RimmerCZ
Napsal: pon 09.12.2013 11:07 |
Zbrousit smirglem a polaminovat folii. Pridas tim na vaze a letadlo bude mit dost odlisne vlastnosti. Uz ho nebudes moct dojit tak jednoduse na minimalce, pristavat nebudes na fleku, bude se hure hazet. Klouzavost se samozrejme zvedne, odpor letadla dost klesne. Zvaz pro a proti.
_________________ E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
johny107
Napsal: sob 25.01.2014 20:25 |
Registrován: 18.3.2011 Příspěvky: 942 Bydliště: Trnava SK Obrázky: 6
To co za sproste reci ze stupat sa mu nechce. Podla toho jak si to clovek namotoruje Ja sa rozhodne stazovat nemozem. Dal som tam 3536 motor 1450kv a na to vrtulu 9x4.7 Mal som tam 3x 3S2200 baterky, malo to 1400g a stupalo to krasne kolmo hore.Teraz to mam este lahsie,vymenil som baterky za 2x 3s3000, ma to o 80g menej,uz sa tesim na ten rachot. Motor taha s tou vrtulou 36A a tah je okolo 1.8 kg,takze to ma vykonu na rozdavanie. A hadze sa to uplne skvele, to musi byt clovek asi lavy a chromy,kto povie,ze maxik sa zle hadze. Hodim to troska,netreba ani silu a mam nejake sekundy na to aby som spustil motor.
robotmz
Napsal: sob 25.01.2014 20:48 |
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Registrován: 23.10.2007 Příspěvky: 3341 Bydliště: Čadca, SK
Maxík sa hádže bez problémov, to je pravda.
Jameson
Napsal: ned 26.01.2014 10:49 |
johny107 píše: To co za sproste reci ze stupat sa mu nechce. Podla toho jak si to clovek namotoruje. Až ti to bude vážiť 2,5kg, tak sa ozvi znovu
_________________ Take my love, take my land, take me where I cannot stand
kasssy
Napsal: ned 26.01.2014 11:49 |
Registrován: 14.9.2006 Příspěvky: 1128 Bydliště: Žďár nad Sázavou Obrázky: 2
Da se hodit celkem v poho,jen je to jiny,nez hazet klasicky letadlo za trup. Takze je to otazka cviku zvyku... Je to lepsi nez hazet dolnoplocha s tlacnou vrtuli.... a mozna i bezpecnejsi:-)
_________________ Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Robinsson
Napsal: ned 26.01.2014 14:29 |
Já už hazu zásadně přes hlavu. Mám tam teď axi 2820/10 s 11x6 kolmo hore ještě stoupá při cca 45A odběru. Zatím má pod 2kila. 2,5 kila už je slušná porce. Co tam máš za baterky?
johny107
Napsal: ned 26.01.2014 20:10 |
Až ti to bude vážiť 2,5kg, tak sa ozvi znovu [/quote] A to co tam nosis bombu? Tak ale potom sa nestazuj To ty mas take tazke a nie ja.
Robinsson
Napsal: ned 26.01.2014 22:01 |
johny107 píše: Až ti to bude vážiť 2,5kg, tak sa ozvi znovu A to co tam nosis bombu? Tak ale potom sa nestazuj To ty mas take tazke a nie ja.[/quote] ono to je o prioritách. Pokud se ti podaří vyladit FPV, že opravdu perfektně chodí pak je limit kapacita baterií. Nebo to potáhnout folií aby se zlepšila klouzavost, ale pak se z toho stane bestie která začne padat po křídle na minimálce a jde o to jestli zrovna to je žádoucí
Jameson
Napsal: pon 27.01.2014 9:47 |
Bombu zatiaľ nie, tak ale GoPro, DX201, TK-102, 2x 3S2200 pohon, 1000mAh video, OSD, kopec káblov, videovysielač atď... 2,5kg to nemá, ale 2,2kg určite. S hádzaním problém fakt nemám (viz. video tuším o stránku dozadu), ale stúpať sa tomu proste nechce. Aj keď to je relatívne - u mňa "nechce sa stúpať" znamená, že ak aj vyplácam komplet pohonné batérie, nevytiahnem to vyššie ako do kilometra .
Robinsson
Napsal: pon 27.01.2014 15:36 |
Tomu se mi nechce věřit že to máš tak těžký. Mě to hmotí cca 1,9kg a mám tam 2x 3S 3000mAh a gopro vozím ve vodotěsným obalu. Video baterku mám 3S600. Jinak klasika OSD, BEC, 4x MG serva, Asi tam ted jeste pujde těžší vysí1Wač a asi tam dám 2x 3300mAh baterky. Mě stoupání s tím axikem docela dostačuje. Jen tam mám 40A regl tak se zase na druhou stranu bojím to dýl držet na plnej aby neshořel regl Jak jsi spokojený s tou DX201 ? Jaký tam máš objektiv?
Jameson
Napsal: pon 27.01.2014 19:25 |
Musím to dakedy povážiť. Ale len ten vyhľadávač má 50g. DX201 je super za pekného (jasného) počasia, nádherné farby a ostré kontúry, no je takmer nepoužiteľná za šera, jednoducho nič nevidieť. Ja osobne na Maxa nedám dopustiť, je to poslušné šteniatko, ideálny stroj pre začiatočníkov. Ale proste je to prasátenko lenivé a na tom nikto nič nezmení - ešte aj ten ťarbavý Skywalker je oproti tomu svižný vetroň. Sú však situácie, kde sa tá ťarbavosť neskutočne hodí!
vojta mansfeld
Napsal: sob 05.04.2014 11:17 |
Registrován: 1.9.2012 Příspěvky: 851 Bydliště: Křovice, Dobruška (Královehradecký kraj)
Ahoj, budu asi budoucí majitel Maxiswifta, už dlouhou dobu jsem řešil co na natáčení a on to nejspíš vyhrál, stabilita je úžasná a kdyby se to ještě softwarově doladilo není co řešit, ale zajímá mě- jak se chová, hlavně po stránce té stability, houpání, kývání, když je lehký/naložený? Vozil bych FPV a 2x2200 mah baterku (no možná by stačila 1x) Ale jaký je pak rozdíl ve stabilitě? Je lepší létat pomalu nebo rychle aby to bylo stabilnější? A používáte v něm nějaký stabilizační systém? Celkem bych se nebránil tomu do něj nějaký dát, ale ne žádný drahý, spíš nějaký za pár stovek z HK...
_________________ Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
ST
Napsal: úte 22.04.2014 11:09 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Můžete mi někdo napsat, co všechno obsahuje dodávka od MSCOMPOSIT pro MAXISWIFT ? Jedná se mi spíš o to co je potřeba kromě lepidel dokoupit. Díky.
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
Robinsson
Napsal: úte 22.04.2014 13:13 |
Nejsou tam žádné výztuhy, takže to co uznás za vhodné je dobré koupit. Já do nej dával uhlíkovou trubku, metrova byla akorat. Také serva není marné dát do rámečků líp to vypadá a ochraní to páky. A ještě jsem dělal oddelavací bočnice z bowdenu a uhlíkove tyče. Je tam asi jen motorové lože, 2 páky flaperonu, ocelová táhla a možná nějaky blimpy. Nějaké fotky mám zde http://robinsson.rajce.idnes.cz/Maxi_swift_stavba/Teď přidelavam na maxe gimbal, je to jen takovej test.
Uživatelé procházející toto fórum: kaplik a 21 návštevníků |
