Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: fox 2300 od pelikana
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2013 16:15
neviete aký priemer má tá oska motoru ? v nedeľu sa mi rozsypal unášač a chcem poriešiť náhradu ,
mne sa už vytrhlo zopárkrát aerodynamické vyváženie smerovky o trávu čo je tiež slabosť pri EPP materiáli, tak to lieta bez toho ,
dík,
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2013 23:48
OKrem Foxa 2300 EPP mam MX20 Hott. Skusal niekto vo Foxovi nejaku telemetriu? A co bolo merane? Ja uvazujem o variu a merani teploty motoru alebo reglera.
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2013 0:13
Mali ste tam niekto napipane kridelka vo funkcii brzdiacich klapiek? Ako sa to osvedcilo?
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 22:04
Ahoj přátelé Foxe,
po delší době se opět hlásím s trochou do mlýna. Zatím stále létáme a užíváme se. Ale stalo se, že jsem si přiohnul osičku motoru (na ruce), jak jinak. Motor jsem demontoval i osičku, v soustruhu vyrovnal "hodinkami" a opět dal zpět. Motor jsem při této opravě trochu potlačil podložkou M4 směrem dolů. Přilepil jsem ji na motorovou přepážku. Fox v motorovém letu dost strmě stopal, snad to bude lepší. Pro informaci uživatelů jsem udělal pár fotek. Motor by se v případě zničení dal asi amatérsky převinout, návodů na netu je dost. To jen kdyby si chtěl někdo hrát :wink: . Čekám na lepší počasí až vyzkouším potlačení motoru a jak bude vypadat chvění motoru po opravě. Tak se mějte krásně a věřte na zázraky(léto přijde!) :D .
Motor a držák.JPG [ 44.22 KiB | Zobrazeno 1422 krát ]
Demontovaný motor a držák.JPG [ 45.86 KiB | Zobrazeno 1422 krát ]
Motorová přepážka.JPG [ 58.99 KiB | Zobrazeno 1422 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 22.06.2013 8:30
macek11 píše:
Pro ty kdo se zajímají o Foxe 2300 z Hobbykingu: čínani upravili formy a nová verze má servo směrovky vzadu v kýlovce s přímým náhonem na klapku směrovky :-). Číňani asi čtou o přestávkách diskuzní fóra :-)
Asi pred mesiacom som kupil tuto novu verziu Tu na Slovensku. Takze v CR by ju tiez mali mat. Je vhodne odmietat kupovat tu staru a pozadovat len novu. Na tej smerovke je to trochu menej esteticke riesenie ale urcite funcnejsie.
Problem bude len s dopredajom zasob u neinformovanych klientov. Mali by sa najprv naucit naspamat toto vlakno. :D
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2013 10:01
Pozerali ste niekto na to ako drzia priamkovitost odtokove hrany napr. uz pri vybaleni? :?: Ja som to pozrel. Symetricke tie dve odtokovky su ale su symetricky zdeformovane podla mojho nazoru lakovanim ktore narusi povrchovu vrstvu a uvolni napatia vzniknute pri vypenovani. Presne to ladi s lakovanymi a nelakovanymi plochami.
Podla mojho odhadu prezit sa to da (este to nemam skompletovne) ale lepsie by to bolo bez tych deformacii. Tam mozu mat povod aj "mierne divne vykruty :idea: ". Robite s tym niekto nieco? Mam na mysli ci to skusate rovnat alebo to nechavate tak a lietate s tym ako to boh a cinsky robotnik stvoril. A Pelikan dopravil. :)
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2013 21:39
Narazili ste niekto na neusose pripevnovacie otvory na vyskovke a v trupe? Je to niekolko desatin, ale nejde to vzajomne zoskrutkovat. Pre overenie suososti som to skusal aj z druhej strany. Vysledok ten isty. Otvory su neusose. Otazka je ci ma zmysel sa to snazit zrekonstruovat.
POzeral som na vlakne predchadzajuce prispevky a su to spominane problemy so soskrutkovanim vyskovky s trupom. Je to tento problem a je pravdepodobne ze to je stale problem kazdej stavebnice.
Je to dobre lietajuce a dobre vyzerajuca ero ale po stranke kvality je to taky cinsky shit. Je vsak v zodpovednosti Pelikana aby si ustrazil kvalitu. Je zrejme ze sa mu to nedari. Je zaujimave ze ziadny s testov v ceskych modelarskych casopisoch tieto problemy nespominal. Myslim ze ani p. Kolman nie.
 Předmět příspěvku: Re: Fox 2300 od pelikana
PříspěvekNapsal: sob 18.10.2014 10:11
takhle vypadá aktuální fox od pelikána
http://pvlcek.rajce.idnes.cz/18.10.14_Fox_2300
PříspěvekNapsal: ned 19.10.2014 21:24
Zda sa ze by mohol byt lepsi. Upevnenie kuzela a motor je vsak na urok estetiky. Mozno je to vsak funkcnejsie.
Tie vztlakove klapky by mohli pomoct pri prenikani proti vetru a niekedy aj pri pristati. Nakoniec aj pri ziskavani skusenosti so 4-servovymi kridlami pred prechodom na drahsie a vykonnejsie laminatove typy.
Dufam ze presnost vyroby v ocasnej casti sa tiez zlepsi. Upevnenie kabiny asi ostalo povodne a to by bolo tiez treba zmenit lebo uz 2 krat som ju stratil pri obratenom premete.
Ja prechadzam na 3m e-vetrone s laminatovym trupom, lebo je to lepsie na termiku a da sa to este bez problemov hadzat z ruky. Tohto stareho Foxaka dolietam a noveho ked len s rozpatim 3-3,5m.
Ale aj novy Foxak svoju klientelu bude mat. V istom stupni vyvoja je to velmi dobre riesenie a pohodarske ero
PříspěvekNapsal: sob 30.05.2015 20:10
Pajavlk píše:
V kterém obchodě lze tuto poslední verzi koupit?
