Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2011 23:02
Tak konečně došlo na vodu- první pokus start 0- jako lodička dobrý :idea:
Úpravy: změna sklonu motoru více nahoru , na přední část trupu jsem nalepil odtrhové hrany cca12mm vysoké .
Další pokus: 2starty 2 ladné přistání :D
Na příště ještě trochu zvednu motor pro lepší nástup do kluzu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 24.07.2011 12:17
petrhu píše:
Nebyla by fotečka jak vypadají nalepené náběhové hrany - předem vřelé díky.
Spektrum DX8,HK450,Airwolf-500,ROBBE 60,AHF 50-Bell 222,ICON A5,BETA 1400,P-51D Mustang.
 Předmět příspěvku: fotky
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2011 11:21
Děkuji "petrhu" za zaslání fotek úpravy ICONa a pokusim se je zpřístupnit dalším zájemcům
 Předmět příspěvku: Re: Hydroplán ICON A5 na HC
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2011 21:46
Ahoj nemáte někdo zkušenost s ICON A5 od Parkzone ?
Ten 1,8 m od HC mi příde dost velkej...
http://www.parkzone.com/Products/Defaul ... Id=PKZ5875
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2011 8:49
Tak jsem minulý víkend konečně vytáhnul icona do luftu , ale jen na souši zatím...půl roku se válel v krabici v dílně , tak jsem se do něj pustil :wink:
http://www.cora-rc.estranky.cz/fotoalbu ... obbyking-/
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2011 9:18
Mohu dotaz, klasický plováky jsi odstranil a místo toho dal jen pod křídla něco nebo jsi použil původni plováčky a ty tam zakomponoval, Jak se to chovalo ve vzduchu, ja jsem zatim jen skoncil u jezdeni po vode , do skluzu to už dostanu bez problému ale ve vzduchu jsem to ještě neměl, zatim jsem si netroufl.
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2011 9:58
Ty jejich jsem tam ani nedával , když je neměl , tak proč je tam cpát , původně mě napadlo je dát na konec křídla a zkrátit , ale nakonec zvítězila maketovost , tak jsem si je vyrobil , chtěl bych o víkend na vodu , pak budu chytřejší , model je zalítanej , tak to snad pude , ještě musim dořešit chlazení tak aby tam nešla voda , jedna věc ještě , je to můj 4 model na vodě a zub má být cca tak 0,5-1cm za těžištěm , tohle je úlet co je na tomhle trupu , těžiště jsem dal taky podle sebe , ani nevim kam jsem dal ten plán :lol: , aku mám 3S2200mah , a uplně vpředu , oddremloval jsem ten mini domeček na minibaterky , těžiště mám teď zhruba 1cm před vzpěrama z drátu , jak je to překližkový uchycení v křídle. Jinak takhle upravený to snese fakt malou rychlost , už na některých videich jsem viděl jak je model těžkej na ocas.
PříspěvekNapsal: stř 19.10.2011 22:24
Ten zub neni sice podle zvyklostí ale funguje to. Jen jsem ho seříznul trochu do ostra patrné z fotek výše. Těžiště mám cca nanosníku křídla s aku 3x2200uplně vpředu +1x matka M10(dovážení)
Plováky nemám ani ty dráty,jen jsem vyměnil uhlík tr. za delší cca 90cm a prohlodal díry v křídle.
PříspěvekNapsal: ned 18.05.2014 17:27
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo řešil na tomto modelu křidélka ty současné křidelka nejsou dobré model se špatně ovládá asi jsou blízko trupu.
PříspěvekNapsal: úte 29.09.2020 13:07
Má li někdo rc model letadla Icon A5 k prodeji, prosím kontakt do zpráv.
PříspěvekNapsal: stř 30.09.2020 9:08
DonPedro píše:
Kašli na to, mal som ho a nelietalo to dobre...
