Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: fox 1800- rcm pelikán
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2011 11:44
Čo si myslíte o tejto stavebnici?
http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=53849
mne sa zdá cena príliš mala na to že je tam aj elektronika napríklad v zrovnaní fox od ST model. ktorý je lepší podla Vás?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2011 11:50
napis Liborovi Kolmanovi robil nan test a recenziu.... :wink:
http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... 20110716_1
Naposledy upravil jackboy dne sob 23.07.2011 14:02, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2011 12:18
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Já viděl tohoto.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14498
Veliká slabina těchto letadel jsou křidélka, nevím jak u tohoto ale ten Fox z HC a třeba ASW28 a ostatní letadla co mají serva v kořeni a ten přepákovanej náhon prostě nefunguje. Sice to vypadá pěkně že venku nejsou žádné táhla ale na tom Foxovy i na mém bývalém ASW28 to prostě nemakalo. Jinak letový projev parádní. Mluvím o Foxovy z HC ale tohle bude podle mě to samé akorát menší..
Co jsem viděl toho z HC tak ten chlapík bude dávat ty serva ven.
Pak si myslím že to bude paráda.
Třeba to má Pelikán vychytané, ale v poslední době kvalita letadel PNP velice klesla.
Známému jsem připravoval Betu1400 v setu RTF a strávil jsem na tom přes 3 hodiny než to šlo do vzduchu.
Utržený motor, při zahýbání křidélky se utrhly, dovážit letadlo na čumák, špatné servo směrovky, drhnoucí táhla atd...
Já už vše kupuju bez vybavení, s těma setama to jde z kopce. Klidně bych do Foxe šel ale osadil bych si ho sám a serva dal ven zvlášt jestli to chceš na lehčí akrobacii...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2011 12:57
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
jackboy píše:
ten dělal na toho 2,3m ne?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2011 13:01
Bydliště: Brandýs n/O, Hradec Králové, občas Dvůr Králové n/L
Mám tohoto foxe 1.8 m, ale od ST modelu... ano náhon křidélek není úplně nejlepší řešení, ale létám takto už pěknou dobu a křidélka fungují dobře... Výchylky jsou na větroně myslím dostačující.
Jinak tento fox patří k nejlepšímu letadlu co jsem kdy měl...Opravdu dá se s tím létat cokoli. Létám s ním od podzima velice aktivně i celou zimu a zatím všechno šlape jen jsem na jaře přelomil hřídelku na motoru.
Cessna 400-FMS, Gama 2100, L-39 Albatros-TopGun
Tx/Rx-Turnigy 9x
Naposledy upravil MODYN dne sob 23.07.2011 13:05, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2011 13:03
Obrázky: 6
Ja by som bral tohto Foxa.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_Kit.html
Má laminátový trup a konštrukčné krídlo.
Treba ho osadiť elektronikou.
Prave takyto opravujem po totálke prednej časti-lenže nie je z HC ale z R2.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2011 13:06
ferulik píše:
Ty křídla mi na foxe vůbec nesedí :?
Tx/Rx-Turnigy 9x
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2011 14:07
no lieta fajn len musis maknut ....vyhodit tahla a serva primo do kridel a chvostu ..olaminovat alebo vymenit kridilka za balzove /prip. vlepit uz panty / silnejsi motor +novu prepazku a zosilnit spic /laminat +tkanina alebo pasku / lieta pekne aj nalozeny v silnejsom vetre ...nedavno som ho robil jednemu litovcanovi .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 24.07.2011 21:28
napr.:
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5940
 Předmět příspěvku: Re: fox 1800- rcm pelikán
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2011 14:11
Pani neviete poardit kde by sa dal kupit ten mechanizmus naklapania kridielok.
Podarilo sa mi ulomit to ( pri lietani ) a nikde som to nenasiel v ponuke.
Vsetci na to nadavaje ale mne to jaks taks lietalo a keby sa dalo tak to poravim vlepenim noveho mechanizmu lebo prerabat to na oboch kridlach do kridla sa mi velmi nechce a navyse mam dojem ze do hrubky prifilu hoho kridla v zadnej casti (viacej do predu je vnutri podla vsetkjeho vystuae) pri kridielku by to 9g servo ani nevoslo.
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2011 20:08
Obrázky: 64
Tak jsem taky polétal s Foxem-prckem...
Moc příjemně mě překvapil!!!
Je to taková lasička :)
Natočili jsme s dcerou malé video:
Testuju ho pro RC Revue a video jsem udělal jako "důkaz" že jsem s érem fakt létal, protože jak mi bylo několikrát řečeno "ty testy vobecně stojej za ho*no, protože je to jen o tom co je v krabici, pak s tím na 5 minut skočí do vzduchu kvůli fotkám a "recenze" je hotová" :) "
Tak nevím jak ostatní, ale já s érama které testuju lécu opravdu a pořádně, dneska zase pár paků. A zítra určitě zas... Dneska v podvečer v bezmotorovém letu, po nabrání výšky (ale žádná stratosféra) 10 přemetů po sobě (mám svědka :D )
Skutečně živé érečko :) Velká spokojenost! :)
PříspěvekNapsal: stř 05.10.2011 21:56
Obrázky: 5
Mám FOX 1800 (Pelikan) z druhý ruky, potřebuji ale doporučené velikosti výchylek pro základní nastavení. Může mi je prosím někdo napsat? Děkuji
TORO 900, Easy Glider PRO, Pfalz D.IIIa, X-copter KK 2.0 LCD
TARANIS QX7
PříspěvekNapsal: stř 05.10.2011 23:05
Obrázky: 64
Když nebude nikdo rychlejší, tak ti to ofotím z návodu...
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2011 17:44
mám foxe taky a lítám křidélka, směrovka maximální možné, výškovka je citlivá až až, takže cca 12mm nahoru a 8mm dolů....a je to tak akorát, aby to nedělalo problémy a na přepínači mám taky max výchylku výškovky na blbnutí....pod motorem, nebo po rozjetí to pak udělá loping skoro na fleku
Swift 2, FunCub by Multiplex, Blade mSR, T-rex 250, Losi XXX-S/G, TRF415 MSX, SCX-10 a další
PříspěvekNapsal: ned 16.10.2011 14:00
Obrázky: 64
Dcéra mi dneska udělala pěknou fotku... Hádejte co následovalo :D
A tady jsme letěli dvojvlek...
