Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Filip600
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 23:13
Obrázky: 38
zajíc nikdy nekecá :-d
ne jednomu sem ten trup opravoval a byl to fakt papír, ale myslím si že co se azero osamostatnilo-prodává napřímo tak kvalita šla dost nahoru, poslední trup co jsem někomu osazoval (Grace) byl pěknej i Xtreme (taky ne pro mne) takže nevím jak to pak dlouhodobě chodilo
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 9:08
Obrázky: 9
neviem aká bola kvalita v minulosti, keď porovnávam z trupom na ALPINU 4001 (čaká na dokončenieuž 4 roky),sa mi zdá, že trup Filipa až na niektoré nedostatky je pevnostne v pohode.
Keď som si pozrel zahranične fóra ohladom alpiny, tak "majitelia" neboli nadčený kvalitou a to stavebnica stojí cez 700€. Oni jú majú zesilenú len prúžkami uhlíka, já mám full zadnú čast od kabíny po smerovku z uhlíkom.
Ak sa niekomu zdá zadná časť papierova, treba pri stavbe urobit viac prepažiek do zadnej časti, a stredom tenkostennú uhlíkovú trubičku, snad by to pomohlo.
Poznámka: zalepenie vodiacich trubičiek pre upevnovacie kolíky krídla, nieje to v návode, ale ostrá hrana po prevtraní trupu mi bola proti srsti, ešte dobrúsiť do tvaru nábežky, aby to bolo OK
filip600T 006.jpg [ 22.66 KiB | Zobrazeno 1427 krát ]
Poznámka: pohlad v znútra, bude to ešte zosilnené prelaminovaním
filip600T 009.jpg [ 29.74 KiB | Zobrazeno 1427 krát ]
Poznámka: "prípravok" aby boli obe trubičky rovnako v osi aj výške, dieri do krídla v nábežke budem vrtat až po "vyuhlovaní" a vyvrtaní zadních dier upevnenia krídla o trup
filip600T 010.jpg [ 36.13 KiB | Zobrazeno 1427 krát ]
Poznámka: podarilo sa mi pokročiť ďalej, vyrezať otvor do poťahu u oboch krídiel, na vyrezanom poťahu som si všimol že prilepenie o jadro má hluché miesta
Snímka004f.jpg [ 96.09 KiB | Zobrazeno 1405 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2014 15:34
Obrázky: 9
pozeral som na webe kto aké serva použil na náhon krídielok pre model Filip 600, použil som aj "kalkulátor" pre výpočet sily, podľa ktorého je možné použiť aj servo o veľkosti Hitec HS-65, alebo mám použiť servo o veľkosti HS-81 :?: Nakoniec som to prerobil na väčšie servo :wink:
Boky šachty pre servo ešte oblepím balzou aj na spodok pojde nalepiť balza.
Poznámka: šablona chránacia potah
Snímka007.jpg [ 62.34 KiB | Zobrazeno 1320 krát ]
Poznámka: prvý pokus pre servo HS-65
Snímka013.jpg [ 63.27 KiB | Zobrazeno 1320 krát ]
Poznámka: vytvarovaní drôt na vyrezanie otvora
Snímka008.jpg [ 98.4 KiB | Zobrazeno 1320 krát ]
Poznámka: prerobené na veľkost serva HS-81
Snímka002 (2).jpg [ 102.56 KiB | Zobrazeno 1320 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 14:34
Obrázky: 9
konečne som vlepil balzovu výpln pre servo, musel som použiť "šablonu" pre pridržanie-lepil som to PU-lepidlom
Snímka003 (2).jpg [ 108.05 KiB | Zobrazeno 1261 krát ]
Poznámka: docela sa to podarilo, dôvod prečo to výrobca neurobil pred potiahnutím, nechápem
Snímka004.jpg [ 74.04 KiB | Zobrazeno 1261 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 16:31
Obrázky: 9
dnes som zvrtaval diery trup-krídlo, vymeravanie podľa nosníka, snad to bude OK :wink: foto z mobilu :roll:
Snímka00612.jpg [ 113.7 KiB | Zobrazeno 1169 krát ]
Snímka01212.jpg [ 110.91 KiB | Zobrazeno 1169 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 10:40
Obrázky: 9
konečne je teplejšie a môžem zas pokračovať v stavbe, rozhodol som sa trošku spevniť trup od krídla k ocasu, zaroven umiestnit lanovody nie stredom ale vo vyztuhách, ktoré ešte olaminujem rovingom. Snad to nenaberie moc na váhe :wink:
Poznámka: trojuholníkova lišta do ktorej som vyfrezoval drážku pre lanovod
filip 600.jpg [ 30.29 KiB | Zobrazeno 1069 krát ]
Poznámka: hlavne som odrezal špičku trupu, obarvil čiernou fixou a utrel handričkou v liehu, tým zostala v dražke pekná tenučká linka po ktroej som rezal. Sila laminátu môže súperiť so škrupinkou zo slepačého vajíčka.
