Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: vrtule easy star
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2011 22:40
letadlo jsem sestavil a teď jsem se zarazil na vlastně posledním kroku. Našel jsem různě po netu jak má být přidělaná vrtule a v návodu na stavbu je zas jinak otočená. Tak jak ji mám fouká od ní dozadu, takže teoreticky je asi dobře, jenže než ji přilepím napevno radši chci mít jistotu. Tak nějak jsem to nafotil.
http://www.atb303.eu/cesty/ero00001.html
dík
:D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2011 22:50
Jestli to vidím na fotečce správně, tak tu vrtuli máš obráceně. Samozřejmě foukat musí dozadu, otočená však musí být do záběru po směru letu - jinak jde účinnost do (_|_). JaHo
I květák je jen vycepované zelí
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2011 22:53
Vrtule se zda dobre, ale u ES se vyplati tam dat APC 6x4 spolu s unasecem, kdyz uz tam teda neni stridak... :wink:
Edit: Tak to asi vidim blbe... je pravda, ze z tech fotek je to spatne citelny... proste to dej tak, aby to nabiralo vzduch... to poznas...
Hitec Eclipse 7 + ASSANMoje modely: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=453&amod
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 2:04
Podľa mňa je tam nasadená dobre.
Vrtuľa sa z pohľadu smeru letu (je jedno z ktorej strany je motor a trup a hocičo), pohybuje aj točí vždy rovnako.
Porovnaj ju s krídlom - to tiež tlačí zakriveným profilom vzduch, smerom dolu. Vtruľa dozadu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 5:18
Nevím jak vy, ale já na těch fotkách vidím, že vrtule je správně nasazená.
Opravdu se, ale vyplatí koupit vrtuli APC 6x4E k tomu MPJET unašeč 2,3mm
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 7:50
Většina vrtulí má na jedné straně vyražený nápis kde je typ, rozměr a stoupání vrtule. Tento nápis pak udává směr letu.
Toro900,SuperZoom,Siesta,Trempík,Fantasy TopmodelCZ,Multiwii QC
Optic 6 Sport 2,4GHz FrSky modul
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 8:52
kroxigor píše:
S obojim souhlas, vrtuli mas spravne, ale s apcckem dostanes vic muziky 8)
Mini Corado, Blizzard(RIP), Mustang P51D (SAD), Hacker Extra 330sc, Vespid - Futaba T8FG
Nejčastěji létám tady http://rcmapy.com/?locid=300
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 9:00
S originální vrtulí jsem ES nikdy nelítal, hned jsem tam dal při stavbě APC.
Nosil jsem na křídle v pohodě i kamerku a lítalo to bez problémů.
http://www.youtube.com/watch?v=WrUnr48gIJA
http://www.youtube.com/watch?v=b3HWuUrBPJg
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 9:12
Obrázky: 9
Ta vrtule je opačně . :wink: :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 9:35
Obrázky: 64
fiser.modely píše:
Vážený kolego, vašemu názoru rozumím a byl bych velmi rád s ním projevil souhlas, což by mě naplnilo porozuměním a úctou k vaší odbornosti, leč přestože máte v mnoha ohledech pravdu, v tomto případě se obávám, že i když se to může jevit jako políček lidské slušnosti, váš názor není zcela neodiskutovatelný a možná bych dokonce řekl, že se o něm dá v mezích lidské slušnosti a ohleduplnosti pochybovat...
Nebo druhá verze:
Prdlajs, ta vrtule je správně.
Vyber si :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 9:44
Obrázky: 9
No nevim nechci se hádat ale podle te fotky je opačně.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 9:51
Obrázky: 9
Aha tak omlouvám se.Až ted sem si všimnul že ten motor se toči opačně (doprava) :oops: :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 9:56
Úžasně se bavím , jestli dobře počítám, tak názory: správně 5x, špatně 3x.
Nejsem žádný mazák, ale podle mě i malé dítě musí poznat , že je nasazená správně.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 11:00
Promiňte hloupý dotaz,Vždy jsem si myslel,že když vrtule směřuje dozadu,tak je tlačná,tudíž jiná než normální.Je to tak,nebo lze použít klasickou normální vrtuli? :oops:
frantaletec
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2011 11:56
Představ si, že vrtule je šroub a vzduch je matice. Zkus si to v ruce a uvidíš , že je úplně jedno jestli je vpředu, nebo vzadu. Záleží jen na smyslu otáčení a levém, mebo pravém stoupání. :wink:
