Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Rocky_MK
Napsal: sob 15.04.2017 20:14 |
Registrován: 11.6.2012 Příspěvky: 231 Bydliště: Hodonín/Brno
Zdravím, Má někdo tip na výrobce EPP výřezů WWII stíhaček v ceně max do tisícovky?
Rozpětí zhruba 850-1100 mm, křídlo s profilem (ne deska) a ideálně i prostorový trup. Rád bych Messera 109, ale LM model je moc drahý (od 1390 nahoru) a dp-model ho má zas tvarově tak nepřesného, že to stodevínu připomíná jen hoooodně vzdáleně (samozřejmě neočekávám za tyhle peníze bůhvíjakou tvarovou přesnost, stačí mi bohatě, když bude zhruba dodržen půdorys nosných ploch). Pokud se nenajde nic jiného, asi půjdu do Typhoona dp-model (ten vypadá hezky, na rozdíl od té 109).
Chci to jako model na rychlé polítání (zapojit baterku a letět) po skončení aeroklubového provozu na letišti, než se setmí...
_________________ „Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
Jardátor
Napsal: sob 15.04.2017 20:49 |
Není to epp,ale křehčí materiál,cena je taky vyšší,ale maketově jsou to dokonalá a fantasticky lítající éra-náš výrobce alfamodel.Mám od něj Albatrosa a Aircobru a jsem maximálně spokojený!!!!
Yeah
Napsal: ned 16.04.2017 9:31 |
Já bych zrovna tady přimhouřil cenové oko a do toho LM Model bych šel. Něco jsem od p. Mašíka měl a musím uznat, že říznuté velmi slušně, taktéž opracované, bižuterie k tomu, nic nechybělo, je tam i forum, kde se řeší různé úpravy a hlavně to je vzhledově velmi podobné...těch pár stovek rozdílu za to, podle mě, stojí...
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
Napsal: ned 16.04.2017 13:56 |
K té ceně - on je ME109 od LM o dost větší než ten od DP model... DP model totiž dělá soutěžní EPA kombaty, kde je limit rozpětí 840mm, LM verze má 1100mm, což je dost rozdíl, na papíře se řekne "jen 30cm", ale vedle sebe bys je poznal velmi výrazně. Navíc je u LM věnováno víc úsilí maketovosti, což se u combatu tak neřeší (trup je frézován méně důkladně atd.). Prostě to nelze přímo porovnávat.
Jinak upozorňuji, že při dodržení rozměrů je ME109 dost mizerná předloha, často se zvětšuje VOP, což je ale docela vidět. ALe když to chceš, tak do toho nebude kecat, létá i tak přijatelně, jen zkrátka ne tak dobře jako například Mustang...
JirkaP
Napsal: ned 16.04.2017 17:03 |
Pokud bych měl hledat 109ku o rozpětí něco přes metr a dosáhnout co nejlepšího vzhledu za nízkou cenu, tak bych zkusil sehnat olítanou 109ku od Parkzonu ( https://www.rcalbum.cz/model/6898-messe ... 109-g.html). Za tu cenu by asi byla dost dobitá, takže by to bylo na novou povrchovku. Ještě je na zvážení, jestli je důležitější velikost nebo vzhled. Od Alfy je to sice menší, ale je s tím daleko míň práce a bude to asi vždycky vypadat líp než od LM.
Rocky_MK
Napsal: pon 17.04.2017 12:32 |
No, je fakt, že má 109 docela malou nosnou plochu a já tam navíc chci vozit 3S 1500 mAh. Asi na to peču a pořídím toho Typhoona od dpmodelu nebo mustanga od ŠADu.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