filip 600 003.jpg [ 27.98 KiB | Zobrazeno 1045 krát ]
Poznámka: zatial len na "sucho" osadená prepažka, použil som original motorovú prepažku dodanú v stavebnici, hrany som na sústruhu zrazil pod uhlom, aby sedela po celom obvode. Trup v prednej časťi bez prepážky je čapatý, uvažujem ju zo strany od motoru podlepiť laminatovou doskou o hrúbke 0,5mm
filip 600 004.jpg [ 31.65 KiB | Zobrazeno 1042 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 13:15
Obrázky: 9
dnes som nalepil motorovú prepažku :oops: "trošku" mi to uhlo :cry: a to som mal premyslené len som zabudol dať vymedzovacie podložky medzi prepažku a čelo o ktoré som to dotiahol, nezostáva nič iné ako vyrobiť vyrovnávaciu podložku, vid obrázok jej natočením sa dociely dosiahnutie uhlu aky potrebujem :mrgreen:
Poznámka: tu je vidiet ako som to "vylepšil"
filip 600 006a.JPG [ 38.19 KiB | Zobrazeno 1000 krát ]
Poznámka: tak to podobne aj s chladiacimi otvormi bude vyrobená podložka na vyrovnanie chybného uhla nalepenej motorovej prepažky
filip 600 007.jpg [ 32.25 KiB | Zobrazeno 1000 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 13:43
Ja som vo štrtok lietal s mojím Filipom a volajako som prehliadol "stromček" pri prístávaní a Filip padol z dvoch metrov škaredo na betón. Tak ma čaká prelaminovanie čumáku a vlepenie prepážky.
IMAG0727.jpg [ 66 KiB | Zobrazeno 994 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 14:45
Obrázky: 9
tiež mám v pláne zosilnit predok trupu uhlíkovím rovingom a sklotextilom, lepšie ako dovažovať mrtvou váhou :wink: ten trup je tenký ako škarupina z vajíčka :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 16:09
A na tych vajickach sa da postavit osobny automobil...
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 19:11
Včera som Filipa 600 Sport zalietaval. Je to pohodový model, základná akro bez problémov, zvuk výborný.
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 8:37
Ja mám toho Filipa s normál krídlami s krídelkami :D tam sa moc o akrobacii hovoriť nedá :D Je to na také pohodové polietanie. Možno spravím drúhé krídla na ten trup. Chcel by som ich tiež konštrukčné aj s klapkami, uvidím.
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 14:34
Tak som včera zistil, že si tom páde si to aj baterka odniesla. Jeden článok bol mŕtvy. Vnútorný odpor rovnaký ako ostatné články, vonkajšie poškodenie som nezbadal iba bol vybitý pod 2,5 V. Bude z toho teda dvojčlánok :D
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2015 9:48
Obrázky: 9
tak to je smola, to z akej výšky bol pád? Zatial lietam z bublinko letom, cibrím si manevrovanie v poryvoch vetra a pristavanie, občas to zapichnem ak je turbulencia nad zemou, ešte že motor je na pylone.
Ak tie krídla čo su na tej fotke a patria k tomu filipovi tak to máš termicku verziu, ja mám krídla polyš dýha folia, ak tam máš krídielka nieje problem s akrobaciou, len aby to tie krídla vydržali :wink:
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2015 10:14
To bola malá výška cca z dvoch metrov som chytil koncom krídla konár na strome a model sa prevrátil na chrbát a padol z dvoch metrov na betonový chodník. Včera som vylaminoval čumák zvnútra a dneska budem tmelit a striekať povrch nech môžem lietať cez víkend
Uživatelé procházející toto fórum: martinvax a 4 návštevníků
