Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: L-39 Albatros
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2011 22:55
Tak se mi díky Ježíškovy dostala do rukou stavebnice L-39 od firmy TopGun.Již jsem nějaké příspěvky na fóru našel,ale nic co se týká stavby.Máte někdo zkušenosti s tímto modelem?
Chci jej osadit motorem HET Typhoon 600-32 2050KV , 100A reglem, servy TG-9 a HS 55.Dále použiji setové dmychadlo (92mm) ,vzduchový podvozek od Fly Fly Hobby a osvětlení (2x bílá v křídle,červená blikaci na směrovce).
Návod není zcela přesný,tak pokud někdo máte nějaké nápady a triky, budu rád :) .
Prozatím jsem stavbu započal slepením křídel,umístěním osvetlení na směrovce a osazením servy do výškovky.Jelikož je výškovka ovládaná 2 servy (která jsou posazena proti sobě) použiji delta mix (mám Futabu F7).Vybrousil jsem tunel dmychadla a vytmelil díry po nálitcích z formy.Dále důkladně rozmýšlím vedení všech potřebných kabelů a hadiček před slepením trupu.
Není mi zcela jasné,na co je ve spodní části trupu umístěn přisávací otvor,který dle mého názoru spíše model "přisaje" k zemi při startu než zlepší účinost dmychadla.
A pokud někdo používáte vzduchový podvozek FlyFly,jak plníte nádobku stlačeným vzduchem?Zajímá mě ,jak tak úzkou hadičkou nádobku natlakovat? Vyrábíte nějakou redukci?
Prozatím děkuji a krásný večer,Petr
Logo 400 SE
Hirobo Lepton EX DFC + Spirit
DH 82A Tiger Moth ,L-39 EDF
EB-4 S2 Thunder Tiger
 Předmět příspěvku: Re: L-39 Albatros
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 15:18
tohle éro stavím také a pár kamarádů okolo také. Já používám motor HET 600-37-2 a devadesátkové dmychadlo VASA.
Podvozek bude elektricky zatahovaný. Dávat vzduchový zatahovák do tohoto éra nepovažuji za vhodnou volbu. Navíc podle tvého dotazu na plnění nádrže pro vzduch je mi jasné, že s ním nemáš ani žádné zkušenosti. Je to na tobě, ale být tebou zvolil bych pro letadlo z EPP přijatelnější řešení.
Stejně tak bych nešel do ovládání výškovky, které je na dvě serva cestou Y kabelu. Máš dost kanálů na samostatné připojení s pomocí mixu dvou kanálů. Ta varianta ti umožní kvalitnější seřízení výškovky.
Také tvé rozmýšlení vedení kabelů a hadiček je zbytečné. To éro má perfektně vyřešený systém vedení kabelů v komůrkách, které jsou již v modelu vyrobeny. Chce to jen pořádně prostudovat model před slepováním.
Také jsem neporozuměl tomu, že jsi začal slepením křídel, ale ještě nemáš zřejmě vlepeny ty podvozky a vyřešeno připojení hadiček k tvé volbě podvozku. Jsem dost zvědav, jak se ti to bude dělat při slepeném křídle :-(
No nic, nebudu tě trápit. Každopádně se mrkni na forum na www.jettigers.cz . Najdeš tam pár rad, včetně i mého stroje ;-)
Ahoj Petr
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 18:09
Staviam ho tiez a s tym podvozkom musim suhlasit ja som objednal tento
Myslim ze bude idealny a z podvozkovimy nohami sa tiez pohram su tam divne struny a kola maju vole.
DX7s + Phoenix protos 500
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 20:37
Pro vzduchový podvozek jsem se rozhodl převážně z důvodu spolehlivosti.Již jsem viděl el. podvozek za 3500,-kč který po desátém otevření shořel a stále je na reklamaci.Vzduchový se při jakékoli poruše vysune a zajistí!!!
Ovládání výškovky jsem volil nikoli Y kabelem,ale Delta mixem mezi 2 a 4 ch,kdy výškovka pracuje normálně a při použití směrovky chodí mírně strany výškovky proti sobě.
Vedení kabelů je důležite,a zrovna vedení okolo nasávacích otvorů mi moc štastné nepřipadá!
Slepením polovin křidel jsem začal z důvodu osazení osvětlení,serv a teprve podvozku,což mi připadlo jako nejlepší řešení.
Je pravdou že je to první pokus o větší Jet,a tak nechci dělat zbytečné chyby.Přesto mi nikdo neodepsal svůj názor na přisávací otvor ve spodní straně trupu,který bych uzavřel z důvodu lepsího proudění vzduchu do dmychadla a zamezení turbolencím před ním.
Díky Petr
Logo 400 SE
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 20:52
s delta mixem sorry .... odpověď jsem psal s odstupem po přečtení a jelikož jsem jinde řešil Y kabel, tak jsem si to zaměnil.
