Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Filip600
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:17
Obrázky: 9
konečne som sa dokopal k zosilneniu trupu, použil som uhlíkový roving a tri vrstvy sklotextilu 80g. + epoxidova živica LETOXIT, bol som prekvapení ako dobre do seba nasával sklotextil letoxit. Použil som objemove miešanie. Inak je to :evil: keď sa to robí dodatočne. Trup som musel omotat potravinarskou foliou aby nebol dochytaní.
Poznámka: prva vrstva bola najširšia na nu uhlikový roving stredne široka vrstva a nakoniec uzka vrstva
Snímka000l.jpg [ 156.82 KiB | Zobrazeno 841 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2015 12:23
Obrázky: 9
po dlhej dobe som si našiel čas na zalepenie pák ovladajúce krídielka, bol som prekvapení že krídielka sú konštrukčné a nie splnej balzy.
Poznámka: prišiel som na to že su konštrukčné pri ručnom vrtaní dierok pre páku, odrazu vrtak sa "prepadol" viac ako by som čakal
Snímka000.jpg [ 45.02 KiB | Zobrazeno 737 krát ]
Poznámka: môj postup ako som to robil ako tak aby to bolo v osi
Snímka003.jpg [ 54.72 KiB | Zobrazeno 737 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 14:16
Obrázky: 9
riešim rozmiestnenie elektroniky kvôli vyváženiu aby som to nemusel dovažovať, mám obavy, že ak povediem silové vodiče pomedzi serva aj keď ich skrútim že to nebude ono, vie niekto poradiť alebo to mám praktický skúsiť mimo modelu čo to bude robiť?
Poznámka: tu je foto ako to chcem
Snímka000.jpg [ 117.55 KiB | Zobrazeno 576 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 16:51
Já to mám dle návodu tu druhou variantu.
Odpředu: motor - regl, nad tím lože pro baterii
V těžišti pod křídlem serva a přijímač.
Dovážil jsem to baterií až když to bylo celé hotové.
Zjistil jsem kolik potřebuju zátěže na vyvážení a dle toho objednal baterie.
Extra VA 330 X3, Azero Robin, LIDL Éro, K3600
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 19:17
Obrázky: 9
Vážka, nechám si tvoje doporučenie v zálohe, batériu chcem použiť LiPo maximálne 2200mAh-3s čo je 180g, skúsim to naživo ako to bude reagovať pri zapojení motor - serva - regulátor, hlavne pri zátaži keď pôjde cez to minimálne 30Amperov v zátaži, na vzdialenosť 40m.
používam ešte starú FC-16 40MHz
Hmm, nemal mi kto páčkovat aby som videl ako reagujú serva pri spustenom motore, tak som to urobil ako radil "Vážka"
Snímka000s.jpg [ 163.36 KiB | Zobrazeno 432 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 13:02
Obrázky: 9
dorobil som náhon na výškovku a smerovku, ešte dokúpiť predĺženie k servám na ovládanie krídielok, zatial váha bez baterie a predlžovacích káblov t.j. motor, vrtula, prijimač, serva,regulator je 1210g sňad sa z letovkou zmestím do 1500g.
Dnes 18.1 2016 cele komplet osadené aj z baterkou Xpower2800 3S váha 1470g, Uvidím koľko treba "olova" bude treba na dovaženie, taťžisko je vzadu 1cm za doporučenu hodnotu. Závažie asi upevním z vonku na spodok trupu.Olova bude treba 70g :( aj tak som spokojní z hmotnostou, už len preto že model je staršej konštrukcie, krátky predok.
Snímka001fi.jpg [ 74.34 KiB | Zobrazeno 410 krát ]
Snímka000fi.jpg [ 108.09 KiB | Zobrazeno 410 krát ]
Poznámka: predlžovačku som nadpojil na nalisovane piny, a zaistil smrštovačkou, verím že to bude stačiť.
Snímka001ser.jpg [ 105.15 KiB | Zobrazeno 302 krát ]
Naposledy upravil ingwarr dne ned 31.01.2016 17:27, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 13:07
Pěkný letadlo, pak písni, jak lítá.
JETI DS-16
Uživatelé procházející toto fórum: ecoone, Jardátor, Pete123, Zenair a 3 návštevníků
