Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2011 19:13
Doporučuji vybrat kvalitní plochu pro létání, to že dobře odstartuje neznamená šťastné přistání. Ano mám ten od Pelikána origo el.podvozek a ostatní vlastní. Pravda měl jsem ho trochu těššího, cca 2500g, baterky 6s A123, letu bych se nebál. Přeju pěkné polétání, a určitě poreferuj. Můj čeká na let, tentokrát bez podvozku.
PříspěvekNapsal: sob 22.10.2011 22:26
Trochu iny level ako ten moj!!! 8O :) http://www.youtube.com/watch?v=2nuJZQiK ... r_embedded
Aero zacinajuci amater, zatial mi musi staci aj toto; BixterHC-Beta 1400[je napredaj novy este nedoskladany!] + FPV-Raptor 1600. Corsair F4U [FMS] uz doma. VA-Models ELITE 3D. F-Sky FSTh9B-Mijou/DIY-FrSky.+Turnigy T9Er-T-FrSky. 3D-Yak55/1400mm-GBmodel
PříspěvekNapsal: pon 24.10.2011 9:14
To ZS; Mal by som par otazok takze, za prve; Ci si aj ty tunil paky, tiahla a pripadne ci si doplnoval aj panty? Nakolko prilozene-dodane paky sa maju po nasrubovani tendenciu roztrhnut [maly otvor na sroub].Otazka c.2 ako mas poriesene natacanie zadneho kolieska, v manuale o tom nieje ziadna zmienka a taktiez ziadna armatura, tiez by ma dost zaujimalo ako mas ovladanu vyskovku, jednym alebo dvoma servami? Pripadne ked mozes dohodit niejake detailnejsie foto, za co by som ti bol velmi vdacny! Manual ktory je k tomu prilozeny tak, by stacil akorat tak, na RTR-ko. :lol: Posledna otazka na zaver, aku vyuzivas vrtulu pripadne v akej motorizacii, lebo ja som mal dodanu stvorlistu + zakladny drziak pre trojlistu vrtulu s tymi identickymi listami pre dve rozne verzie. Dakujem JRM. :wink: EDIT; Jedine co som nasiel je toto! :arrow: :arrow: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1323791 :arrow: :idea: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1222580
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 15:40
Prosim Vás viete mi poradit s podvozkom pre Corsaira 1430MM od FMS, je to asi V1 alebo V2 verzia,
jeden podvozok iba huči a druhy ma zlomene telo a odstrihnuty kabel.
Potrebujem poradit vybrat vhodnu nahradu namiesto originalu ktory je drahy.
Pripadne upravu alebo niekto taky isty rozbity?
niečo som hladal aj na rcgroups a hobbykingu, nolo by možne upravit 514 pre Corsaira?
https://hobbyking.com/en_us/digital-ser ... c-54g.html
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... d=16652905
a este potrebujem nove rychle digitalne serva (rychlost minimálne 0.14s/60°)
3x 9gramove 1x 17gramove
Prave som vygooglil toto: http://www.monkeyhobby.com/fms-1-4m-f4u ... ar-system/
[ 52.72 KiB | Zobrazeno 989 krát ]
[ 55.21 KiB | Zobrazeno 989 krát ]
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 10:19
zkus tohle, prodávají podvozky i na FMS 1700mm, je pravda, že otočné podnvozky jsou problém :-(
https://www.aliexpress.com/item/FMS-140 ... autifyAB=0
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 1:10
Dakujem za info, tento podvozok som už videl. K nemu je potrebne dokupit aj kolesa.
Neda sa použit zbytok z mojho pokazeneho podvozku, bohužial mam prvu verziu.
Teda to neni ekonomicke. Spolu by to bolo cez 50e
Zaujima ma či ma niekto skusenosti či by bolo ralne použit časti z podvozoku z Hobbykingu
skombinovat, použit obal mechaniky. Na RCgroups o tom niečo pišu ale nerozumiem tomu.
PříspěvekNapsal: pon 16.07.2018 22:03
Nahodou sa mi podarilo kupit za 25e novy podvozok na Corsaira ale pre novšiu verziu V3,
chybaju tam kovove valčeky a treba dokupit druhu čast s kolesami
http://www.monkeyhobby.com/1400mm-fms-f ... ar-struts/
Myslim si že by stačilo vymenit celu kovovu nohu s kolesom zo stareho podvozku
po uvolneni rotačneho čapu by sa mala cela noho vysunut von.
a chybajuci esteticky valec by som nahradil plastovim zo stareho poškodeneho podvozku ,)
Čo myslite? ako je ukotveny čap rotacie v podvozkovej nohe? ked ho vysuniem a znova zasuniem, bude ešte pevne držat?
novy podvozok
[ 92.15 KiB | Zobrazeno 494 krát ]
s valčekom
fms-designed-rotating-e-retract-set-for-1400mm-corsair-retract-motion-rc-11281438406_1024x1024.jpg
[ 44.47 KiB | Zobrazeno 494 krát ]
Naposledy upravil ecoone dne stř 18.07.2018 11:06, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 18.07.2018 11:02
To nikto v CZ/SK nelieta s Corsairom od FMS ? :D Alebo majitelia nechodia na rcmaniu :?
Alebo nemaju taky problem ako ja :lol:
Z pôvodneho podvozku sa mi čap/štift podarilo vytiahnut, ale z noveho podvozku sa mi čap nepodarilo vytiahnut, asi ho musim opatrne vyklepnut von, ale bojim sa aby som nepokazil zatahovak.
Druha možnost je že skratim nohy na starom podvozku na potrebnu vzdialenost, a na spojenie použit Přímá spojka 4/4 MPJet 53027 ale to stoji 4,40 eura :-) Alebo radšej objednat chybajucu čast na Ali za 13,90e? idem pozriet este do pelikana a na rakuskych predajcov či maju neake nahradne diely pre fms
ešte som si spomenul na monkeyhobby, kupoval tam už niekto?
