Napsal: stř 03.04.2013 12:46 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
budou funkcni tak napul. Padat uz je ucim v panelaku na schodisti, bouchat nebudou :-)
Napsal: stř 03.04.2013 20:18 |
... tak prvni zastavbova zkouska: Příloha:
mossi_pum3.jpg [ 106.35 KiB | Zobrazeno 3218 krát ]
... a aby to gondolam nebylo lito, dostanou taky nove osazeni: Příloha:
mossi_podv1.jpg [ 77.82 KiB | Zobrazeno 3218 krát ]
doubravka
Napsal: čtv 04.04.2013 6:05 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
jyrry píše: ... tak prvni zastavbova zkouska: Příloha: mossi_pum3.jpg ... a aby to gondolam nebylo lito, dostanou taky nove osazeni: Příloha: mossi_podv1.jpg hezky si hrajes....
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
Napsal: čtv 04.04.2013 6:20 |
doubravka píše: .....hezky si hrajes.... no dyk vo tom to je, ta cela modelarina ;-)
doubravka
Napsal: čtv 04.04.2013 7:52 |
jyrry píše: doubravka píše: .....hezky si hrajes.... no dyk vo tom to je, ta cela modelarina vzdyt jo... libi se mi to.. delas z toho pekny polétadlo...tak ne ze to zase budes ridit jako mitchella
Napsal: čtv 04.04.2013 8:30 |
:-P nahodou, uz mam rejdijou, ktery mi ( pred startem) rekne ze jsem k.kot driv, nez si to (az po rane) reknu ja :-D
ČKALOV
Napsal: čtv 04.04.2013 16:40 |
Ten podvozek je luxusní. Ty teleskopy jsou samodomo?
Napsal: čtv 04.04.2013 23:53 |
Napsal: pon 03.06.2013 18:16 |
Tak jsem se k tomu konečně dokopal, především pro blížící se termín akce "elektromakety Suché". Vnitřní pumovnice (přední a zadní) jsou vmontované do trupu, závěsy pum jsou uzamykané servy (kousek předního závěsu je vidět pod pouzdrem spojky křídla), ovládání je pořešeno procesorem PIC a vše ovládá osmý kanál - přepínačem se volí poloha dveří pumovnice otevřeno-zavřeno (s pomalým přesunem mezi polohami); v otevřené poloze se odemykají závěsy pum páčkovým mžikovým spínačem - na jedno stisknutí se uvolní přední závěs, na druhé zadní závěs. "Nabíjení" pumovnice na zemi umožňuje tlačítko na desce s procesorem - pumy se zavěšují s otevřenými zámky, tlačítkem se pomalu uzavírá nejdříve přední a potom zadní zámek závěsu. Příloha:
mossie_pum2.jpg [ 77.24 KiB | Zobrazeno 3034 krát ]
JardaRůžička
Napsal: úte 04.06.2013 6:53 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Máš to moc pěkné, ale pokud jde o elektromakety Suché, předem dobře zvaž, kudy tam pojedeš. Je to tu teď hodně MOKRÉ...
