené úplne 100% presne, (milimeter, dva) ale aj tak som v celku spokojný.
Poťahoval som ho papierom - plyspanom.
Motor BL 2210/30
Baterka 3s 1300 mAh
vrtuľa 9x4,7 SF
vaha 630 g
Ťažisko vyšlo presne ako udáva výrobca, nemusel som nič dovažovať.
Zálet prebehol v piatok, fúkal mierny vietor. Po štarte sa začalo stáčať do ľava a prudko hore. Dôsledok toho že som nevyosoval motor. Inak všetko ok.
Dnes som bol zase lietať, motor som mierne vyosil a musím povedať že to lieta nádherne. Na štvrť plynu, krásne pomaly. (predtým som lietal iba s epp vetroňom, takže nie som veľmi skúsený pilot). Akurát pri dnešnom lete som bol trochu pomalý a krátky na pristátie, tak skončilo v burine. Ale okrem malého šrámu na poťahu sa mu nestalo nič. Pri pristávaní sa netreba báť rychlosti, inak so sebou hodí o zem.
Jediný problém vidím v podvozku, konkrétne v kolesách. Použil som polystyrenové obruče zo stavebnice. Po dvoch letoch z neudržiavanej plochy starého agro letiska síce ostali celé, ale je na nich vidieť značné opotrebenie. Tie bude treba vymeniť za niečo iné.
Takže stavebnice a letu sa nemusia báť ani začiatočníci.
PříspěvekNapsal: pon 08.09.2014 6:16
Zdravím. Také jsem si pořídil Marabu a chci se zeptat, používal někdo ke stavbě jiné lepidlo než Uhu Hart? U nás se nedá sehnat. Jak dlouho vůbec schne? Diky za odpověď
