Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: úte 28.12.2010 15:15
Ahoj, zakladam vlakno se stavbou tohoto era. Jde o laserem rezany short-kit od firmyAerodromeRC z USA.
Stavebnice prisla v krasnem stavu, planek i navod vypadaji dostatecne jasne. Mam uz nekolik rozsypu za sebou, vcetne stavby od prkynek, tohle tema zakladam jednak pro vasi inspiraci, ale hlavne kvuli moznym radam, postrehum a posunuti kvality stavby zase o kousek dal.
Zatim jen par fotek z rozbalovani.
http://picasaweb.google.com/Holda29/Sop ... 8m7hIrWPw#
Mam hned par dotazu. Asi nejpalcivejsi je stavebni matros. Kde objednavate material v palcovych rozmerech? Neco malo jsem nasel, ale nikde jsem nenasel lipove a balsove nosniky a kulatiny o delce alespon 1 m (horni kridlo by se melo postavit vcelku).
Dalsi otazka je cim lepit, namitky proti kombinaci Ponal expres, 30min. epoxy na namahane spoje a prstolepu na fixaci?
Posledni dotaz se tyka pracovni desky, mam tu desku XPS byla by pouzitelna? Moje staricka hobrova deska je uz v rozkladu a hlavne moc mala.
Snad se to tu trochu rozproudi, diky :)
Naposledy upravil holda29 dne pon 26.09.2011 15:08, celkově upraveno 7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.12.2010 17:38
deska-smrk prkno20- 30cm a víc na šírku,délka je kolem 120 cm z Bauněco dole v Kročehlavech a HVP snad jde domluvit klacky v palcích
EDIT:V RCrevue kdysi,někdo měl recenzi na Dr1 stëjné firmy a psal,že v HVP mu ty nosníky vyfikali
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 01.01.2011 23:18
tak jsem si tenhle model také objednal,zajímalo by mě za jak dlouho došel . Už máš jasno jakej motor tam dáš?
Docela by mě zajímal postup stavby ,tak pokud bude možnost rád bych sledoval.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 02.01.2011 9:56
Dorazil mi asi za 3 dny, posila to EMS. Motor je doporucenej Axik rady 2808, tak asi nebudu laborovat a dam tam ten. Uvidim dle penez az prijde na nakup.
Ja ted bojuju s tim matrosem, problem je hlavne sehnat metrovou kulatinu 1/8" cekam jeste co napisou z HVP, pak to kdyztak udelam ze dvou pulek.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 02.01.2011 11:26
Ověřování totožnosti
holda29 píše:
materiál by som až tak nehrotil. V takýchto malých rozmeroch sa jedná o odchýlky v stotinách či málo desatinách mm. U guľatiny 1/8" je to 0,16mm a pri hadrapláne to nebude kritické ak použiješ guľatinu 3mm.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 02.01.2011 13:48
Nevim no, hlavni nosnik kridla ma byt 3,2 x 6,4 mm lipa a to uz je od 3 x 6 docela daleko, nechci to lepit purexem kvuli vypeneni mezer :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 02.01.2011 19:42
Díky za odpověď, docela mě ale překvapuje ,že ve stavebnici není veškerý potřebný materiál nebo je tam něco méně kvalitního?
Neměl by jsi fotku všeho co je v obsahu krabice.Děkuji
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 02.01.2011 20:28
Je to jenom short-kit, takze chybi nosniky kridla a podelniky trupu. Spejlicky na SOP a VOP vystaci narezat ze zbytku prkynek.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 02.01.2011 21:31
OK díky,já jsem všiml až teď že máš koupenýho 39",já si objednal teda toho 50" tak jsem zvědavej,ale asi to bude podobný.
Pokud budeš pokračovat tak budu sledovat.Až dorazí ten můj podělím se o zážitky:-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 04.01.2011 22:43
Potrebny material bez problemu objednan v HVP, super pristup, jen toho ted maji hodne, takze mam cekat tak 10 dni na doruceni. Pak se uz zacne vlakno fotit fotkama ze stavby :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 05.01.2011 1:02
Deset dní na dodání to je sranda :D .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.02.2011 19:12
Material konecne dorazil, kvalita je dobra.
Dnes jsem zacal pomalu se stavbou. Prvni na radu prislo horni kridlo. Nejdrive jsem si zkratil a seriznul nosniky, snad se vyhnu zbytecnemu brouseni. Dale bylo treba slepit stredove zebro a opory pro vzpery kridla.
Moc toho neni, casu je malo :(
https://picasaweb.google.com/Holda29/So ... directlink
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.02.2011 23:41
holda29 píše:
Držím palce
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 07.02.2011 12:47
Jak jsi to psal do HVP? přepočítané na mm , nebo rovnou imperiální míry??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 07.02.2011 12:53
Poslal jsem jim oboji, clovek nikdy nevi :) Ale komunikuje tam se zakazniky prijemna pani/slecna, takze domluva nebyl problem. Jako bonus mi poslali i dve prkynka 10 mm balsy, ve ktere to bylo chranene :)