Napsal: úte 04.06.2013 21:17 |
Éro je RTF - připravené k letu. Bomby jsem "zalétal" z balkonu (2. patro), s maticí M8 ve špici padají velmi ukázněně, s M6 a M5 to nebylo ono... Kola od trávy na ubrusu manželka neviděla, stihnul jsem to uklidit než to zjistila :-) Příloha:
Poznámka: RTF - připraveno
mossie_pum3.jpg [ 63.31 KiB | Zobrazeno 2976 krát ]
Snad to vypadá trochu koukatelně :-) Příloha:
Poznámka: spodní pohled
mossie_pum4.jpg [ 46.12 KiB | Zobrazeno 2976 krát ]
A tady kratičké video ze zkoušek - http://www.youtube.com/watch?v=qREP-5VXrvUPo přední pumě měla vypadnout zadní, zrovna se šprajcla, potvora... :-)
Napsal: stř 05.06.2013 22:05 |
po návratu ze dvou úspěšných bombardovacích misí: Příloha:
mossi_pum5.jpg [ 239.69 KiB | Zobrazeno 2933 krát ]
žampík jsem žádný netrefil (ale přesto jsou 2 dávky v mrazáku a jedna čeká na obalení v lednici), ale jinak všechno fungovalo tak jak mělo - odhozy jsou přesně v tu chvíli kdy zmačknu spínač, pumovnice se spolehlivě zavře i za letu (na to jsem byl docela zvědavý), bomby padají spořádaně... jen to ládování bombiček zpátky v trávě ... byl jsem doma chvíli vyslýchán pro zelená kolena.... :-D
Napsal: sob 13.07.2013 14:52 |
Poridil jsem do Mossie gun-sound modulek - viz. viewtopic.php?f=110&t=59469 . Konecne jsem take dolepil spinac, ktery to ovlada: Příloha:
gun_sound_switch.jpg [ 49.18 KiB | Zobrazeno 2837 krát ]
Ovladaci 8. kanal je shodny s kanalem, ktery ridi pumovnici (mam tam 8k prijimac a nechtel jsem davat 12k, ten jde jinam :-) ), proto je provedeni trochu komplikovane, funkce vsak uspokojiva :-) Spinac po aktivaci pusti napajeni do sound-modulu na cca 2,6sec a ten prehraje prvni 2 davky ze sveho repertoaru; ovladam to stejnym packovym mzikovym spinacem jako odhoz pum - pri servosignalu 1250-1350uS se spusti ten cas 2,6 sec a pokud spinac drzim, opakuje to tu sekvenci; pokud druhym packovym prepinacem prepnu skokove nad 1500uS, nestrili to, ale otevrou se vrata pumovnice a mzikovym spinacem jdou odhazovat pumy (impulzy nad 1750uS); to je dosazeno tim, ze "gun-sound-switch" ma uzke pasmo sepnuti a reaguje jen kdyz je patricny signal alespon 10mS v tom pasmu. Vyhoda tohoto je a) vyuziti jen jednoho kanalu na vice funkci, b) strelbu a odhozy ovladam jedinym mzikovym spinacem (nemusim hledat dalsi, i kdyz je jich tam jeste dost :-) ) a c) staci jej kratce stisknout, nemusim ho drzet celou dobu strelby (to se myslim hodi pri honicce nebo naletu na pozemni cil).
Napsal: sob 15.02.2014 20:34 |
Tu a tam se někdo zeptá jak mám zapojenou elektroinstalaci a serva; stvořil jsem zjednodušené schéma, ze kterého je patrné co a jak: servopanely (moje varianta rozvodných desek) - větší deska je v trupu u přijímače, malé desky v motorových gondolách, blokovací elektrolyty nejsou zakreslené (jsou jak na velké desce, tak na malých). To zelené jsou Multiplex konektory: Příloha:
servopanel.gif [ 56.52 KiB | Zobrazeno 2493 krát ]
silové rozvody jsou okonektorované tak, aby šlo jednoduše demontovat a odpojit libovolné křídlo (kvůli transportu v autě); BECy reglů napájí přijímač (přes Schottky diody) a každý "svoji" část serv. Propojení zajišťují konektory XT60, do reglů jsou naletované 500mm napájecí kabely. Používám buď aku 3s 5000mAh nebo dvojice 3000mAh (nebo dosluhující 2650mAh): Příloha:
twin_elektro.gif [ 55.52 KiB | Zobrazeno 2493 krát ]
Napsal: ned 16.02.2014 6:19 |
Ještě nákres dílů potřebných při použití duralových vrtulových kuželů 2,75" (70mm) z HK; origo mají středicí kroužky na hřídel 8mm a závit matice je M8; při použití s motory řady 35xx je nutné použít průměr 6mm a závit M6: Příloha:
kužel.gif [ 59.34 KiB | Zobrazeno 2443 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
