Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 484 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Další
 Předmět příspěvku: Re: Maxi Swift
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2012 10:22
aku mas vrtulu?
 Předmět příspěvku: Maxi Swift
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2012 13:01
9x6 APC, vetsi se tam vleze ale asi to uz bude natesno s prostorem.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2012 17:20
Zdravím, tak jsem dnes neodolal a šel jsem si zase zalítat :) První let v pohodě, druhý taky akorát jsem trefil široko daleko jediný keřík a při pádu z něho jsem napraskl špičku přesně v místě, kde mi končí výztuž. Nic strašného - tavná pistole to vyřešila.
Odpoledne po opravě jsem to šel vyzkoušet znovu. Tentokrát jsem nastavil diferenciaci výchylek na 75% (předtím jsem neměl vůbec), zvýšil výchylky na 85%. Nastavením diferenciace se letový projev výrazně zlepšil. Předtím swift při náklonu padal na čumák. Teď při náklonu krásně drží výšku a zatočí. Zjistil jsem, že při -12 stupních se EPP stahuje a křídlo se prohýbá :) Nebo to dělá ta uhlíková tyčky uvnitř? Jakmile jsem swifta přinesl domů. tak se dost rychle zase narovnal zpět.
Taky jsem zjistil při zapnutém motoru nezanedbatelné vibrace. Asi to bude chtít vyvážit vrtuli, protože bez ní to nedělá. Tím určitě držák motoru dostává větší záhul, než kdyby to nevibrovalo.
EDIT: zde nějaké videa z dneška
http://www.youtube.com/watch?v=8T2ZndaJkrY (crash do stromku)
http://www.youtube.com/watch?v=ZuLANJWtTLY (jen tak k večeru s nastavenou diferenciací)
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 14:16
Výroba motorového lože se blíží ke konci. Blbé počasí mě nenutí pospíchat.
[ 77.7 KiB | Zobrazeno 915 krát ]
[ 122.85 KiB | Zobrazeno 915 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 14:32
rcfrant!k píše:
...zde nějaké videa z dneška
Se mi líbí ty komentáře....Zkus přistát, ale ne do země....bacha na myši :lol:
Jinak ti to pěkně lítá to se musí uznat, já už z toho mám taky takovýho otloukánka, ale to bude asi tím že s tím dělám dost kraviny :?
Co se týče toho motorového držáku tak mi taky praskl, slepil jsem ho a podložil hliníkem, takovou jakoby velkou podložku pod šrouby, je to OK.
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 14:33
Earl píše:
Tak ten vypadá luxusně :wink:
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 14:49
Werret007: no :) nejlepší komentář je "ZASE STROM" :D
Earl: tyjo moc pěkné ... z čeho to je? To jsi pořídil nějakou celou desku karbonu? Nebo to je z nějakých zbytků z něčeho?
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 15:15
co je to za laminovací folii, kterou to Trappy potahuje?
čas: 24:00
edit:
viewtopic.php?f=18&t=43576&start=45
ale i tak kde se dá u nás koupit??
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 18:46
dokken píše:
čas: 24:00
edit:
Zajímavé co to má za lepidlo ve spreji? Matlá to tam rukou, opravdu je to tak pevné jako prosycená tkanina?
Pokročil jsem ve výrobě motorového lže, už čeká na přilepení na křídlo.
Spodek je originál, zbytek je udělaný 3 mm překližky a celé je to potaženo karbonovou tkaninou. Mám dvě gramáže tohle je ta těžší. Vše se díky potažení neuvěřitelně zpevnilo Hlavně ta spodní část, která se nepěkně kroutila, ale jen let ukáže jestli to nebyla zbytečná práce :lol: :lol:
Celé je to slepeno 5 min epoxidem do kterého byla najemno nastříhaná tkanina, proto to možná vypadá, že je to takové upatlané :oops:
Foceno je to mobilem a nějak mi nechtěl zaostřit a foťá se mi nechtělo tahat.
[ 90.61 KiB | Zobrazeno 887 krát ]
[ 88.53 KiB | Zobrazeno 887 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 19:20
Hotovo!
Pokud bude vhodné počasí o víkendu proběhne test.
[ 63.34 KiB | Zobrazeno 883 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 20:12
lepidlo je 3M 90
http://www.g3.cz/cs/catalog/lepidla-3m/ ... ka-spray90
ta laminovací folie..nikdo nic?
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 20:30
dokken píše:
lepidlo je 3M 90
Mohlo by se jednat o laminační folii. Folie se používá např. k laminaci dokumentů, map......
Ale ověř si to.
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 21:59
Earle parádička :) snad to něco vydrží, vypadá to bytelně. Já teď řeším odnímatelný držák na GoPro. Nechci ho tam dávat v tom původním vodotěsném krytu - je zbytečně těžký a velký. Když se povede tak možná i "pan & tilt". Zítra hodím nějaké fotky ...
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2012 22:21
Mělo by to být něco takového http://www.zbozi.cz/?q=Laminovac%C3%AD% ... ejlevnejsi
Jinak v tom videu je odkaz http://www.immersionrc.com zkus pohledat tam jestli nenajdeš co to přesně je.
rcfrant!k - dělal jsem na špici také držák, ale jenom na klíčenku, nalepil jsem ho tam a potom jsem zjistil, že je blbě :oops: potřebuji ho sklonit víc dolů. Zatím ho tam mám tak jak je a nebudu s tím nic dělat.
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2012 21:40
Zdravím pánové. Takže dnes mi taky praskl držák motoru. Přesně v místě kde jsou šrouby a kde už není přesah pro zapuštění do bočních dílů. Naštěstí jsem to vychytak na zemi, že je prasklý. Ve vzduchu by se nejspíše rozpadl úpně. Takže jsem vzal materiál který byl doma (asi 1,5mm překlížka) a udělal jsem výztuž napřímo nalepenou na ten původní. Hned je poznat, že je to poznání pevnější.
fotky jak to prasklo: http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Maxi_Sw ... ak_motoru/
Lítáte někdo se swiftem a nastavenou diferenciací výchylek? Já jo a líta to pěkně, ale občas bych to ve vzduchu potřeboval vypnout, na nějaký ten výkrut. Tak jsem si to napípal jako podmíněné mixy (mám Turnigy s er9x) a přes křivky. Jak to řešíte vy? Normálně bych to nastavil přes limity (koncové body), ale to pak nejde vypnout :) (nebo možná jen nevím jak to udělat).
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
