Z trávy to opravdu neodstartuje,chce to rovný povrch nebo jej hodit.Barva drží dobře,jen ty "vodní" samolepky se brzy loupou.Éro je to hezké,lítá krásně,není záludné,s tím větrem asi neporadím,většinou se kochám při podvečerním bezvětří.Je se s ním musí zacházet opatrně,ten materiál je velmi křehký,přistání musí být jako do peřin,zkrátka není to éro z epp které by vydrželo hrubší zacházení!
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Dík, té křehkosti jsem se trochu bál. Ale asi do něj přeci jen půjdu. Nejdřív ale asi budu trénovat přistání s něčím z EPP, přeci jen, můj hlavní "obor" jsou větroně a tak přistávání na kolečka musím nacvičit. Ještě pro doplnění-zvládá i pomalý let, nebo je potřebba to držet na rychlosti?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Dokáže letět pomalu,ale určitě ne tak pomalinku jako éro z "chlupatého" epp,i na přistání je lepší být trošku rychlejší, a jak už jsem psal,přistání musí být jako do peřin,jinak praskají středy na kolečkách,nebo se rád vylamuje podvozek,není to éro pro začátečníka,stačí jedno tvrdší přístání a máš ten křehký polystyrén popraskaný na více místech.Taky mě to potkalo a dost jsem lepil,naštěstí sekund.na epp to zvládá dobře! Na povečerní blbnutí za barákem je dobré éro i "čmelda" od kor model,trošku jsem ho "zmaketovatěl" a z dálky vypadá jako opravdový.navíc snese i podstatně tvrdší zacházení!
Kamarát na letisko toto éro mal. Vyzerá krásne, je to také malé chutné ňuňu, lieta krásne a poslušne, trošku rýchlejšie, ale inak nerobí žiadne problémy, nie je ani extra háklivé na ťažisko... Toľko k tým dobrým vlastnostiam. Z trávy nevyštartuje, pri pristátí do trávy sa postaví na čumák. Čo dvojplošníky zvyknú. Ale čo je fakt zlé, je ten materiál. Ťukanec od trávy tam ostane naveky. Silnejšie pritlačenie prstom tam ostane naveky. Horšie pristátie a pokrčené EPS už nevyrovná nič. Lietadlo tak každým letom a pristátím vyzerá horšie a horšie... Ja som sa zaprisahal, že tento materiál už ku mne domov nesmie. Za posledné obdobie som to porušil iba raz, pri krásnom hydropláne od FSK a horko so to oľutoval. Takže ja osobne to lietadlo neodporúčam. Radšej Albatros od Parkzone, ktorý síce nie je také pekné malé ňuňu, ale lieta výborne, s trávou nemá problém a vydrží toho až-až... A dajú sa s ním robiť aj iné voloviny:
Já chtěl jít od pohledu do EPP Nieuportu od VA, ale nakonec jsem šel do čínského rozsypu D.VII viz. níže, neb jsem si chtěl zkusit zase po dlouhé době klasickou konstrukci a potah hedvábím.. Ale názory na ten Nieuport by mne zajímaly.
Ten Nieuport ma zaujíma tiež, mám niekoľko rokov tú Dr1 od VA, vyzerá to hrozne, ale lieta to neskutočne a ohromne zábavne (v silnom vetre sa s ním dá cúvať, inak plná akrobacia, no na parádu). Na tom Neiuporte mi len vadia tie šípovité krídla... Inak by som ho kúpil, ten môj "fokker" je už "olietaný" viac, než je zdravé...
_________________ Take my love, take my land, take me where I cannot stand
Protože Albatrose od Alfamodel jste mi rozmluvili a nějaké "bubliny s kolečkama" chci, než vytáhnu konstrukčního Bristola (lítám převážně větroně, tak potřebuju něco, abych si i nacvičil starty a přistání s podvozkem), tak jsem ho včera v noci objednal. Takže až dorazí, tak poreferuju.
Takže jsi objednal toho dvouplocha od Va models?To budeš určitě spokojený,já na jejich érech začínal,pořád mám ještě Christ.Eagla a Extru a jsem s nimi maximálně spokojený.Všechna éra od nich lítají velmi dobře,jsou pohodová a nezáludná,prostě "kochačka".
Tak ja ho sestavíš a zalítneš,dej vědět,taky jsem o něm přemýšlel.Ale určitě to bude pohodová stavba i lítání.Jen si dobře prohlídni obsah stavebnice,téměř na každé stavebnici co jsem u nich objednával-i pro kamarády něco chybělo.Jsou to třeba maličkosti,bez problémů to zašlou,ale zdržuje to stavbu,a pokud je člověk natěšený na lítání s novým érem,tak je škoda každé hodiny.Tak čau a ať to lítá!
Jojo, určitě sem dej foto ze stavby i dojmy z lítání. Pořád toužím po nějakém odpočinkovém otloukánku WW1 se kterým se mi nebudou třást ruce, neb vteřiňák/purex a EPP zvládnou i lecjaký kotrmelec..
Tak už to tak vypadá,ře si ho asi taky pořídím,nějaký historik kroužící mi nad barákem se bude hodit.Perfektní věc na toto chlupaté epp je tekutá laminace,mám osobně velmi dobrou zkušenost.Krásně se vyhladí povrch,je lesklý,barvy se zvýrazní a jsou dlouhodobě chráněné,stačí malá lahvička,takže přírůstek na hmotnosti je minimální,a efekt za pár Kč je velký!
Taky si nechávám balíky posílat do práce,není dobré,aby "se doma vědělo" jak je modelařina finančně nenáročná! Jak přijdeš z práce,rychle ho slep,den se natahuje,v podvečer ho zalítneš a dáš vědět!
O víkendu jsem měl čas si trochu s Nieuportem od Va-models hrát. A jsem nadšený. Ve stavebnici je všechno, co je potřeba, včetně třeba takového detailu, jako je šablona pro usazení horního a dolního křídla-ta vlastně zbyde jako "odpad" po vylámání předvypálených překližkových dílů. Vše do sebe perfektně zapadá, lícuje. Návod ke stažení na webu, detailní, obrázkový. Podle návodu je čas na sestavení modelu cca 3 hodiny. A asi to odpovídá-pokud tedy člověku "nešibne" a nezačne dělat estetické úpravy jako já .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
