Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
LETEC_AMATER
Napsal: pon 01.01.2007 14:03 |
ja bych do toho nesel mam zkusenost z cessna skylane a chce to velmi zkuseneho pilota a lita to rychle,
Joker
Napsal: pon 01.01.2007 14:24 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, příliš malá, příliš rychlá
Fuzzi
Napsal: pon 01.01.2007 15:25 |
Registrován: 19.11.2006 Příspěvky: 354 Bydliště: Považská Bystrica
no mne osobne sa paci nie ta cesna ale od tej istej firmy ta stihacka, co je zle na niecom ked to je male a rychle? ja to povazujem za dobre adrenalinove polietanie na malom priestore ale ak nie si skuseny pilot tak do toho isto nechod tieto male lietadla nie su zrovna stabilne
Funtana X50 - ASP 4T 15ccm - Hangar9
Fanta - MVVS 8ccm+lad.r(konštrukcia Jozef Kucek)
pluto - OSmax 6,5ccm(prasknuty karburátor)
vetroň 1600mm
Tomahawk II
Toro 300-chcelo by str
Lada B
Napsal: pon 01.01.2007 22:35 |
Registrován: 27.12.2006 Příspěvky: 222 Bydliště: Praha 8 Čimice
Já ji mám, je to éro co jsem poslal do vzuchu po 5 vzlítnutí z Bellancou. Bellancu jsem rozbil a něž přišel nový trup, tak jsem dodělal tohle. Mám tam to hodný křídlo a není to tak strašný. Je problém s použitím klapek. Musí se namixovat s výškovkou. Zatím jsem ji neublížil, jenom jsem udělal podvozek z 2,5 mm drátu. Je rychlejší než Bellanca, ale docela stabilní a poslouchá. Vitr se ji moc nelíbí.
Je ještě dodám, že jsem začal lítat už loni v září. Jediný info o všem mám z fora a netu. Takže je to jenom můj názor a zkušení asi budou mít jinný.
_________________ Skyvan 170cm, Čmelák, Learjet 45, Airbus 320 ve stavbě, C-160 Transal, DCH-8 v úpravách, F-16 Falcon
Lada B
Napsal: pon 01.01.2007 22:39 |
Jen ještě dodám, že nemá bačkory a original kola jsou docela strašná.
Lada B
Napsal: úte 02.01.2007 14:07 |
MM nemám a ani jsem s tím nelítal. Cessna se mi líbí víc.
joystick
Napsal: úte 02.01.2007 16:03 |
cessna se mi taky vic libi a ty flaps by mohli bejt nadherny,ale pokud MM lita lip tak asi neni co resit.....
Lada B
Napsal: úte 02.01.2007 20:33 |
Pokud jsi z Prahy, tak se ozvy přes SZ a můžu ti ji ukázat. Teď momentálně nelítá, manželka při vánočním úklidu ji upustila na čumák a uštíp se kousek převodovky a ta přijde až konec ledna, nebo to předělat na jinou. Mám ji osvětlenou a to je super.
Jinak prosímtě jak jsem psal, tak začínám a používám na ovládání tu věc z RC setu. Tomu se snad nedá řikat ani rádio, ale na učení to stačí. Jednak málo kanálů a hlavně nejsou mixi. Že by byla mrcha se mi nezdá. Jen ty výchylky. Pro začátek dost velký a to pak stím člověk mrská ani pomalu neví kam a když už to letí rovně, tak jsem se na ně bál skoro šáhnout. 6 letů a de to. Jestli se MM chová podobně jako Bellanca ze setu, tak je Cessna o něco rychlejší, ale poslouchá.
S érem na 6,5 ccm se to snad ani nesmí srovnat. Tohle je polistyren a ta moje váží s 3S 1500 lipo 720g. Taky jsem ji vytách jenom když vůbec nefoukalo.
Vyměnil bych pseudoletadlo Ballanca za MM, ale Cessnu nee.
joystick
Napsal: úte 02.01.2007 23:01 |
to Lada B
diky za nabidku,velmi si toho vazim,ale po nacerpanych informaci z netu jsem se rozhodl pro MM predevsim kvuli materialu,jsem take zacatecnik a proto budu padat jak hruska a preci jenom EPP se lepe opravuje nez milion kulicek,dalsi problem je s podporou,kdy u multiplexu neni problem,ale jak sam popisujes u ultrafly to proste problem je.
jeste jednou diky
Lada B
Napsal: úte 02.01.2007 23:25 |
Vůbec není zač, rádo se stalo. Ten problém není v dostupnosti dílu, ale na cestě. Je to 3 neděle co jsem ho objednal u prodejce a ten v tom předvánočním fofru nějak na mě pozapoměl a po urgenci je zase inventura u dovozce a pak zase u prodejce, takže celí to zdržení je z velké části díky inventurám. Ani se na ně moc nehněvám, stejně musím nejdřív koupit nějaké rádio co s tím pude řídit nějaké to éro a tu hračku co mám dám mladýmu na hraní.
msob
Napsal: pát 26.01.2007 13:46 |
Registrován: 5.11.2004 Příspěvky: 323 Bydliště: Okolí Ostravy
Stručně: koupil jsem, postavil dle návodu, hodil a letěla.
Takže - lítá v pohodě a flaps jsou nádherné - letí skoro krokem.
Pravda je, že je trochu citlivější na vítr, ale s troškou zkušeností se to dá zvládnout i s větrem.
Pravda taky je, že ty kolečka jsou nic moc - teda spíš nic než moc
Osobně se mi líbí víc než MM.
_________________ EXTRA 330S, VENTUS 2bx, FW 190 A-4, Super Zoom, IL-10, JAK-3, ... a taky nějaké lodě :-)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