Nicméně, asi bych se delta mixu vyhnul a raději sázel na plnou účinnost výškovky při souměrné funkci. Já osobně raději zfunkčnil směrovku ;-)
co se týká toho spodního nasávání, tak jsi si již odpověděl ... zatím ho ruší tak 3 ze 4 stavitelů, ale moc nás ještě neletělo :-D . Dle výpočtu by to ale stačit mělo.
Elektrické podvozky sice mohou mít poruchu, ale při tom množství co už jsem jich u nás na letišti viděl létat, tak odešly jen tři a dva jsou vyreklamované a na třetí, můj, jsem se vykašlal.
Proti vzduchu nic nemám, jen to, že je toho do EPP škoda . Je to jako dávat výbavu z Ferrari do Trabanta
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 21:10
Děkuji,jde spíše o to že ten podvozek mám,el. bych musel koupit.Neumím na F7 volně namixovat 2 kanály, ale pokusím se prostudovat návod :) .
Jak tedy pokračuje stavba? nějaké fotečky?
Logo 400 SE
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 21:26
Ten "deltamix" si nenechaj vyhovorit a urob pokus najprv to namixuj normalne a uvidis ake su vlastnosti a potom tam supni mix s kridelkami a uvidis ci su vlastnosti lepsie ci horsie, myslim ze ked sa bude postupovat opatrne neni sa coho bat a myslim ze to je dobra myslienka, potom napis aka bola prax :)
Co sa tyka toho podvozku ten co som uviedol som nazivo nevidel ale su nan dobre referencie a ked dojde porovnam a dam info, a to s tym ferari vs trabant suhlasim s petrom.
A ten 3eti nasavaci priestor idem tiez zaslepit no uvidime
8)
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 22:09
Fotky ze stavby dávám na to forum o kterém jsem již psal. Nyní jsem mimo město a tak toho moc nenafotím a už týden jsem na to nešáhnul.
Jdu trochu jinou cestou. Začal jsem celé éro potahovat wrapingovou folií, která se používá na potahy aut. Jde to s tím dobře, ale učím se. Folie je malou zátěží, ale velkým zpevněním. Očekávám i menší odpor vzduchu a zvýšení rychlosti.
Udělal jsem funkční směrovku, osadil výškovku. Oboje potáhl černou folií a připravil k montáži. Kamufláž překopávám na současnou kamufláž letky L-39tek od Breitlingu
Zjistil jsem, že podvozky jsou naprosto mimo a čekám na nové. Tedy přesněji čekám na zatahovací mechanizmus a nohy si udělám sám.
Překližkové díly jsou šílené kvality a ten T kus co má držet křídlo je ohnutej a rozpadl se na dvě T :-D . Prostě super kvalitní překližka. Proto raději díly, co mají něco držet udělám znovu.
Vedení kabelů mi vcelku vyhovuje. Umístění reglu v místě nasávání zabezpečí dobré chlazení.
Jak budu zpět v práci, obsadím zasedačku a jdu na dostavbu ;-)
BJT_novy_nater.jpg [ 32.96 KiB | Zobrazeno 2541 krát ]
směrovka1.jpg [ 66.57 KiB | Zobrazeno 2541 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2011 23:36
Parada vyzera to perfektne, tusim som ta uz na inom fore tiez zaregistroval tusim prave koli tej folii, mozes dat odkaz kde ju kupujes? Tiez chcem zmenit farby, klasiku (slovač ) z neho chcem urobyt, a ten breitling bude urcite tiez paradny.
Inac kludne by si mohol vytvorit nejaky fotoserial o tej folii myslim ze by to epp-akov a nielen ich zaujmalo.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2011 11:49
bflame píše:
mrkni sem
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2011 13:53
Obrázky: 9
:o Tak sem čučel na tu folii a zustala mi otevřená huba,super prácička a vypadá to skvěle.Klobouk dolu..
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2011 22:37
to fiser.modely :je s tím dost práce, ale výsledek je opravdu pěkný.Nyní jsem dodělal známému cessnu, snad sem dostanu obrázky. nápisy a čísla jsem vyřezal na plotru z téže folie.
Jinak k L39. Koupil jsem pro něj dmychadlo od rc lander 90 mm, doufám, že mě nezklame. pokud jo, nahradí ho Vasa - jak jinak :-) Na původní podvozek mám taky svůj názor, takže řeším náhradu. (pekos)
1.jpg [ 96.16 KiB | Zobrazeno 2456 krát ]
2.jpg [ 82.76 KiB | Zobrazeno 2456 krát ]
3.jpg [ 83.12 KiB | Zobrazeno 2456 krát ]
therccustomjets.cz
customwings.cz
Naposledy upravil petrcorrado dne pát 30.12.2011 23:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2011 22:39
ještě dvě fotky, sorry za odbočení :wink:
4.jpg [ 92.95 KiB | Zobrazeno 2454 krát ]
5.jpg [ 68.88 KiB | Zobrazeno 2454 krát ]
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2011 6:06
Obrázky: 9
Na kolik vyjde zhruba ta folie na celý model v Kč(na-L39 Albatros)???
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2011 10:17
Obrázky: 18
Nešlo by pro nás neznalé trošku rozvést postup potahování wrapingovou fólií? :)
Šiki
